Они сначала целиком фару закатывают, а потом вырезают как нужно.
Мне ваша тонировка тоже нравится, но боялся, что плохо видно будет, поэтому не стал делать, как у вас)
  • Ответов 1.2 тыс
Поменял на выходных ксеноновые лампы, штатные уже пордяком подустали. Светят хорошо, цвет более синий. Покупал в юлмарте. Во вложении старые лампы и упаковка от новой.
Изменено пользователем okami
Ночью пока не ездил, в 20-х числах августа поеду в Рязанскую область (1100 км от меня) и по приезду расскажу об ощущениях)
А так вечером чувствуется разница, ярче светят чем было.
Я с такими уже года полтора езжу. Светят посильнее штатных, но ненамного. Но лучше, тем не менее, мне нравится. Причем лучше в любую погоду
Так и пишут, что не +50 а максимум +20%
Это же европейский филипс, иначе там не продать. Я когда их диоды в габариты ставил, на упаковке было написано что применять только "вне дорог общего пользования"
Итак дошли мне китайские светодиодные лампы которые планировалось установить в задние фонари на габариты (нижняя секция) и габариты/стоп (верхняя секция). Опыт не удачный))) В чём причина не знаю, лампы наверное очень мощные...
Итак по порядку, достал фонарь, воткнул лампы - не работает. Вставляю старые лампы - не работают... Ну думаю странно, проделываю всё тоже со вторым фонарём - эффект тот же. С полной уверенностью что сгорели предохранители беру книжку с раскладкой блока предохранителей, достаю нужные... и правда сгорели. Кстати предохранителей на габариты два (на левую сторону перед и зад и на правую сторону). Ну думаю может я вставил в включенный фонарь и поэтому сгорели??? Еду в автозапчасти, беру четыре предохранителя и пробую снова проделать смену ламп, предохранитель снова сгорел.... Вернул короче старые лампы...
Кстати маленькую хитрость сделал. Изначально затеял замену ламп из-за того что в правом фонаре сгорела нитка стопа. Лампы на габарит и стоп одинаковые, переставил лампу с стоп/габарита в просто габарит и всё снова работает)))
Надо было учиться на чужих ошибках.
Проделывал тоже самое и писал тут.
да говно вся эта китайщина с али, две пары разных сменил. Даже если и работают, то уже через  пару тысяч километров рассыпаются.
В итоге оригинал поставил.
Поделитесь секретом что за оригинал? Неужели светодиодные?
да не, обычные осрам желтые, хоть не менять их каждый месяц. В след раз филипс белый попробую.
Как заменить лампу в повторителе поворотника, что на крыле?
в инструкции по эксплуатации написано, в моей на 188 странице
Мужики киньте в меня номером пистонов на жабрах поворотников. Не знаю как сознать запрос в гуглях прально)))
Брал машину с рук, инструкции не было. Нашел теперь в интернете. Спасибо за ответ!
А там разве пистоны? А не саморезы? Opel 48 06 910 Винт-саморез 5 мм.
у нас на форуме есть, если что
Наткнулся сегодня в интернете на продажу светодиодных ламп с линзой.  Есть у кого-нибудь опыт использования данных ламп в фарах с обычным отражателем?
использую в габаритах, полет нормальный
в габаритах и с линзой??  без обманки работают, какая яркость диода?
Интересно очень как данный тип ламп  проявляют себя в ближнем/дальнем свете.
а почему нет, линза рассеивает свет на все 360 град., работает без обманки, это же антара, диоды 4,5 К
граждане в 105 кузове левый стоп-сигнал имеет 21 лампу 12в однонитиевую? а то я давно снимал
фонарь не помню
остались от предыдущей машины (машину продал, а лампы так и не поменял)
в нашу такие куда-нибудь встанут?
http://www.aliexpress.com/snapshot/6452168052.html?orderId=65447086742687
