Сайлентблок рычага
Отправил бы фотку, но пока не могу(((
Жижа в передних оригиналах есть. Более того - цельнолитые. насколько мне известно только Sagem. Я когда устал менять оригиналы по нашим дорогам - поставил цельнолитой Сагем. разницы большой в поведении машины и ощущениях не увидел. Стала чуть пособранней, передается чуть чуть больше на руль И все. Очень рекомендую. Ну хотите менять жидкостные - меняйте :)
Я ставил оригиналы и совместимку какую то - из обоих жижа вытекала при разрыве.
Всё правильно, так и должно быть оригинал стоит 2 000 р  и отличия в качестве изготовления, я бы сказал чуть хуже сделано, но по факту это та же гидравлическая опора.
Но я еще раз говорю - сейчас у меня стоят цельнолитые Sagem, и я именно их всем и рекомендую
И сколько ты на них проехал?
Машину взял на раздолбаных Lynx - кто и когда их поставил не знаю. 99 000 - поставил оригинал. 113 500 - поставил два Delphi TD873W. 127 500 - один Дельфи навернулся - заменил на такой же. 140 000 - плюнул на эти игрища, поставил Sidem 809640. Переживал что будет жестко.  Чуть меньше 20 000 счас. полет нормальный. Визуально в отличном состоянии.
Да мне по барабану, лишь бы ходило. Задние тяги взял белорусские - уже больше 50 000 пробежали и чудненько :)
Ну так у меня родные развалились на 45 тыс при том что 2 недели до того я поднимал машину и не каких повреждений на них не было, так что не факт что твои аналоги проходят те же 45 тыс, вполне возможно они развалятся через 500км. Нужны конкретные пробеги для того что бы советовать кому то что то.
На скольки у меня развалились оригинальные - вы видите сами. Исхожу из того, что цельнолитые в любом случае должны быть надежнее жидкостных в силу своей конструкции. Негатива в поведении автомобиля не заметил после замены жидкостных на цельнолитые, именно поэтому рекомендую. Буду продолжать вести наблюдение и отчитываться! :)))))))))))))))))
Все хорошо, но на автодоке про эти сайленты вот такое вижу-
Только недавно sidem на оригинал менял, подтверждаю масло в них присутствует,сам лично болгаркой разрезал
Вести с полей.
Фенкс гребанный...
Вибрацию колес решил исправить заменой колес по осям.
Вибрация уменьшилась. Но стало тянуть влево.
За 7мь лет поехал на сход-развал в первый раз.
Итог.
Спереди на пол миллиметра правое колесо убрали схождение. Сзади на правом колесе убрали развал на пол градуса относительно левого.
Ни то, ни другое не причина ухода влево.
Мастер оглядел авто, произнес вечное - не верю!
Что 115 тысяч и за 7мь лет первый раз на этой процедуре. Понравился мой самостоятельный антикор, дал наводку на материалы и работу.
Итог. Как тащило влево, так и тащит.
Дал совет - меняй спереди колеса местами.
Если тащить будет вправо - резина.
Если не поможет - выкинь нах эти новые сайлентблоки Фенокс.
Будет жаль, если белорусы поимели.
По резине. Ей 5 лет, это Кумхо HP91 17 радиус, более 80 тысяч пробега, осталось на этот сезон до маркеров износа.
Поменяю на днях местами, но мысленно готов поменять сайленты на оригинал.
По всей видимости, гидропоры прощают некоторый дисбаланс и кривизну колес.
Я не могу найти объяснений, как колеса до замены сайлентов были ОК, а после стали вдруг НЕ ОК.
Резина столько не ходит...тем более кумхо...
У меня 6 сезонов штатный японский Данлоп отходил. Этой весной на пробеге 100 тык поставил новую.
Но что хочу сказать, в прошлом сезоне после замены зимней резины поставил Данлоп и сразу обнаружил, что стала как-то жестче и неровности чувствовать, так же начало уводить на неровностях дороги очень неприятно. Сделал сход-развал- не помогло. Приноровился, до осени думал, что же произошло, потом поставил зимнюю и все пропало. Сразу решил, что весной буду покупать новую, хотя еще миллиметр-два до индикаторов был запас. На новой резине сейчас как по рельсам идет, очень комфортно, стыки вообще не чувствуются.
Да, после замены сайлентов в задних цапфах и схода-развала на 3D стенде обнаружил, что при торможении на скорости пропало биение (оно у меня не сильное было, но ощущалось). Спереди был ушедший сход, оба колеса в красных зонах. Неужели это может влиять?
