1 час назад, bolex сказал:
Если присматриваешься что покупать, то советую покурить вот этот вариант.
В итоге взял балалайку на платформе FYT7870, а скорее всего это она и есть. 18 тысяч только голова 9,5 дюймов. Ноунейм идет.
По рулю. Просто берем два провода кей1 и кей2 с головы и пропрасываем на два провода с рулевой колонки?
Есть надежда, что проводка от джансуна подойдёт по разъемам в новую голову. Конечно буду проверять назначение выводов.
По канбасам. Их на Опель минимум 4 варианта. Но судя по вкладкам магнитолы Тиайс их более 8ми!
  • Ответов 1.1 тыс
12 минут назад, Евгений26 сказал:
Не обязательно с рулевой колонки, можно взять с разъёма СХ7 Модуля управления кузовным. Самый левый разъём, 6 и 17 пины. В принципе на схеме всё понятно, прилагаю...
Кнопки руля.pdf
28 минут назад, Евгений26 сказал:
У меня сейчас вариант CD.
У меня тоже такой же. Пока работает, как перестанет, так и буду искать какой нибудь выход.
Не совсем про головы, но около. Сейчас стоит такая камера. Всем хороша, но в сумерках и ночью проблема. Лампа подсветки засвечивает все до не могу. Наткнулся на такую камеру. Камера заднего вида для авто, AHD 1920*1080, универсальная
https://ozon.ru/t/EcgdMKD
Сначала думал врезать в спойлер. Потом прикинул, что стекло двери все будет перекрывать. Может в накладку врезать? Что над номером? Или опять все будет засвечено?
1 час назад, Евгений26 сказал:
Странно, у меня тоже в фонаре подсветки номерного знака стоит и вообще ничего не засвечивает.
победил я таки тему с кнопками. ниче резать не пришлось и глубоко копать.
купил вот это подключил и все работает. громкость, станции, меню.
тока коса длинная.
https://www.ozon.ru/product/komplekt-provodki-opel-2004-2016-vzamen-verhnego-bk-dlya-ustanovki-android-magnitoly-wide-media-1969986681/
Я тоже этот комплект рассматривал. Но новая магнитола заработала на старой косе с канбасом. Громкость теперь не по единичке, а на сколько удерживаешь, климат полоской внизу. Вот только пункта информация автомобиля нет - в нем штатное давление шин отображалось.
Я так понимаю, вот такие бандуры ещё никто не ставил в верхний козырек панели вместо GID/CID?
У меня вторая по счету такого размера. Мало того, есть на 13 дюймов широкоформат, и вертикальная как у Весты но с кнопками по бокам.
Такая сейчас Dykucic Автомагнитола, диагональ: 9.5", 2 DIN, 12ГБ/256ГБ
https://ozon.ru/t/OM1VIw9
3 часа назад, antarez сказал:
Да больше 4-х лет уже стоит, а что?
В 10.11.2025 в 18:48, zloi_kot сказал:
В чём победа? Это всё щтатное. Вот если бы победил без канбаса...у меня пока не получилось, хотя тут форумчанин отписывался, что всё решается (это я про кнопки руля).
20 минут назад, bolex сказал:
Внизу что стоит - тач?
Цена неплохая вроде за такой девайс. Мне только не нравится, что на али у всех этих приблуд больно здоровый экран.
7 часов назад, antarez сказал:
Нет конечно, стоит GID, правда до сих пор не знаю зачем он нужен, т.к. всё что там есть можно установить на балалайку.
3 часа назад, Евгений26 сказал:
Нет в шине для балалайки инфы и предупреждений о температуре, напоминаний о остатке топлива, мороза и других
ELM 327 1.5 показывает почти всё, что может пригодиться, разумеется через программы. Что касается предупреждения о гололёде, то я бы с радостью отключил бы этот "сервис", но пока не известно как...
В 12.11.2025 в 03:34, bolex сказал:
То есть у тебя внизу стоит этот оранжевый мелкий экран??
Не встречал такого.
У меня на предыдущей антаре (С105, 2006 года) внизу была нави100, вверху цветной CID.
Сейчас (С145,2013г.) внизу ТачКоннект, а вверху это оранжевое страхотище. И вот. По функционалу мне тача хватает - флэшку и диски читает, радио норм, но вверху явно надо что-то менять. Изо всех сил читаю теперь, подойдут ли эти китайские андроид-"козырьки" для верха в плане сохранения всех функций - непонятно, будут ли работать кнопки на руле, можно ли оставить работающим тачконнект, куда денется всё то, что отображает верхний оранжевый экран БК.
5 минут назад, antarez сказал:
...Изо всех сил читаю теперь, подойдут ли эти китайские андроид-"козырьки" для верха в плане сохранения всех функций - непонятно, будут ли работать кнопки на руле, можно ли оставить работающим тачконнект, куда денется всё то, что отображает верхний оранжевый экран БК.
На китайскую андроид-балалайку почти всё можно установить и всё будет работать, ну так или иначе... T&C придётся отключить/убрать ( не понятно зачем он нужен, если магнитола и так всё делает и даже больше и лучше!), вместе они не работают. Козырьки нормально подходят, вид салона не страдает. Если верхний GID (верхний оранжевый экран) не будешь использовать, то кнопки работают нормально, правда без возможности переназначения, а с GID-ом есть нюансы, но не напрягает...
Нашёл вот такую. Сверху, как я понял, просто экран, голова внизу, на неё переезжает информация с оранжевого GIDa. Отзывов нет, плохо.
И цена в районе 12 тысяч говорит о том, что это тормоз. И не очень понимаю, какие плюсы в таком формате. Экран - в лупу смотри. Тыкать и попасть в нужное на ходу, тоже тот еще квест. Разве только работать убогий БК сможет корректно, в отличие от установки его внизу и стандартной китайской головы сверху.
И еще не ясно, как эта часть с БК внизу встанет. Ибо рамки под БК мне на мою Антару не подходят - проваливаются на 8 мм вглубь. Но это уже лирика...
2 часа назад, Евгений26 сказал:
На ходу при наличии вокруг движения в любой экран тыкать - так себе занятие. Можно не успеть.
Цены там почти на все устройства плавают примерно от 80 евро до 500, в зависимости от комплектации.
Я бы предпочёл экран поменьше просто потому, что в целом за рулём постянно нужно водить жалом, и мне как-то стрёмно думать что теперь всегда в поездках у меня кроме дороги будет перед глазами или этот цветтной кинотеатр или чёрная блестящая панель в выключенном состоянии.
Хотя возможно не такие они и большие, как рисуют кетайцы, но на фотках алишных потребителей смотрятся  великовато. А больше посмотреть и негде.
А есть и ещё более ширее - 12 дюймовые широкоформатные, те вообще за дефлекторы вылазят по сторонам.
У нас поставщик приехжает периодически на грузовом ммикроавтобусе - возит всякие железяки. Тут смотрю, бус у него новый, здоровый такой, финдебобельный фолькс. О, говорю, поздравления, как повозка?  Всё, говорит, норм, если б не эта б.дская тач-панель. Вот примерно как на фото вверху, только больше. Только у него там кроме неё никаких крутилок и щелчков. Включая климат - чтоб настроить себе температуру, нужно лезть в меню через экран и  там настраивать. Недоволен, короче, такими хайтек нововведениями.
Я поставил себе 9" с двумя крутилками. Вместо штатной головы пластиковый ящик воткнул. Надо приколхозить крышку горбатую - приличный бардачек получится.
Замучался канбас подбирать - сейчас все кнопки работают. Есть нюанс - выключается вместе с зажиганием.
Есть плюс - парковочные линии задней камеры можно настраивать прямо с экрана.
11 минут назад, zloi_kot сказал:
Расскажи по подробней плиз.
