10 часов назад, Molodow сказал:
когда задняя телега попадала в яму был грохот
У меня больше вопрос к передним. Ни задние ни передние лишних звуков не издают.
А вот задние стойки стаба в каком состоянии были? У меня пока родные трудятся. Передние уже несколько раз менял.  Быть может уже пора на них обратить внимание?
24 минуты назад, shura 07 сказал:
Обратить внимание можно , но думать что они влияют на распределение тормозных усилий на колесах не рекомендую .
В 20.09.2026 в 17:32, shura 07 сказал:
Здравствуйте. Я правильно понял смысл этой фразы, что Вау эффекта после замены аммо нет?
А откуда этому эффекту взяться, не Пневмо же поменял...
5 часов назад, Евгений26 сказал:
В общем что старые, что новые, на разницу в поведении ходовой сильно не повлияли, правильно?
Если так, то пока не потекут или не застучат, менять их не буду.
В 21.09.2026 в 20:08, shura 07 сказал:
Задние стойки стаба были нормальные , но проржавели напрочь, при переборке задних сайлентблоков пришлось их удалить по варварски с помощью жены болгарина, поставил CTR,  посмотрим сколько поживут, спереди три года стоят износа нет, живее всех живых
В 22.09.2026 в 20:44, shura 07 сказал:
Если бы у меня не потекла одна из стоек, то я и не менял бы.
Несмотря на пробег 200 тыс.км.
