shura 07 Опубликовано 21 сентября Жалоба Опубликовано 21 сентября 10 часов назад, Molodow сказал: когда задняя телега попадала в яму был грохот У меня больше вопрос к передним. Ни задние ни передние лишних звуков не издают. А вот задние стойки стаба в каком состоянии были? У меня пока родные трудятся. Передние уже несколько раз менял. Быть может уже пора на них обратить внимание?
bob292 Опубликовано 21 сентября Жалоба Опубликовано 21 сентября 24 минуты назад, shura 07 сказал: вот задние стойки стаба в каком состоянии были? У меня пока родные трудятся. Передние уже несколько раз менял. Быть может уже пора на них обратить внимание? Обратить внимание можно , но думать что они влияют на распределение тормозных усилий на колесах не рекомендую .
Евгений26 Опубликовано 22 сентября Жалоба Опубликовано 22 сентября В 20.09.2026 в 17:32, shura 07 сказал: Здравствуйте. Я правильно понял смысл этой фразы, что Вау эффекта после замены аммо нет? А откуда этому эффекту взяться, не Пневмо же поменял...
shura 07 Опубликовано 22 сентября Жалоба Опубликовано 22 сентября 5 часов назад, Евгений26 сказал: А откуда этому эффекту взяться, не Пневмо же поменял.. В общем что старые, что новые, на разницу в поведении ходовой сильно не повлияли, правильно? Если так, то пока не потекут или не застучат, менять их не буду.
zloi_kot Опубликовано 23 сентября Жалоба Опубликовано 23 сентября 14 часов назад, shura 07 сказал: пока не застучат я до этого момента и не знаю об их существовании.
Molodow Опубликовано 23 сентября Жалоба Опубликовано 23 сентября В 21.09.2026 в 20:08, shura 07 сказал: У меня больше вопрос к передним. Ни задние ни передние лишних звуков не издают. А вот задние стойки стаба в каком состоянии были? У меня пока родные трудятся. Передние уже несколько раз менял. Быть может уже пора на них обратить внимание? Задние стойки стаба были нормальные , но проржавели напрочь, при переборке задних сайлентблоков пришлось их удалить по варварски с помощью жены болгарина, поставил CTR, посмотрим сколько поживут, спереди три года стоят износа нет, живее всех живых
Евгений26 Опубликовано 24 сентября Жалоба Опубликовано 24 сентября В 22.09.2026 в 20:44, shura 07 сказал: Если так, то пока не потекут или не застучат, менять их не буду. Если бы у меня не потекла одна из стоек, то я и не менял бы. Несмотря на пробег 200 тыс.км.
