ozeh Опубликовано 12 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2022 Mobil Mobillubee 1 shc 74w-90 год катаю, менял задний сальник коленвала оригинала масла под рукой не было, сейчас думаю 9196535 залить, как до замены. Воя в морозы нет, при замене посмотрю состояние и отпишусь.
Airtank Опубликовано 12 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2022 (изменено) Mobil Mobillubee 1 shc 75w-90 на таком проездил год и прошлую зиму - масло отличное, чувствовалось, что жидкое в морозы.mobil mobilube hd 75w-90 - такое залил неделю назад, пока ничего сказать не могу, но по ощущениям гуще, чем SHC. Причем взял его по ошибке, просто спутал с SHC. Брал 1 литровую банку на ОЗОНе, вторую в магазине местном. Та, что с озона имеет кривую мерную полоску (там где написано 100,200,300 и т.д.), т.е. кривая канистра. Закрались сомнения не подделка ли.image 12 07 22 08 12 — Postimages (postimg.cc) канистра справа. Изменено 12 июля, 2022 пользователем Airtank
zeratul896 Опубликовано 12 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2022 Катал мобилюб лет 7 пока контрафакт непопался, чуть без заднего моста не остался вовремя успел. Перешел на мотуль.
Airtank Опубликовано 12 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2022 Катал мобилюб лет 7 пока контрафакт непопался, чуть без заднего моста не остался вовремя успел. Перешел на мотуль.Как определили, что контрафакт? Какие были симптомы/проявления?
zeratul896 Опубликовано 12 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2022 Катал мобилюб лет 7 пока контрафакт непопался, чуть без заднего моста не остался вовремя успел. Перешел на мотуль. Как определили, что контрафакт? Какие были симптомы/проявления?Появился гул, подняли на подьемник там и услышали подшипники. Слили масло, ну как масло - что то в общем. К сожалению на форум фотки не грузятся. Залили какоето промылось потом залил мотуль и тишина теперь. А то масло в бутылке было во первых прозрачным и запах был не такой как у правильного. Выкинул все остатки. Причем масло в заднем мосту я менял примерно месяца за два до этого, нормальное умереть не успело бы.
Airtank Опубликовано 12 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2022 (изменено) У меня сейчас гул появился на скорости 60-70 км, вот и сомневаюсь. Вдруг паленка. Фото можно через файлообменник загрузить, не знаю, правда, как долго будет активна ссылка Изменено 12 июля, 2022 пользователем Airtank
zeratul896 Опубликовано 12 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2022 Да там пузырящаяся жижа болотного цвета, текучесть почти как у воды.
ozeh Опубликовано 16 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2022 В эмексе подешевело масло 9196535, 1941 ржубль за литер. По нынешним временам это даром, чтобы не ломать голову о вое, стружке на пробке и серебрянке в редукторе.
Sergey190 Опубликовано 21 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2022 Что всёж лучше:Shell Spirax S6 AXME 75-90илиShell Spirax S5 AТE 75-90
Евгений26 Опубликовано 21 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2022 Castrol Syntrax 75w90.Последние 3 года на нем.Жидкое на вид, даже подозрительно.Советовали в фирме по ремонту раздаток и мостов.
БелСер Опубликовано 3 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2023 Друзья!Приподниму тему.В связи с тем, что на подделку сейчас нарваться проще чем на самокатчика... :) Такой вопрос.Есть ZIC 75W90 (остался от прошлой машины 4л.)Залито в РК MOTUL 300 75W90 (Залили год назад после ремонта РК) в ЗМ Castrol LS 75w140 (менял на такой же 2 года назад при плановой замене)Весной при ТО масла были чистые при осмотре.Этим летом были пробеги по трассе 130-140 км.ч. долго, по жаре, без остановок (жег знатно)...Т.е. температурный режим (защита стоит) как минимум на РК серьезная.Так вот вопрос - в случае если масло в РК и ЗМ будет подгоревшим, можно ZIC 75W90.Кто реально пользовал?Видел в теме Евгений такое заливал. Как оно себя показало?Если бы не текущая ситуация так и лил бы Кастрол и Мобил...Но теперь остались либо Корейцы, либо отечественный производитель...Я конечно перестраховываюсь, но коли лежит баклажка... Или если не подойдет - отдам другу :)
Евгений26 Опубликовано 3 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2023 Кастрол в прошлом. Дорого и непонятно, что внутри.Зик залил в этом году.Брал в автодоке.
БелСер Опубликовано 4 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2023 Кастрол в прошлом. Дорого и непонятно, что внутри.Зик залил в этом году.Брал в автодоке. Вы залили в Раздатку и задний мост?Я так понял Вы уже ранее заливали это масло.Как оно отработало?Тоже думаю на Zic перейти - трансмиссия, мотор.
Евгений26 Опубликовано 4 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2023 Да какая по сути разница, если спустя 30 тысяч и кастрол, и зик были прозрачные и не горелые.Нет, конечно можно заморочиться свариванием, но мне достаточно допуска на канистре.Это мое мнение. 1
Sergey190 Опубликовано 7 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2023 Что всёж лучше:Shell Spirax S6 AXME 75-90илиShell Spirax S5 AТE 75-90Повторюсь.
Евгений26 Опубликовано 7 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2023 А что яндекс поиск говорит?Можно наверное и пдфки сравнить...
kaib Опубликовано 8 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2023 Я своего тайского японца перевожу на zic. Вот сегодня заказывал в мосты/раздатки на замену и в АКПП на частичную (1 канистра есть в гараже еще). В движке zic x7 сейчасПрикрепление файлов так и не починили?https://wdfiles.ru/LHkf
Иванович Опубликовано 4 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2023 С заменой масла в двигателе, решил совместить проверку -замену в коробке и мосту. Заказал Танеко 75W90 GL4-5.
FID Опубликовано 4 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2023 6 часов назад, Иванович сказал: Заказал Танеко 75W90 GL4-5. Я пару лет назад залил Татнефть 75-90 ГЛ 4/5+римет для трансмиссии.По молодости ездил на Нивах,так вот добавление Римета в трансмиссионное масло(а это тоже Татнефть была)значительно снижало ,а то и устраняло вой в трансмиссии.
Иванович Опубликовано 5 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2023 17 часов назад, FID сказал: Я пару лет назад залил Татнефть 75-90 ГЛ 4/5+римет для трансмиссии.По молодости ездил на Нивах,так вот добавление Римета в трансмиссионное масло(а это тоже Татнефть была)значительно снижало ,а то и устраняло вой в трансмиссии. Тоже пару лет залил это же масло. Проверить уровень +/- заменить по стоимости. Кроме того что дольют, непонятно. Поменять через пару лет некритично для бюджета.
Sergey190 Опубликовано 7 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2023 В 04.11.2023 в 15:58, FID сказал: Я пару лет назад залил Татнефть 75-90 ГЛ 4/5+римет для трансмиссии.По молодости ездил на Нивах,так вот добавление Римета в трансмиссионное масло(а это тоже Татнефть была)значительно снижало ,а то и устраняло вой в трансмиссии. А у Антары? Снизило?
FID Опубликовано 8 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2023 В 07.11.2023 в 09:44, Sergey190 сказал: А у Антары? Снизило? Ну да.Теперь воют только новые шипованные шины.Кроме того,учитывая,что то и дело у кого то на раздатке крошатся подшипники,Римет туда положил,кто его знает может какой то толк будет,во всяком случае пока все норм.Где то читал кто то SMT(так вроде)добавлял в трансмиссию.Поживем-увидим... 1
zeratul896 Опубликовано 8 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2023 В 12.07.2022 в 16:53, zeratul896 сказал: Появился гул, подняли на подьемник там и услышали подшипники. Слили масло, ну как масло - что то в общем. К сожалению на форум фотки не грузятся. Залили какоето промылось потом залил мотуль и тишина теперь. А то масло в бутылке было во первых прозрачным и запах был не такой как у правильного. Выкинул все остатки. Причем масло в заднем мосту я менял примерно месяца за два до этого, нормальное умереть не успело бы. нашел фотки того что слилось
zloi_kot Опубликовано 9 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2023 Скока раз менял? Я когда первый раз сливал - там какая то бурда слилась. А счас хотел заменить - робку стали откручивать - там чистое масло. Решили не менять.
