  • Ответов 1.2 тыс
Ramirez812
вот этот пункт меня совсем повеселил по вашей ссылке, но я вам верю
***** Внимание *****
1. Поскольку стандартные светодиодные фонари может не работать должным образом на европейских и последние японских автомобилей,
Например: BMW, Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz ЭСТ с OBC Canbus система электропроводки.
Вы должны купить ОШИБОК CANBUS нагрузочные резисторы для светодиодные лампы для предотвращения код ошибки сообщение или неисправности проблема. Пожалуйста, будьте осторожны покупки.
У меня такие же только диодов в 3 ряда отходили почти два года. За два года перегорели по 1 диоду на лампе. Потом купил те что дал в ссылке. Проблем нет.
И еще не советую брать больше чем два ряда диодов так как разница габарит - стоп будет менее заметна, а это важно для Вашей безопасности .
не ну у меня 6 рядов и в принципе все устраивало, и разница по свечению габарит-стоп, вот только круиз контроль не включается, точнее не активизируется "не загорается зеленым"
вот и я хочу, но не понятно какое к стопам нареканий нет, к подсветке номера тоже, на хрена так было изгаляться с габаритными лампами, теперь я понимаю, почему так дорого стоят наши авто, за каждую такую идею приходится платить нам из своего кармана
Почитал я посты, посмотрел фотки..не знаю..Тоже, конечно, хочется добавить изюминки машинке, но в памяти засел опыт, когда 2 года назад менял лампочки в габаритах на диоды. В итоге - диоды оплавились, почернели, воняло плавленным пластиком, отказало 3 предохранителя, в результате чего перестали работать не только габариты, но и задние фонари. Да, понятно, что диоды-диодам рознь, но навозился я тогда конкретно, тем более, что случилось все на трассе
Ну не знаю, у меня диоды Осрам в передних габаритах уже более трех лет стоят...
Изменено пользователем NERSKY
Кстати у меня тоже осрам в передних габаритах проблем нет стоят давно. Но моргают если ехать с выключенным светом и габаритами....хз в чем дело...может полярность ?
Если в положении auto то проблем нет.
 Я всегда езжу с включенными противотуманками и естественно включаются габариты и ничего не моргает
нашел вот такие
http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-BAY15D-S25-1157-CANBUS-Light-White-Bulb-33-SMD-5630-800LM-Turn-Signal-Light/32706596558.html?spm=2114.30010708.3.313.Lt9WHg&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10048_10047_10049_10046_10045_10017_106_105_104_10060_103_10061_102_10062_412_10039_10057_10056_10037_10055_10059_10033_10058_10032_405_404,searchweb201603_7&btsid=283cbc3a-e6c0-4bda-908d-45a2e439e950
типа нагрузочный резистор уже стоит
думаю, что обмануть систему 100 омным резистором можно, возможно даже и с большим сопротивлением к примеру 330 ом, там главное подобрать, только колхозить не хочется придется просто поставить обыкновенную лампу и не парить мозг цена за комплект 60 руб.
есть !правильные! PHILIPS в задний ход: http://www.usa.philips.com/c-p/12841B2/vision-led-exterior-lighting
но у нас что-то найти не могу. там в упаковке 2 шт, готов скооперироваться :)
Питерцы, рестайловцы, если кто хочет нормальную диодную лампу в задний ход, отпишитесь мне тут или в ЛС.
уважаемый Jet Li может заказать из УСА, в упаковке 2 шт, с доставкой в Питер получится 2000р, т.е. по 1000 на брата. Мне 2 не нужны, если кто готов объединиться, то вэлкам
вот ссылка на лампу: http://www.usa.philips.com/c-p/12841B2/vision-led-exterior-lighting/overview
вот еще osram (9213CW-02B)
у филипсов код 12841 b2
но найти не могу :(
Интернет магазин которым я постоянно пользуюсь мне показывает их наличие в германии (они доставляют в Калининград со складов запчаст как из России, так и с Германии, Алегро, Ебея-европы, ремонт реек в неметчине), могут доставить эту  лампу
osram (9213CW-02B) светодиодный Напряжение [В] 12 Номинальная мощность [Вт] 3 Исполнение патрона W2.1x9.5d Цветовая температура [K] 6000 Количество 2
, но цена 1975р. и другой склад 2063. на сегодня.
При необходимости ссылку магаза вышлю через личку.
ктонибудь менял лампочки общего освещения (в салоне, бардачке) на чтонибудь эдакое? Если вообще чтонибудь светящее под такое крепление?
Я себе поставил
в подсветку номера и лампы чтения сзади http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-10pcs-Lot-auto-led-T10-6smd-5050-LED-car-Light-free-shipping/884929644.html
в лампы для чтения спереди http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Wholesale-Canbus-Car-LED-SMD-Light-Canbus-T10-W5W-194-5SMD-5050-BULB-LIGHT/615881606.html
в козырьки, бардачок, багажник - http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-led-light-festoon-C5W-6SMD-6-leds-5050-31MM-36MM-39MM-42MM-Auto-led/1759267532.html длина 36. Эти по длине подошли, но диаметр металлических контактов больше чем надо в козырьках. Бардачок и багажник вечером проверю :)
Отвечу сам себе по лампам с aliexpress
Лампы для подсветки номера - гуано - все посыпались (10 штук все истратил)
Лампы для чтения спереди - норм пока
В бардачок и багажник - норм пока
Для подсветки номера купил Philips  127916000kb2
Пока доволен
Изменено пользователем igor5312
Так у многих: стачала китайский китай( я не исключение), потом норм. светодиод и забыть на несколько лет).
Я себе поставил
Скажите, а диоды в плафонах у Вас не мигают, когда затухание света происходит? Я пытался ставить и дорогие, и дешевые - результатом является мерцание и яркая вспышка перед выключением.
По ощущениям начинают снижать яркость и гаснут резко, насчет вспышки/мигания/мерцания завтра проверю
В габаритах стоят диоды Филипс. Полгода норм. Не мигают не тухнут не пукают в общем) Думал с Али взять но там лотерея и походу всегда концовка очень быстрая...
Зачем их искать когда есть осрам и филипс поставил и забыл.
Хотя у меня в подсветке номера стоит китай ставил одновременно с осрамом. Живой, прошло около 2х лет
