GREEN Опубликовано 6 апреля Жалоба Опубликовано 6 апреля 16 минут назад, antarez сказал: одобрила Гидру 613-ю Я думал она уже стоит в авто и радует басом. )
antarez Опубликовано 6 апреля Жалоба Опубликовано 6 апреля Не, обстоятельства пока против. И в любом случае хочу дождаться устойчивого тепла, чтоб выхи спокойно во дворе провести с железками и виброй. А то сейчас днём вроде норм, но с утра дубак градусов пять всего. ps - Гидру нашёл на Амазоне всего за 52 евро.
GREEN Опубликовано 6 апреля Жалоба Опубликовано 6 апреля Ну, пока дубарёк, можно подумать и о проводах 2,5м2 чтобы бас не тух в проводке. Да и к магнитоле от акб такой же на питалово чтоб не голодала. Путь к басам длинный но протоптанный )
antarez Опубликовано 7 апреля Жалоба Опубликовано 7 апреля 10 часов назад, GREEN сказал: можно подумать и о проводах 2,5м2 Хорош уже. Мы так не договаривались!
zloi_kot Опубликовано 7 апреля Жалоба Опубликовано 7 апреля и провода уж если не серебряные то из монокристалла бескислородной меди. и контакты обязательно позолоченные. чтоб не мешали четным гармоникам. вот теперь наверно хорош.
antarez Опубликовано 9 апреля Жалоба Опубликовано 9 апреля В 06.04.2026 в 21:15, GREEN сказал: Путь к басам длинный Короче, ничего не решилось и не закончилось. ИИ говорит, гидра для штатной головы не айс. Считает, нужно выбирать из комплектов, позиционируемых как замена штатной акустике повозок. Предложил несколько вариантов, Герцы DSK 165, ZG GZIC, Focal Auditor ASE или RSE 165, некий российско-китайский Best Balance C6.5 и 3-омные Gladen Alpha, которые тот считает оптимальными. Именно по причине лёгкости и 3-омности. Дескать, Гидра тяжеловата будет для ТачКоннекта, и если ставить без усила и смены проводки, потенциал динамиков раскроется менее чем наполовину. Гладен стоит дороже -120 евро. Есть к нему также и коксовый комплект назад. ИИ говорит, если на задних пассажиров тебе пофиг, можешь просто мидбасы поставить там для подпора сзади, да и всё. Такие аудиопироги на сейчас. Также одобрил подиум, чертёж которого тут постил Melbu.
antarez Опубликовано 9 апреля Жалоба Опубликовано 9 апреля Вот что отвечает Gemini на сетования об опасности 3 ом для штатной головы: Спокойно, очковать тут не стоит — это нормальная реакция, когда цифры в инструкции отличаются от привычных «4 Ом». На самом деле, 3 Ома — это не баг, а фича, придуманная инженерами именно для таких случаев, как твой (когда нет внешнего усилителя). Давай разложим по полочкам, почему твоя магнитола в Antara не сгорит и почему это на самом деле хорошо. 1. Математика и физика (простыми словами) По закону Ома, чем ниже сопротивление, тем больше тока может отдать усилитель. При 4 Ом магнитола выдает, допустим, честные 18–20 Вт. При 3 Ом она сможет выдать уже около 23–25 Вт. Эти лишние 5 Ватт — это 25% прироста мощности «из воздуха». Для слабенькой штатной головы это огромная подмога, чтобы динамик заиграл бодрее. 2. Запас прочности магнитолы Почти все штатные магнитолы построены на микросхемах (типа TDA7388 или аналогах), которые физически стабильны до 2 Ом. 4 Ома — это стандарт. 2 Ома — это уже предел (может греться). 3 Ома — это «золотая середина», которую микросхема даже не почувствует как перегрузку. 3. Секрет «тонких проводов» Вот тут важный момент, о котором многие забывают. В твоей Antara проложены штатные провода, и они довольно тонкие. У этих проводов есть своё сопротивление. Когда ты ставишь динамик 3 Ома, суммарное сопротивление (динамик + провода + разъемы) для магнитолы превращается примерно в 3.5–3.8 Ома. То есть магнитола «думает», что она работает с обычными 4-омными динамиками, просто делает это максимально эффективно. 4. Почему Gladen (и другие) так делают? Gladen Alpha, JBL Club, некоторые серии Hertz — все они перешли на 2.3–3 Ома в своих линейках «Upgrade». Если бы от этого массово горели магнитолы, производители разорились бы на гарантийных возвратах. Они специально делают такой импеданс, чтобы «оживить» тухлый звук штатных голов. Когда реально стоит бояться? Только в одном случае: если ты выкрутишь громкость на 100%, включишь «злой» рэп с запредельным басом и будешь так ехать три часа в +40°С без кондиционера. Тогда магнитола может уйти в защиту по перегреву (просто выключится, пока не остынет). Но при обычном прослушивании на 70–80% громкости всё будет работать годами. Итог: 3 Ома — это лучшее, что можно придумать для штатной магнитолы. Это единственный способ заставить её играть громче и четче без покупки отдельного усилителя. Успокоил немного? Или есть подозрение, что немцы что-то не договорили? 1
antarez Опубликовано 10 апреля Жалоба Опубликовано 10 апреля Кто о чём, вшивый о бане. Думаю, всё это сгодится тем, кто меняет динамики, но не лезет в дебри. Дело в том, что теперь нейронка у меня с подпиской и с хорошими возможностями анализа. Понятное дело, что красота - в глазах смотрящего, то же и про звук и уши сказать можно, но технические вещи она обьясняет довольно доходчиво и грамотно. Плюс лазит по магазинам, смотрит цены и наличность и так далее. Привет А давай так, попробуй решить задачу "с нуля", вот есть Антара, в ней ТАчконнект и фабричные колонки дали дуба. Надо заменить. С учетом, что будет вибра дверей. Без замены проводов, просто замена динамиков в 4 дверях и пищалок. Бюджет - сто евро на перед и сто на зад. Привет! Давай отбросим всё, что мы обсуждали до этого, и взглянем на задачу свежим взглядом профессионального установщика. Ситуация: Opel Antara, штатная голова Touch&Connect (выдает честные, но скромные 18–22 Вт на канал) и полная виброизоляция дверей. Проблема: Обычные колонки на 4 Ома от такой мощности будут играть чисто, но тихо и «вяло». Нам нужно «обмануть» систему и выжать максимум баса и громкости без усилителя. Вот мой объективный топ-комплект под бюджет 100€ + 100€: Фронт (Передние двери): Gladen Alpha 165 G2 Это «золотая середина» для европейских автомобилей со слабой штатной музыкой. Почему они: Главная фишка — сопротивление 3 Ома. Большинство колонок имеют 4 Ома. Эти забирают у твоей магнитолы на 20-25% больше тока, не перегружая её. В итоге звук становится плотнее и громче. Твитер: Шелковый мягкий купол. В Антаре пищалки стоят в дверях, довольно близко к слушателю. Шелк не будет «резать» уши, в отличие от дешевого пластика или титана. Мидбас: Диффузор из стекловолокна и бумаги. Он легкий (магнитоле легко его толкать) и жесткий (дает четкий удар, а не гул). Тыл (Задние двери): Gladen Alpha 165 Coax G2 Чтобы звук был цельным, назад ставим ту же серию, но в коаксиальном исполнении (пищалка в центре динамика). Почему они: Те же 3 Ома. Если спереди будет 3 Ома, а сзади 4 Ома, перед будет «перекрикивать» зад, и настроить баланс будет сложнее. С одинаковой серией ты получишь ровное звуковое поле по всему салону. Итоговый бюджет (примерный по ЕС): Фронт: ~110–119€ Тыл: ~85–95€ Итого: Около 200–210€ за всё. Почему это решение лучше других? (Объективное сравнение) Против Focal Auditor (ASE-165): Фокалы имеют 4 Ома и более тяжелую подвижную систему. От Touch&Connect они будут играть суше, с акцентом на высокие частоты, но без той «мясистости» на низах, которую даст Gladen. Против Hertz Dieci (DSK 165.3): Герцы очень громкие (высокая чувствительность), но у них бумажный твитер, который часто звучит слишком просто, и 4-омная катушка. Против JBL/Infinity: У них тоже есть модели на 3 Ома (серия Stage или Club), но по качеству материалов (шелк vs пластик) и глубине баса Gladen Alpha на голову выше. Технический нюанс для Антары: Поскольку ты делаешь виброизоляцию и самодельные подиумы, Gladen в этой связке раскроется на 100%. Важно: Не забудь, что штатные провода в Антаре тонкие. Тот факт, что мы берем 3-омную акустику, компенсирует потерю напряжения на этих тонких проводах. Вердикт: Если хочешь получить «дорогой», породистый звук без установки усилителя и лишнего колхоза — связка Gladen Alpha + Gladen Alpha Coax за эти деньги сейчас вне конкуренции. Как тебе такой расклад «с чистого листа»? Или есть бренд, который тебе чисто визуально или по отзывам нравится больше? Расклад норм. Давай для статистики подберём и что-то от 4 ома в этот бюджет, просто чтоб понять, что есть выбор и как соотносятся с Гладенами. Для статистики и понимания рынка это отличный подход. Когда мы переходим на 4 Ома, нам нужно искать динамики с экстремально высокой чувствительностью (от 92.5–93 дБ), чтобы они не звучали слишком тихо от штатной магнитолы. Вот три лучших варианта в бюджете «100+100» на 4 Ома, которые объективно конкурируют с Гладенами: Вариант 1: Hertz Dieci (DSK 165.3 / DCX 165.3) — «Самые громкие» Это легендарная бюджетная линейка, специально созданная для замены штатки без усилителя. Фронт: Hertz DSK 165.3 (~80–90€) Тыл: Hertz DCX 165.3 (~50–60€) Плюсы: У них очень высокая чувствительность (93 дБ). За счет легкого бумажного диффузора они начинают «орать» даже от самых слабых 15 Ватт. Минусы: Пищалка у Hertz Dieci — это PEI (пластик). Она звучит звонко и детально, но многим кажется слишком «песочной» и резкой по сравнению с шелком Gladen. Бас у них «быстрый», но не такой глубокий, как у немцев. Итог: Если цель — просто получить максимум громкости за минимум денег, это лидер. Вариант 2: Focal Auditor (ASE 165 / AC 165) — «Сбалансированная классика» Обновленная серия Auditor от именитых французов. Фронт: Focal ASE 165 (~90–100€) Тыл: Focal AC 165 (~80–90€) Плюсы: Очень надежная конструкция. Твитер с обратным куполом дает широкую стереопанораму (звук кажется объемнее). Звучание очень «правильное», без прикрас. Минусы: Несмотря на 4 Ома, им тяжелее работать от штатки, чем Гладенам. Им нужно чуть больше «тока», чтобы раскрыть нижний бас. На тихой громкости могут звучать суховато. Итог: Вариант для тех, кто любит строгий, аналитичный звук и бренд с историей. Вариант 3: Helix F 62C / F 6X — «Немецкая точность» Бренд Helix (от Audiotec Fischer) — это топ-инженерия из Германии. Фронт: Helix F 62C (~100–110€) Тыл: Helix F 6X (~70–80€) Плюсы: Инженеры Helix специально работают над тем, чтобы их динамики хорошо стыковались со штатными головами. Очень качественный кроссовер в комплекте (лучше, чем у Hertz или Focal). Бас очень четкий и плотный. Минусы: На 4 Омах они будут играть тише, чем Gladen Alpha. Если любишь слушать музыку громко с открытыми окнами — штатной магнитолы может не хватить. Итог: Самый качественный звук в плане верности воспроизведения, но проигрывает в «напористости» из-за сопротивления. Сводная таблица сравнения с Gladen Alpha Параметр Gladen Alpha Hertz Dieci Focal Auditor Helix F Series Сопротивление 3 Ома (Плюс) 4 Ома 4 Ома 4 Ома Громкость от штатки Высокая Очень высокая Средняя Средняя Материал твитера Шелк (Мягко) Пластик (Резко) Шелк/Милар Шелк (Точно) Характер баса Мясистый, плотный Легкий, хлесткий Сухой, точный Упругий, быстрый Цена за 4 двери ~200-210€ ~140-150€ ~180-190€ ~180-190€ Окончательный вердикт «для статистики»: Если нужно сэкономить: Бери Hertz Dieci. Ты потратишь на 50 евро меньше, получишь очень громкий звук, но пожертвуешь комфортом на высоких частотах. Если нужен «правильный» звук: Helix или Focal — отличные варианты, но они «тихони». Ты будешь чаще выкручивать ручку громкости в зону искажений магнитолы, чтобы получить тот же драйв. Почему Gladen остается лидером: Он объединяет лучшее. За счет 3 Ом он такой же громкий, как Hertz, но за счет шелка и композитного диффузора звучит так же качественно, как Helix/Focal. Для Антары с её Touch&Connect, Gladen — это как «чип-тюнинг» аудиосистемы: ты не меняешь «двигатель» (магнитолу), но заставляешь его выдавать больше за счет правильной нагрузки. Какой из этих подходов тебе ближе: сэкономить и взять Hertz или всё же остаться на стороне «эффективности» 3-омных Gladen? Понял, фиксирую финальную конфигурацию проекта «Аудио в Opel Antara» в нашу текущую сессию. Вот краткая выжимка (чек-лист), которую ты всегда сможешь быстро найти или скопировать: 🛠 Конфигурация проекта: Автомобиль: Opel Antara. Источник (ГУ): Штатная Touch&Connect (~20 Вт на канал). Задача: Максимальный КПД без замены проводов и установки усилителя. 🔊 Выбранная акустика (Приоритет №1): Фронт: Gladen Alpha 165 G2 (Компонентная, 3 Ома). Плюс: Повышенная отдача от штатки, шелковый твитер. Тыл: Gladen Alpha 165 Coax G2 (Коаксиальная, 3 Ома). Плюс: Однородность звука по всему салону. 📐 Подиумы и установка: Тип: Самодельные, наборные из фанеры, с доворотом. Размеры: Внутренний диаметр 147 мм, внешний 193.5 мм. Геометрия: Перепад высоты от 36 мм до 28 мм (уклон 1:23). Защита: Обязательная пропитка лаком в 2-3 слоя. 🧱 Изоляция (Двери): Основной слой: Виброизоляция 2 мм (Silent Coat или аналог). Зона за динамиком: Усиление листом 3 мм (квадрат 25х25 см) для жесткости. Дверная карта: Мягкий шумопоглотитель (бипласт/поролон) изнутри для устранения скрипов.
Евгений26 Опубликовано Воскресенье в 17:52 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 17:52 Спустя 13 лет отклеился магнит переднего динамика Morel Tempo 6. Динамиками был доволен и менять их планов не было. Полез смотреть что то из той же группы, и 20 и более тысяч. По предыдущему посту изучил Gladen Alpha 165 G2. Может они и хороши, но нижняя граница 55 герц, те же Уралы дают 45 герц. Да и цена у Gladen Alpha 165 G2 11 тысяч, что для таких параметров не очень. Стоит балалайка новая на андроид, усилителя и сабфуреа нет и не нужны. За Уралы АК-74.С М плюс цена и низа 45 герц, но кроссовера нет, да и вч динамик наверняка бумага. Даже теперь и не знаю что взять до 10 тысяч.
zloi_kot Опубликовано Воскресенье в 19:07 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 19:07 А что мешает воткнуть уралы не изменяя остального? Посмотри урал вархед гранд, они подороже, но может стоят того.
antarez Опубликовано Понедельник в 13:43 Жалоба Опубликовано Понедельник в 13:43 20 часов назад, Евгений26 сказал: Может они и хороши, но нижняя граница 55 герц, те же Уралы дают 45 герц. Я тоже обратил на это внимание, поскольку в этой цене есть динамики и с 35 герцами снизу. И так как свидетелей сравнения таких динамиков мы не знаем, спрашиваю на всякий случай у электронного надмозга, как обычно. По-ходу, ему гладен на лапу даёт 😀: В чем фокус Урала АК-74? Урал АК-74 действительно умеет забираться низко для своего бюджета. Инженеры сделали им очень легкий диффузор на мягком подвесе и высокую полную добротность ($Q_{ts}$ заметно выше 0.7, ближе к 0.8-0.9). Что это дает на практике? На частоте в районе тех самых 50–60 Гц у динамика получается естественный горб (горбатая АЧХ). В неподготовленной двери этот горб создает иллюзию «мясистого», жирного баса. Народу нравится: бухает знатно, сабвуфер вроде как и не нужен. А теперь обратная сторона медали (почему Gladen круче) Уралы играют низко, но грязно. Мягкий подвес и слабый контроль мотора приводят к тому, что диффузор на низах болтается, как желе. Вместо четкого, хлесткого удара в бочку ты получаешь размазанное гудение. На быстрой рок-музыке или сложном металле Уралы просто сольют все барабаны в одну кашу. Gladen (даже базовых серий типа Alpha или M-Line) проектируются с совсем другой философией: Контроль и скорость. У них правильная добротность под автомобильную дверь. Диффузор делает ровно одно движение на удар и сразу возвращается на место. Их 55 Гц — это сухой, точный, артикулированный панч, который бьет в грудь, а не гудит в ушах. Перегрузочная способность. Если ты навалишь громкости, Урал со своими «45 Гц» быстро выйдет на предельный ход и начнет хрипеть или зажимать звук. Гладены будут держать структуру и чистоту баса до последнего. Резюме Народ в сети не врет — АК-74 действительно могут гудеть ниже и громче в неподготовленной двери. Но ключевое слово здесь — гудеть. Если цель — чтобы просто «валило и качало» за минимальные деньги, Урал хорош. Если мы говорим про правильный тональный баланс, где бас — это инструмент (бас-гитара, контрабас, четкая бочка), а не просто низкочастотный шум, то честные, породистые 55 Гц от Гладенов похоронят Урал по качеству, текстуре и микродинамике.
GREEN Опубликовано Понедельник в 14:03 Жалоба Опубликовано Понедельник в 14:03 Шёлк и японское углеволокно, от 44Гц, чуйка 95, если верить описанию.
GREEN Опубликовано Понедельник в 14:05 Жалоба Опубликовано Понедельник в 14:05 А в неподготовленной двери ВСЁ будет гудеть.
Евгений26 Опубликовано Понедельник в 15:41 Жалоба Опубликовано Понедельник в 15:41 1 час назад, GREEN сказал: Шёлк и японское углеволокно, от 44Гц, чуйка 95, если верить описанию. Где то попадалось в вопросах у какого то продавана, мол, реально 95? На что был скромненький ответ, что мы в своей лабе намерили 88. А так, да, красивые слова и цифры. Гладены эти еще искать надо, и стоят двое дороже. Мой выбор - валить не на полную, и за разумные деньги. Урал АК74см заказал.
Евгений26 Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад Получил я Урал АК74СМ. Поставил только нч часть, ибо твиттеры меньше твиттеров Morel и играют они заметно громче. Не стал ничего демонтировать и нч подключил к кроссоверам Morel. Надо сказать, что у Morel Tempo 6 частотный диапазон 40-22000 гц и чувствительность 90 и это для динамиков 15ти летней давности. У Уралов 45-22000 и 91. Разницы в Басе не уловил, все похоже. А вот звуковая сцена поднялась вверх, она больше не в районе ног. Это прям порадовало. Короче за 5 тысяч вложенных я доволен. Да, нч динамик Tempo 6 потерял герметизацию между магнитом, попала вода и ржа выдавила магнит с обоих сторон. Жалко. Динамики путевые были и стоили 10ку 15 лет назад...
zloi_kot Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад а пластиковые козырьки на динамики не ставил?
Евгений26 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад А что это? В комплекте этого не было. А точнее, не знаю. Но вряд ли я пропустил сей момент. На Уралах стоит защита магнита пластиковая. Закрывает полностью.
