Коробка передач (АКПП)
да я и не говорю, что коробка отстой. Просто она не предсказуема, отказать может в любой момент, хрусть и всё без всяких на то предпосылок. И масло тут не панацея.
  • Ответов 4.1 тыс
+1. Это-то и пугает. Хотя мне меняли ее, но до сих пор при малейшем тупняке или еще чем-то, начинают руки холодеть..
на моей памяти пару раз проскакивало на форуме - с утра заводили, в драйв, а она на месте, и всё, к од на эвакуаторе.
вот так на охоту съездишь вёрст за 300 зимой, на всю жизнь запомнишь
Изменено пользователем Pitun
а кто просветит как кикдаун работает?
только по резкому утоплению педали до упора или есть еще тонкости?
поясню откуда вопрос - на старте плавно жму педаль почти в упор (именно плавно) мотор ревет а с первой дальше не уходит. хотя если в районе 5000-5500 об газ отпустить и снова поджать - перескакивает дальше. попытался у од озвучить - ответ кикдаун...
При любых оборотых (ну кроме совсем мизерных) замечал, что если надо "наверх" перескочить, просто отпускаешь газ и снова нажимаешь. А вот с кикдауном - просто резко тапку давлю в пол и все...
Если резко нажать и отпустить педаль газа, то АКПП переключится на пониженную и будет держать её какое-то время.
Имелось в виду, если не много отпустить газ и снова нажать, то переключает вверх.
Обоими методами пользуюсь.
Да такое переключение есть, но... т.к. скорость вращения выходного вала АКПП и РК +кардан+колесо в этом случае не согласованы то ... это мини-удары и при частом использовании такого метода "летит" у кого что.
 Лично я этим специально не пользуюсь, просто само получается в процессе езды.
Изменено пользователем slasla
Доброго времени!
Сегодня мониторил температуру масла АКПП в течение часа. Трасса/город 50/50. Установлен доп радиатор АКПП и масло постоянно сейчас идет через него. Температуре воздуха на улице 9 градусов. Езжу спокойно, обгонов с резким ускорением мало.
Итог: в городе греется, естественно, больше. По трассе очень медленно. за всю поездку масло нагрелось всего лишь до 63 градусов (если не врет? Torque Pro), честно говоря что то маловато. Эффективность охлаждения на лицо!
На днях покатаю для сравнения с отключенным доп радиатором - отпишусь.
случаем не знаете что на коробке написано - at45 или 50?
у меня наоборот только двигатель вопросов не вызывает)
У меня теперь только..не знаю что вопросов не вызывает..наверное, кузов))
А задняя дверь?))
Блин, точно..хром. накладку менял)
Все, закончились иллюзии у меня)) :D:
а колеса? у меня стоковые 18 - ваще без вопросов. как поставил в начале сезона 2,4 - так в конце и снял.
Сорри за офф
Сорри за офф
По колесам - конечно, не Антаровский косяк, но мне зимой ножом сделали 12 дырок в одной покрышке - пришлось новую брать - а это 14 000 руб. было, по-моему)
Ну и на 19х стоковых - жестковато, конечно. Зимой намного мягче, но на лете, из-за профиля, рулится лучше)
Доброго времени!
Сегодня ездил на дачу. С утра на улице 9 градусов, доп радиатор отключил, в машине один, скорость 90 км/ч. По приезду на дачу (минут 45 в пути) температура масла в АКПП поднялась до 82 гр.
Обратно ехал с подключенным доп радиатором, тёща, мешки с урожаем, температура на улице 14 гр. - температура масла не поднимается выше 70 гр.
В общем, если кто сомневается ставить или нет доп радиатор, то однозначно ДА, особенно летом будет гуд для коробки!
Доброго времени!
как лихо получается его вкл/выкл, как сделали? чисто технически интересна схема подключения
Доброго времени!
Всё просто: на выходе из основного радиатора установлен тройник и два шаровых крана. Через один масло идёт напрямую в коробку, через другой - в доп радиатор. Переключить режим зима/лето - 1 минута, только капот открыть.
Термостат ставить не стал, некоторые пишут, что со временем может заклинить, да и цены сейчас на них от 6 килорублей...
ЗЫ
Гонял по городу с подключенным доп радиатором, за бортом +13, масло прогрелось до 75 гр., но это без пробок!!!
