интересная штучка - голосовое управление. надо будет попробовать. если только по умолчанию английский...
Номера я набираю. Вроде нормально понимает. Естественно, если по цифре называть. Но мне не очень удобно. Во-первых, я очень мало помню номеров наизусть. А во-вторых, вся телефонная книга у меня уже на латинице, проще ручками выбрать.
Там можно сохранить номер под голосовым тэгом, помнить номер уже не потребуется
Я всё время забываю кого я внёс. Проще найти в списке вызовов.
  • 5 месяцев спустя...
Граждане пользуюсь телефоном через блютуз, все звонится и принимается, книга телефонная в мобиле на русском, естественно толком не видна на дисплее, скажите почему в моем меню телефон нету пункта Edit. нет возможности отредактирвать . Или редактировать звонки и книгу можно только для телефона стандартного интерфеса, который около ручника установлен....
  • 4 месяца спустя...
Народ, подскажите пожалуйста!!!! Если купить телефонный адаптер для айфона и подключть туда айфон он будет музыку с него воспроизводить?
Не будет. Всё отличие подключения через портал от блютуза - это подзарядка телефона. Никаких других функций не добавляется.
  • 3 месяца спустя...
еле снял этот кредл, по форуму читал, но пока сам не сделал, ничего не понял, фоткать надо больше господа)
размеры резинового коврика на днище у меня получились следующие: 190мм х 80мм (+/-1мм)
чтобы вынуть красный штекер, надо полностью вынуть синюю заглушку, а вот чтобы вынуть провода от прикуривателя, с внутренней стороны надо надовить на пластиковый усик, который у меня заел.. мучался пол часа...
А этих фоток недостаточно: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2550-blog-jet-li/page__view__findpost__p__52354
вопрос, а как теперь активный антенный провод напрямую подключить к мобильнику, нужен спец переходник типа такого:?
и оно будет усиливать сигнал? или я не прав?
да типа такого. только нужен переходник под конкретную модель телефона, желательно оргинальный, а не китай номэйм. Так же при подключении переходника есть довольно большой риск повредить разъем на телефоне, после чего телефон как правило перестает совсем или оч плохо ловить сеть.
Брехня))ставлю китай на проверку)
ну ну))) дерзайте))) потом спустя месяцок отпишите чем все закончилось.
  • 6 месяцев спустя...
Выручайте! жму поиск ... ничего не находит(несколько трубок пробовал). Так после этого перестало гаснуть табло БК после выключения двигателя. Пришлось клемму сбрасывать и повторить. "Песня" продолжилась. Помогите!!!
конечно... да я уже не парюсь по поводу телефона. проблема , что не гаснет табло после того как двиг глушу. после сброса клеммы всё нормуль пока не восстанавлю время, дату и снова не гаснет...
Друзья, остаюсь без нета на 3 часа... Пожалуйста напишите как выйти из ситуации, может кто сталкивался с подобным... А трубки пробовал разные айфон, нокиаN8, люмия...
У меня ни с Нокией, ни с Айфоном, ни с Сони Эриксон проблем у Блютуза в Антаре не было.
самый простой вариант заехать к дилеру
