Кто-нибудь менял ШРУСы
И что? Они все были порваны?
Процентов 70 из использованных. Лотерея запчастей, видимо. Наряду с дважды поменянными передними оригинальными тормозными шлангами за зиму...
Вот только вернулся с замены очередного пыльника, мастер сказал, что на сей раз дело в хомуте-поставили винтовой неразрезной
  • Ответов 500
Хороший винтовой хомут несмотря на свою универсальность надежный вариант.  При затяжке желательно проверить оборотную сторону на предмет заусенцев и острых кромок и и место подгибки под винтом, посадочное место пыльника под хомутом (или внутреннюю сторону хомута) слегка смазать силиконом  :yes2: .
Да, что и было сделано. Но, все же, приводу приходит конец, на мой взгляд. То хрустит помаленьку, то нет. Завтра протестирую его, заразу. Стоит новый нехило...
Да, все же помирает привод. Погуглил-люди хвалят фирму SAT и Metelli. Оригинал стоит еперный театр... Парни, кто имел дел с вышеуказанными изделиями?
Я менял. Работает уже третий год. Ставил Metelli 15166
До Антары была Каптива. Менял  ШРУСы передние наружние на Febest.Прошли 30 тыс. Продал без нареканий. Теперь на Антаре наружный правый под замену.Будем что-то подбирать.
Какой же нужен пробег, чтобы умер ШРУС или условия его эксплуатации?  Наверное качество на рестайле упало?
Пробег 50 тыс. и я 2 владелец. Езжу спокойно и аккуратно. А какчество наверное действительно стало хуже. Не модно нынче качественные товары выпускать, прибыли не будет. На Каптиве ШРУСы менял на пробеге 110-120 тыс., но и они не мёртвые были.
Изменено пользователем Саныч с
У меня пробег за 250 тыров все в оригинале и позывов нет, правда в говна не суюсь . Если необходимо скину ссылку на интернет магазин посредник, через который в Польше можно купить б/у  весь вал в сборе и он отправит в Россию, подробности через личку.
Наступил на эти же грабли пыльник под помером 96639351 и его аналоги заменители не подходят на рестаил антару 2.2 дизель.Он меньшего диаметра примерно на сантиметр по большему диаметру и на пол см по меньшему(( Поставили пыльник от какого то фотсфагена Размеры теже и всё вроде подошло хорошо. Но при повороте колеса в крайнее положение у него ребра загибаются в нутрь. Тоесть на долго его не хватит ребра сделаны по другому нехватает углов поворота((
Так что вопрос про пыльник открыт помогите к то смог подобрать.
Вот размеры родного
Диаметр меньший 30 +-2
диаметр больший 97+-2
длина 112+-2
вчера поставил на наружную гранату вот такой пыльник,подошёл как родной даже хомуты из комплекта подошли после небольшой доработки.
дорестайлинговый пыльник не подошёл так как мал оказался.
Подскажите, при осмотре внешних пыльников шруса, обнаруженно небольшое количество смазки на пыльниках с обоих сторон.Никаких повреждений не видно, кроме небольшого отверстия(с иголку) с двух сторон. Один пыльник родной, другой поменян год назад на оригинал. Не знаю есть ли смысл менять.
рано или поздно, если есть повреждения, им придёт песец, сами подумайте. А поменять пыльник дело недорогое, и нехлопотное.
Да на повреждения это не похоже, вытираешь смазку и ничего не видно на какое то время. Сейчас припоминаю на отдыхе прошлым летом загудела ступица, при осмотре мастер заметил на пыльнике немного смазки и порекомендовал по приезде домой заменить. Но дома в сервисе сказали что повреждений не видно , поэтому менять пыльник нецелесобразно. Прошло 8 месяцев, ситуация аналогичная только на обоих пыльниках в одном и томже месте. Проехал несколько сервисов, Мастера разводят руками, да смазка есть , повреждений явных нет, поэтому менять или нет не знают. Стало просто интересно , что это за микроскопичные " повреждения". Повторюсь один пыльник родной, другой заменил из-за явного повреждения год назад на оригинал.
Ребят, киньте номер правого переднего привода, плиз! 3,2 акпп 2008г
Я 2 года езжу с METELLI 151666 (Это наружный шрус)
Жив ещё привод? Собираюсь такой же покупать. По размерам совпадали с родным?
Соклубники поможите),с телефона неудобно искать... Какой об'ем смазки во внутренних шрусах передней оси?
Жив, а что ему сделается. :) Только когда меняли, пыльник родной ставил.
В TIS написано так -
  1. В корпус шарнира залить 140 - 160 г (5,0 - 5,6 унций) рекомендуемого смазочного материала. Защитный кожух со 140 - 160 г (5,0 - 5,6 унциями) рекомендуемого смазочного материала установить обратно на полуось.
Принял! Спасибки
Несколькими годами ранее видел установку универсальных пыльников пневмоинструментом посчитал это китайским колхозом.
Однако нет: SKF  https://www.youtube.com/watch?v=BB_NY0gAQS4
Тут же вдогонку Универсальный пыльник для ШРУСов диаметром 57-120мм
заказной код: VKJP01001 22<d1<39    http://kfspb.com/images/news/universalniy_pilnik1.jpg57<d2<120
Универсальный пыльник для ШРУСов диаметром 75-145мм
заказной код: VKJP01003
22<d1<43 http://kfspb.com/images/news/universalniy_pilnik2.jpg75<d2<145
Источник
Можно ставить традиционным способом с разбором, можно пневмоинструментом, возможно и через конус получится
по типу .........
Выход из положения найден :unknw:  Порядок цен 600-700р  :D: , в комплекте хомуты и смазка.
Измеряем установочные размеры пыльника покупаем ставим!
Офигеть! Молодцы, я не думал что малый диаметр пыльника может так растянуться,
имхо это только показанные на видео пыльники растягиваются так, обычный пыльник так не растянешь - лопнет думаю, надо будет проверить ближе к концу лета буду менять пыльник Витары и попробую.
Изменено пользователем gremih
Прикупил смазку для внутренних триподов Chevron арт. 250188642. Набил пару шприцев малого объема для смазки подшипников вдруг придется перенабить).
