  В 20.09.2015 в 17:38, dima2273 сказал:
но вы попробуйте, рассказать, как сделали, главное, не забудьте потом.
Попробую, вот только на ТО1 скатаюсь (через тысячу км. примерно) и поковыряюсь.
Смириться, конечно можно с левым колёсиком, но во-первых хочется, чтобы всё работало! Во-вторых, например колёса посмотреть, или ещё чего нибудь, приходиться глушить ГУ... как то не правильно.
  В 21.09.2015 в 10:06, dima2273 сказал:
Еще есть непроверенный вариант, вспомнил: найти в штатной колодке пин swc и подключить к нему key1. Сам не делал.
Покурю эту тему ,пока даже не знаю что и как. Спасибо.
  • Ответов 1.1 тыс
... найти в штатной колодке пин swc и подключить к нему key1.
Честно говоря ничего не нашёл, Дим, просвяти, плиз, что это даёт или что должно дать, очень интересно.
короче, все в теории, сам не пробовал. может, на антаре уже и нет такого. на вектрах ц была такая же шняга с левым колесиком. магнитолы одинаковые. на штатной колодке косы, которая подключается к магнитоле есть пин swc (steering wheel control?), куда якобы приходит управляющее напряжение с кнопок на руле. для чего этот пин нужен, история умалчивает. ) народ на вектра-клубе писал, что подключали резистивный 1 канал китайца (key1) к этому пину и кнопки "обучались". ниже расиновка. можно попробовать авометром померить, что туда приходит после нажатий кнопок на руле.
http://instalator.ru/files/pins/cd30-pinout.jpg
Изменено пользователем dima2273
  • Плюс 2
  В 21.09.2015 в 17:00, dima2273 сказал:
История не умалчивает, а просто не копал я дальше. Короче, эти каналы rsa для twin audio. Осталось потыкать автометром и выяснить, че же приходит на rsa swc.
К сожалению в штатном разъёме пина swc нет, другими словами гальванической связи баранки со штатным разъёмом нет. Глубоко в проводку машины пока не лазил, жду ТО, а потом посмотрим... Продавец-китаец что то замолчал, или сказать нечего или забыл про мою проблемку.
Ну, тогда снимай напругу с рулевого разъема. Расскажи только, что сделал с кан-декодером. В настройках гу, наверное, можно отключить эту фичу с кнопками через кан.
Китаец молчит, потому что кан-декордеры им делает сторонняя контора, цепочка с его переделкой, видимо, очень длинная и муторная.
Наконец то добрался до машины, скажу сразу результат отрицательный. Что делал - нашёл провода с кнопок баранки (разъём СХ7 блока BCM 17-й и 6-й), подцепил к key1 и key2, в Заводских настройках ГУ отключил канбас и... ничего! Вернее левое колёсико вообще перестаёт работать, а ГУ обучает только одну кнопку, любую, но только одну. Разумеется, по разному подключал, перечислять не буду, но опробовал все возможные варианты, вывод - нужен нормальный рабочий канбас и всё! Ну или переделанная прошивка MCU балалайки. Буду долбить китайца-продавана, ну а пока смирюсь. Как то так.
  В 21.04.2015 в 10:29, bolex сказал:
  В 12.04.2015 в 16:09, bolex сказал:
  В 01.04.2015 в 10:20, bolex сказал:
Zanoza, Ikarus
Спасибо, ребята! В выходной попробую поковырять и внимательно всё осмотреть.
Посмотрел сегодня всё внимательно, вытащил T&C и воткнул OPA-702GD. Запустилась сразу, долго не ковырялся, цель была "провентилировать" установку. Сейчас пока вижу две проблемы: 1. Нужна рамка (корзина) от CD30MP3 и т.д; 2. Нужно дорабатывать разъём, ту часть где USB и AUX ну и миктрофон, не хочется цепляться на провода (слишком колхозно и гарантия), охота сделать "по уму". Общее впечатление весьма положительное, БК остаётся полностью работоспособен, плюс тестовый режим есть (хотя хз что там смотреть), давление в колёсах осталось, ломаный Нивител запустился без проблем, ТВ не пробовал, а вот по блютузу свой смарт подцепить не смог (или не понял как, или что то другое). Камеры ЗВ пока нет, со временем думаю обзаведусь и подключу. Не ясно пока для чего нужны три свободных провода, ну думаю разберусь. Как то так.
В общем воткнул себе ОРА, не без труда, конечно, но тем не менее установил. Корзину пришлось делать самому, вернее самим (благо у меня брат с золотыми руками!), также доработан был разъём шлейфа кан-буса (добавлено несколько ламелей), разъём дорабатывался с целью задействовать штатные USB, AUX и Mic. В бардачок ничего не выводил, потому как iPod-а у меня нет и не будет, USB есть штатный, + сдкарта и +двд, словом всего за глаза. ТВ намеренно не подключал, а камеры ЗВ пока нет, со временем воткну. Пока разбираюсь с самой системой, настройка там, подгонка под себя. По качеству звука пока не понял, но показалось, что T&C звучит лучше, но думаю просто ещё не настроил. По живём увидим.
А как решили подключение штатного микрофона, на сколько понял по проводам к магнетоле приходят провода не напрямую от микрофона? И что добавляли в разъеме канбаса?
Там у меня просто ошибка при написании -
  Цитата
 также доработан был разъём шлейфа кан-буса (добавлено несколько ламелей), разъём дорабатывался с целью задействовать штатные USB, AUX и Mic...
это не разъём кан-буса, а главный разъём. Результата эта доработка не принесла, что штатный микрофон магнитолы, что штатный авто разницы никакой нет.
Ну штатный разъем USB мне задействовать удалось, добавлением пинов в разъем Магнитолы.А вот с микрофоном такой фокус не прошол. Разобрав плафон освещения увидел что к микрофону подходят совсем другие провода, не те что приходят к магнитоле. На оригинальном устройстве микрофон работал исправно. Возможно есть какой-то промежуточный блок. Не разобрался.
  • 5 недель спустя...
Вот ребята из RedPower сделали для астры
обещают и для Антары.
Кто что думает?
Изменено пользователем AVG
Я это ГУ видел год назад на Али экспрессе для Астры Н, там еще есть темная панель куда вставляется штатный дисплей. Если ребята сделают этот девайс для Антары, то будет клево. А вот интересно почему нельзя установить этот девайс на Антару сейчас, вроде бы штатные устройства одинаковые?
Да вот то же думаю, но Евгений сказал, для нас весной версия выйдет, типа будем довольны)
я так понимаю, кому не нравиться нижняя рамка в таком виде, её возможно будет обклеить плёнкой.
  В 20.01.2016 в 17:50, михалыч сказал:
Типа верх разный. У нас же там цельная, надо другую покупать и подойдет ли она в размер экрана.
смотрится немного чужеродно на панели из-за несовпадения цвета
Изменено пользователем NERSKY
Про диски предеться забыть. Насколько я понял там можно пользоваться флешкой или внешним диском памяти через USB разъем.
Диски, конечно жалко что нет, но не смертельно. Я вот страдаю отсутствием юсб. А тут 3G и вайфай, у меня как раз машина под окном, можно софт по вайфаю обновлять)) или к макдаку подъехал (где фри вайфай) залил что надо и гуд) Евгений(редповер) обещал, что будет трёх цветов.
Что будет нижняя часть трех цветов это хорошо. Могли бы и дизайн, немного изменить, а то эти ребра на нижней панели, смотрятся не коз исто. Это мое мнение. Еще меня озадачивает как будет работать наш Антаровский дисплей, ведь он отличается от астры, который видим на видео.
Ребята, может я что то не понимаю, но тут уже целую страницу Редпауер обсуждается. ведь есть же тема http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4664-android-v-antaru-redpower/ давай те там и будем про RP говорить. Просто кроме RP полно других балалаек - KGL, KYD, JY и др.
Всем привет. Так подскажите, пожалуйста, а на место верхнего экрана что-нибудь можно поставить, за нормальные деньги? На Алиэкспресс вариантов предостаточно, есть даже по цене 33-36 тыс.
