Стук в подвеске спереди
Сомнительно что китайцы лепят гидроопору с нормальным качеством за 30$. С учетом доставки будет почти 6тр.
Повезет полагаю с итогом 50/50, может вибрация остаться, если это резина.
Тут немного дешевле чем в среднем по больнице http://korsp.ru/goods/94509533
  • Ответов 2.3 тыс
Согласен, какая-то она стремная.
А этот магазин видел, спасибо.
День добрый!
В последнее время начало что то побрякивать слева спереди.
Вчера съездил в сервис. Потрясли подвеску - со слов мастера - всё в идеале. Рулевое посмотрели - тоже ОК.
Говорит может бренчать стойка внутри (клапан  и т. п.). Сама стойка рабочая и подтеков нет.
На холодную не бренчит. Проеду минут 20 - 30 и начинается.
Что подскажете други, какие мысли?
Тоже стало что-то побрякивать/постукивать на кочках спереди справа. Надо бы тоже в сервис какой-нить заехать и посмотреть чего там.
Подскажите кто помнит, у GM на элементы подвески есть гарантия? Если что-то там зломилось, то заменят по гарантии?
Аналогичная ситуация. Скоро на ТО 75 тыс.км. Там и посмотрим, что брякает.
Вообще в лучшие время у GM была полноценная гарантия на элементы подвески на весь срок гарантии.
Но в эти лучшие времена мне на Зафире на 50 тыс.км. умершую правую ступицу по гарантии менять отказались. Правда, надо отдать должное, левая отходила больше 150 и благополучно уехала к новому хозяину.
Явно видно выработку, теперь знаю где проверять☺
Под упором должна быть резина, ее просто нет.
Менял на днях передние тормозные диски и заметил при вывешенном колесе(второе на земле) имеется зазор между втулкой и самим стабилизатором. Это норма или втулки уже устали?
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сегодня делал диагностику по поводу стука в передней подвеске. Оказалось - передние стойки стабилизатора. Машина гарантийная. Не подскажете, является ли этот случай гарантийным или нет. И сколько долго можно ездить без замены с такой проблемой?
Изменено пользователем antropov_v
мне по гарантии стойки стаба меняли.
Ездить можно не критично, но не затягивайте
Спасибо
Всем привет.
Пришла ко мне опора.
Пока шла, ездил на старой, приклеил в то место косочек старой камеры и звук пропал☺
Понятно, что это не дело, но....
Заказал здесь http://www.salers-technology.ru/aaak.html два патрубка на интеркуллер, на следующей неделе займусь машинкой, скину как все получиться☺
Это не критично, я когда всю подвеску перебирал, поменял и втулки, так они были хорошо разбиты, но звук не издовали при езде.
Если хотите поменяйте, стоят они 150-200 рублей одна штучка, поменять самому не состовляет трудностей☺
Сегодня менял прокладку на клапанной крышке,попросил глянуть подвеску. Вообще разбиты задние втулки передних рычагов.
Оригинал поставишь?
нет Китай. Хочу машину поменять, вкладывать в оригинал желания нет. Просто приведу автомобиль в исправное состояние полностью, чтобы не стыдно было показывать. У меня еще и сальник потек на задней оси, но тут только оригинал.
А вообще что то проблем много свалилось на пробег всего 85ткм. Пусть они мелкие и стоимость не такая большая, но раздражают.
Если сложится так что машину не продам, оставлю на этот случай родные сайлентблоки, и потом запрессую туда полеуретановые.
Сальник вроде какой-то тойотовский подходит или я не об том думаю?
Да нашел уже, номер его 9031135019, вот думаю сделать на тот отказ и перезаказать этот за 350 рублей или оставить как есть и купить GM родной.
Подскажите, на новой опоре, крепление двигетеля к опоре легко нажимается или нужно усилия большие прикладывать. А то я её снял, резинки тоже нет и если держать в руке, можно одним пальцем сжать, мне кажется она должна потвёрже быть.
Да, новая пожесще будет. Изменено пользователем DEMONKarelia
Подскажите кто менял подушку двигателя которая на коробке у бампера. Ходуном ходит....
Посмотрел ценник 8тр.....Кто что ставил?
Изменено пользователем Ramirez812
Замена сайленты передних рычагов в борьбе со стуком не помогла. Один сайлентблоки был на грани,а второй еще живой. В ХВК нагнали лишнего страху.
Теперь остается три варианта, стойка(опора), втулки стаба и стойки стаба.
