Вот если кто нибудь предоставит дохлый аморт, тогда и на антару кони будут куриться :D:
движения какие-то есть? или все пропало
Может я что то не догоняю,но под обеими номерами есть и правый и левый
в этой же теме почитайте, несколько страниц назад
Виктор Александрович, Движений нет, желание не пропало, было бы желание у камрадов поделиться аммортами, может по сусекам поскребу в местных гаражах
вдруг стрельнет, ждем :popcorm2:
Ребята, есть обе стойки, но только в Питере. Для хорошего дела - готов поделиться
Изменено пользователем V_slav
А чего сложного?
Найти где продаются и подъехать договориться о примерки разных картриджей.
Газ высверлить заранее, ножовку можно взять с собой- под размер отрезать на месте.
Лишь бы желание нашлось.
  • Минус 1
Добрый день,  готов оплатить расходы по пересылке в Москву транспортной компанией! Если согласны отправить, будем очень благодарны :D:
без вопросов
Перекурил всю тему и понял, что один лишь "Славик" написал полный перечень замененных деталей и дал отзыв после ремонта. Может еще кто-то напишет, кто менял амортизаторы? Уж больно хочется все таки помягче подвеску. Спасибо.
Подвеска каптивы проектировалась как более мягкая, так что ставьте каповские стойки. Вот интересный тестдрайв: http://www.kolesa.ru/test-drive/theme-241207-mih-berez-opel-chevrolet-2007-12-24
Спасибо прочел.
Я бы хотел знать номера амортизаторов, фирму производителя и как себя ведет машина после замены.
И что в итоге: вся подвеска на АНТАРУ 3.0 обошлась мне в :
прокладка под пружину: 96626334*2 - 158 р.
передние амортизаторы: pjcfr003 / pjcfl 003 - 7000 р.
Передние стойки стабилизатора: pxclc015 / pxclc016 - 650р.
отбойники передних амортизаторов: chdcapf *2 - 550p.
опорные подшипники: chbcap * 2 - 950 p.
задние стойки стабилизатора: 3616801*2 - 1470р.
задние усиленные пружины: 4214205*2 - 3800р.
задние амортизаторы: 345084 * 2 - 4500р.
И того: 19078 р.
​Я думаю приемлемая цена за полностью новую подвеску!
Ну вот прошёл год (и 13 000 км) с момента установки данного варианта подвески!
Сегодня ездил переобувать резину, у нас дороги уже растаяли, за одно попросил про диагностировать ходовую, вердикт - всё в идеале, ни чего не стучит, ни чего не течёт!
Решил в качестве эксперимента вновь поставить стоковые задние пружины для ещё более комфортной езды, сразу задок стал значительно мягче, теперь надо покататься - посмотреть не будет ли пробивать/проседать на сток пружинах с амортами без авто поддержки дорожного просвета!
Еще забыл добавить, что все морозы зимой ездил каждый день - у нас доходило до -45!!!
Проехал 5000 км. на сток пружинах и амортизаторах без авто поддержки дорожного просвета, стоковые пружины (я конечно не загружаю багажник до отвала, так продукты из Ленты до дома довести или резину до гаража)  справляются на все 100%!
Вывод: если вы не загружаете багажник по максимуму, то делая выбор в пользу амортизаторов без авто поддержки, не стоит заморачиваться с усиленными пружинами, можно оставить стоковые!
Вся инфа по амортам есть у нас здесь в темах, Каптива клубе и Дэу клубе. Приложите толику усилий, уверяю всЁ найдете.
По поводу бу стойки договорился с фирмой кони, они дали добро, отправим им , они подберут на наши аппараты. Пока договариваюсь с камрадом о доставке
Да я и не ленюсь, просто искать нужную информацию нужно очень долго. Пока все перечитаешь, а времени то  и нет. А интересует не только эта тема,
Я хотел бы поменять только амортизаторы, возможно ли так сделать?
И по этим номерам "pjcfr003 / pjcfl 003"  вылазят на экзисте два производителя, какого предпочесть? Pmc или Kayaba? Спасибо.
Изменено пользователем orenbulka
335825 - KYB
pjcfr003 - PMC
Могу сказать что PMC чуть мягче стока, проехел на них уже почти 20 000, держаться норм! Ну и по цене они чуть дешевле.
Это про передние. Задних ,как я понял, у нас не будет
Еще один момент- картридж запихивается в отпиленный родной и крепится с низу болтом. Это если мы про FSD серию.  ( Хеви уж точно ставить никто не будет) Так вот, если внутри между дном родного и картриджа поставить толстую шайбу, думаю можно увеличить клиренс, только болт придется подобрать.
НО, как ездивший на Сузуки с родными аммо и потом поставив Кони проездил еще 70 тыс,  скажу свое мнение - Сев на Антару сразу было ощущение что она на Конях. Так что думаю от установки Коней на Антару ничего радикально не поменяется. Не проще ли ставить резину с высоким профилем и поиграться с давлением в шинах под себя.
  • Минус 1
 Что играться?! Зима и лето на 65 профиле, выше некуда. Для снижения вибронагруженности выжу как выход проставку из резины под опору амортизатора, кто то у нас эксперементировал. .
У меня аморты постукивают, буду все равно менять, да я думаю и клубни захотят себе поставить хорошие аморты.
пс тапки 65 профиль очень мягкие псс: почему хеви трек ставить не будут? они вроде самые клевые с шайбой жесткости?
Резина 65 профиля обычно 107- 109 индекса нагрузки что характеризует как отнюдь не мягкую. С данным индексом она ничуть не мягче 100-104 устанавливаемого штатно.
я имел ввиду играться давлением. Разница в 0,2 дает уже другую мягкость
  • Минус 1
 FSD работают в автомате на отбой все время, срабатывает изменение довольно быстро. Т.е едем по хорошей дороги с комфортом, вдруг началась плохая - пару секунд и опять едем с комфортом.
На HT перед регулируется шайбой из под капота, т.е. при полной остановки авто, что несомненно хорошо при запланированных покатушках. Задние амо НТ регулируются при помощи полного снятия. Это все ( в смысле регулировка) было применимо под Сузуки. Думаю для остальных моделей так же.
Вот отзыв клубня по Сузуки
"Подвеска волшебная.
Напоминает раллийную - на маленькой скорости чувствуешь все ямки, чем скорость больше - тем лучше рулится машина. Серьезно. По разбитой дороге едешь как по рельсам, на Каябе болтает жутко.
Передние в виде картриджей, задние обычные.
Есть регулировки, надо ставить в среднее положение или ближе к мягкому.
На лифт задние аморты ставить нельзя, будут работать неправильно.
В жесткое положение передние стойки ставить нельзя - при сильных ударах умирают дросселя и аморт выходит из строя. Говорю, как человек, откатавший 20к на одном комплекте передних коней, потом сменивший подвеску по кругу на HT и убивший передние стойки за 5к в ноль.
Сейчас поставил каябу и думаю, а не вернуть ли коней вперед...""
Но решать конечно же Вам
  • Минус 1
Да, спасибо за подробное разъяснение, в общем ситуация такая: Мы совместно с нашим камрадом V_Slav отправили стойку амортизатора на подбор. Посмотрим что нам подберут.
Если задние стойки с гидроподпором(толстые) у вас есть, просьба померьте верхний сайлентблок, похоже у меня поплыл.
