S@chok Опубликовано 5 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2011 Vlad сказал: Защита, в принципе, нарушает циркуляцию воздуха под капотом. На разных машинах это по-разному отражается. Никто летом проблем с перегревом не получал? Вообще в первые слышу про такие проблемы... :lol2:/> А вот про пробитые картеры АКПП или двигателя, при отсутствии защиты, наслышан неоднократно.
Vlad Опубликовано 5 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2011 Ну вот, например, обсуждение насчет каптивыhttp://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?t=1933
S@chok Опубликовано 5 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2011 Vlad сказал: Ну вот, например, обсуждение насчет каптивыhttp://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?t=1933 Почитал, это какой-то бред по поводу перегрева. Если система охлаждения нормально функционирует, то наличие защиты никак не повлияет на температурный режим двигателя. :lol2:/>
Лошак Опубликовано 5 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2011 S@chok сказал: Почитал, это какой-то бред по поводу перегрева. Если система охлаждения нормально функционирует, то наличие защиты никак не повлияет на температурный режим двигателя. :lol2:/>Конечно бред, защита ставится вместо или поверх пластиковой
k0stik Опубликовано 9 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2011 Добрый день от нового "ждуна" антары :rolleyes:/> Начал копать тему защиты картера, и набрел на совершенно разные варианты:1) оригинальная защита2) защита от Шериф3) защита от АвтоЩИТ4) защита от Протекс5) защита Матадор Рассматриваю только стальные варианты. Оригинальную отметаю, ибо высока цена и нет маслосливного отверстия (надоело снимать-ставить такую на Зафире). Наиболее интересной кажется пока защита от Протекс. Плюсами считаю самую низкую цену, наличие маслосливного отверстия, виброгасители. Минус - нет ребер жесткости. Но их нет и на Шерифе (вроде). Соответственно вопрос - насколько они критичны? И второй вопрос - на сколько из-за защиты съедается клиренс?
ВикторАлександрович Опубликовано 9 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2011 k0stik сказал: АвтоЩИТ3 мм с ребрами жесткости самое то k0stik сказал: на сколько из-за защиты съедается клиренспроедете
demax4444 Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2011 В Экзисте есть аллюминиевая защита. Кто нибудь ставил и если да то какии впечетления.
invisible Опубликовано 11 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2011 Отвечая ТС на вопрос имеет ли смысл установка защиты-отвечаю!Имеет!Но не имеет никакого смысла заморачиваться и людей заморачивать по поводу какую именно ставить и уж тем более,есть ли на ней ребра жесткости! :wacko:/> Если приложиться как следует-никакие ребра не спасут!И по поводу сливного отверстия-сами ведь на свой вопрос ответили,что воздух то просто сотрясать?
Evpatiy Опубликовано 11 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2011 Маслосливное отверстие это фикция, все равно защиту надо снимать, если, конечно, не хочешь загадить маслом себе всю защиту и "мироточить" потом еще неделю...
k0stik Опубликовано 11 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2011 Спасибо за ответы, тенденция примерно понятна: лишь бы что-то было, а маслосливная дырка пусть будет доп.опцией, хуже от нее не будет :wacko:/> OFF: Саратову привет
supr Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2011 У меня вот такая. Проблем с установкой особых нет, поставил сам.http://www.4rn.ru/catalog/karter/18348/30027Масло меняю без снятия. 2см клиренса потерял. В идеале, как уверяет производитель было 20см, - 2см защита, - 1 или 2 прикинем на всё равно сколько-нибудь просевшие пружины или загруженность автомобиля пассажирами или грузом, остается 16-17 см. Пузотёрка, блин. Но всё равно с защитой лучше. Увереннее еду. На сложных участках, если защитой прошел, то меньше вероятность, что приложусь баком или задней муфтой.
rabenkralle Опубликовано 14 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2011 я однозначно за защиту. особенно после последних двух зим. часто последнее время бьюсь ей. во дворах сейчас почти везде ледяная колея и если выезжаешь откуда-то, то можно нереально соскользить в колею и приложиться защитой. у меня вечно такая беда, когда к девушке своей приезжаю. там у нее во дворе вообще с этим беда. =(
Reiziger Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2011 Нужно обязательно.Хотя-бы для уверенности, что не оторвёшь на глубокой ледяной колее АКП или картер движка. Приходится по таким буеракам щас домой проезжать- ППЦ.
roman-ch1 Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2011 А я пришел к выводу что меня передняя защита(которая закрывает радиатор) полностью устраивает. Она выполняет роль отвала, приминает и разравнивает неровности(естественно только земляные). Хочу по индивидуальному заказу сделать такую же, но только из металла.+Не теряется столь драгоценный клиренс(а его и так мало)Вентиляция не нарушается (хотя я в это не особо верю)-Можно напороться на каменюгу и пробить картер, но если ехать в колее аккуратно и медленно, передняя часть защиты предупредит звуковым сопровождением и можно сдать назад. Может получиться очень дорого (эксклюзив, разовый заказ требует больших затрат) Я езжу в основном в жидких каках, чем по камням. Поэтому разравнивая мягкий грунт передней защитой-отвалом, после пролетаешь как по маслу.
Nepominaky Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2011 Evpatiy сказал: Защиту обязательно поставлю - не столь от посторонних предметов, а больше от грязи. ИМХО гораздо приятнее лазить под капот когда двигатель чистый.согласен. защиту картера поставил прям в салоне с новья. почти за полгода и 7000км езды на антаре по лужам и грязи двигатель в антаре почти чистый. чего нельзя сказать про мою астру Н. Там тоже стоит с новья защита, но двигатель забрызгивается грязью моментально. за последние полгода мыл уже 3 раза. Последний раз - вчера.
melbu Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2011 (изменено) Nepominaky сказал: согласен. защиту картера поставил прям в салоне с новья. почти за полгода и 7000км езды на антаре по лужам и грязи двигатель в антаре почти чистый. чего нельзя сказать про мою астру Н. Там тоже стоит с новья защита, но двигатель забрызгивается грязью моментально. за последние полгода мыл уже 3 раза. Последний раз - вчера. А я на астре через год выкинул штатный уплотнитель передней части капота, а вместо него поставил уплотнитель двери от жигулей. (вместо двух тонюсеньких полосок, одну целековую) Проездил оставшиеся четыре года с чистым двигателем. Цена вопроса копейки, смотрится не колхозно, двигатель чистый. Изменено 23 августа, 2011 пользователем melbu
S@chok Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2011 Nepominaky сказал: согласен. защиту картера поставил прям в салоне с новья. почти за полгода и 7000км езды на антаре по лужам и грязи двигатель в антаре почти чистый. чего нельзя сказать про мою астру Н. Там тоже стоит с новья защита, но двигатель забрызгивается грязью моментально. за последние полгода мыл уже 3 раза. Последний раз - вчера. Только у Астры грязь летит в основном с левой стороны, так как там нет грязезащитного брызговика, съэкономили в Опеле... melbu сказал: А я на астре через год выкинул штатный уплотнитель передней части капота, а вместо него поставил уплотнитель двери от жигулей. (вместо двух тонюсеньких полосок, одну целековую) Проездил оставшиеся четыре года с чистым двигателем. Цена вопроса копейки, смотрится не колхозно, двигатель чистый. Такую же хрень делал на своей Астре, только уплотнитель был от Дайоды.
Nepominaky Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2011 S@chok сказал: Только у Астры грязь летит в основном с левой стороны, так как там нет грязезащитного брызговика, съэкономили в Опеле... Такую же хрень делал на своей Астре, только уплотнитель был от Дайоды.у меня с новья на астре слетал этот уплотнитель и я его поставил на 2-х сторонний скотч. держится хорошо. а что - другой уплотнитель больше родного? фотку можно?
S@chok Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2011 Nepominaky сказал: у меня с новья на астре слетал этот уплотнитель и я его поставил на 2-х сторонний скотч. держится хорошо. а что - другой уплотнитель больше родного? фотку можно? А родной и не уплотнитель, а просто 2 резинки на капоте.А так вот будет после установки дверного уплотнителя от "классики" или чего-нибудь подобного.http://astra-h.ru/uplot_kapot.html
Nepominaky Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2011 S@chok сказал: А родной и не уплотнитель, а просто 2 резинки на капоте.А так вот будет после установки дверного уплотнителя от "классики" или чего-нибудь подобного.http://astra-h.ru/uplot_kapot.htmlИ Вы уверены, что установка резинки от классики может решить радикально проблему загрязнения двигателя? мне всё-таки кажется, что грязь основная летит из-под колес снизу...
S@chok Опубликовано 24 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2011 Nepominaky сказал: И Вы уверены, что установка резинки от классики может решить радикально проблему загрязнения двигателя? мне всё-таки кажется, что грязь основная летит из-под колес снизу... Снизу грязь летит прилично, но и через стык капота с панелью льётся не слабо, после установки такой резинки становится значительно чище, по крайней мере сверху двигателя.Я в своё время думал замастырить на Астру грязевик слева от Нексии, но там мешает выступ подрамника, поэтому лучше бы что-нибудь подходящее подобрать, может от Фикуса подойдёт.Сейчас даже не заморачиваюсь, нет Астры, нет проблемы, у Антары достаточно неплохо моторный отсек защищён от грязи.У Пассата тоже, но пылищи под капотом хватает.
Falc0nMan Опубликовано 12 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2012 А подскажите - на рестайлинговые Антары 2012 года защита картера прежняя идет? Места креплений остались без изменений?Хотел поставить защиту Шериф, но в автосервисе сказали, что нет уверенности в том, что старая защита подойдет на рестайл.
Bad_Ro8ot Опубликовано 12 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2012 В 12.09.2012 в 17:00, Falc0nMan сказал: А подскажите - на рестайлинговые Антары 2012 года защита картера прежняя идет? Места креплений остались без изменений?Хотел поставить защиту Шериф, но в автосервисе сказали, что нет уверенности в том, что старая защита подойдет на рестайл.Не скажу за дизель, а на 2.4 с ат старая защита не подходит по передним креплениям. Подрамник другой. Себе ставил старую каптивовскую с доработкой. Два уголка и дрель решили проблему:cool:/>/>
SergS Опубликовано 25 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2012 на рестайлинговую старая не подходит. я поставил 04.08ABC (алюминий)
Limonade Joe Опубликовано 25 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2012 (изменено) Установка защиты однозначно нарушает аэродинамику подкапотного пространства. От грязи защита не спасет, т.к. основная грязь летит через фальшрадиаторную решетку и если защиты нет, то благополучно улетает вниз. А с защитой циркулирует в разных направлениях под капотом. Для примера на форде у меня стояла карбоновая, закрывала все дыры, но грязи было немеряно во всех направлениях...И рейка кстати текла постоянно)Про пользу защиты от механических повреждений не спорю Изменено 25 сентября, 2012 пользователем Limonade Joe
