Принимайте в ряды!
  • Ответов 3.5 тыс
Всем привет подскажите кто нибудь ставил простаки под задние пружины и передние аморты?Стоит или нет поднять машину, не повлияет на ресурс подвески?
Проставки
Хотя и так клиренс хороший.)))
Правда некоторые смотрю, так и ездят с передней "юбкой".
Всем привет!
У меня Antara 2008 год, CDTi 2.0 (дорестайл), купил машину уже с музыкальной болячкой (машина по своей механической и ходовой части была отличная и отказываться от авто из-за того, что музыка там плохая - было глупо, но повторюсь - по музыкальной части, машина была мёртвая), из всех колонок которые должны играть из дверных карт, работает только центральная на БК (бортовом компьютере), звук ужасный, кажется словно ты положил на торпеду старенькую Nokia N73, ухо режет страшно. Что это может быть и как можно с этой болячкой бороться?
Поменять динамики. Центральный включен в диагональ между передним левым изадним правым. Или наоборот. Звук от него высокие и немного средних. А у динамиков вдверях скорее всего отклеились магниты и зажали звуковые катушки, стантартная болезнь.
Включи звук и прикладывай ухо к каждому... Пищалки как правило живые... Остальные могут скрипеть.
Просто появился небольшой дизельный звук, вот думаю не цепь ли это, или фазорегуляторы они вроде тоже дизеление дают при не исправности
В обоих случаях должны быть ошибки?
Похожий звык может давать заклинившая обгонка на генераторе (если есть).
Или когда её нет и стоит обычный шкив. ))
есть тема ...не сюда пишешь... 60-ый профиль можно и нужно.
В современных реалиях и на территории РФ это уже спорное утверждение.
Это же есть "внесение изменений в конструкцию ТС", за что грозят санкциями со стороны ГИБДД.
Вы передергиваете. Никто за 5% профиля не будет даже голову наклонятт. И за 10% не будет. А вот за 32-33" На каком-нибудь джипе, или R18 на Приоре условной могут и спросить
Ничуть. Да, 90% даже не посмотрят на Ваши колеса и притонированные задние фонари, но найдется один, проснувшийся в плохом настроении, который сделает Ваш день. Ну и показательные рейды никто не отменял... ну так...для острастки...
Изменено пользователем Whiterawen
За фонари очень поддержу инспектора. Равно как и за стробоскопы в стопарях
  • Плюс 2
Всем привет. Чет хочется замутить нормальную магнитолу для просмотра видосов и тд. Чет долго думал. Штатная(нижняя) совсем не удобно да и не интересно... Чет сидел смотрел нет и наткнулся на планшет под антару, который находится вверху панели. Стоит от 13к. Вот думаю может взять да и поставить, выход с нее подключить на aux, чтоб не ронять бк. А бк в свою очередь вынести немного в сторону в какой пластиковый спец короб. Вниз бк убирать чет "неахти". AUX естественно не раскроет всего, но полностью оставит штатные устройства. Может кто подскажет свои мысли по данному поводу (стоит того или нет с обоснованием).
Изменено пользователем pazik
Тайный смысл оставлять бк с такой балалайкой? Тем паче что бк как единого устройства нет. Штатная голова просто опрашивает все блоки. Планшет с простой приблудой елм будет делать все тоже самое даже больше.
