Не отдает ключ из замка зажигания
Замок отремонтировал купив на разборке замок зажигания в сборе, достал из него деталь которая сломалась у меня и, засунул в свой замок, все работает отлично, а клинит замок тоже из за рычажка-от реле. Просто рукой можно подправить и ключ выйдет. (Предварительно снять кожух рулевой колонки)
  • Ответов 144
Коллеги! Новую тему пока создать не могу. Подскажите, как быть с проблемой: после наличия повышенной зарядки от генератора и возникновения хаотичной неисправности приборов и пр. заменил аккумулятор и регулятор генератора. Зарядка в норме, заменил сгоревшие лампы ближнего света, остальное вроде функционирует,  но не восстановилась работа центрального замка. Не реагирует ни на брелок, ни на кнопку в салоне. После замены  предохранителя 20А (в салоне) цепи ЦЗ, он начал открывать, но закрывать, по-прежнему, не хочет. Это блок комфорта поврежден? Или все же еще что-то?  И ремонтируется ли он (там же отдельные контроллеры)? Предохранители (3 шт) блока целы.
Дружище, здесь тема "ключ не вылезает"
За чем "мусорить"?
открыл что увидел, написал что хочу?
Поиск рулит!
Изменено пользователем gremih
Всем привет. Нужен совет. Тему новую создать нельзя, решил спросить в этой.
Что-то сломалось в замке зажигания. Ставлю машину на охрану, она ставится, потом внезапно включается магнитола (родная желтенькая) и светит всю ночь, пока не сядет акум. Методом проб было установлено, что сломалась механическая часть замка. Шевелю ключом, не поворачивая, то включается магнитола, то выключается.
Что нужно теперь покупать???
Машина 2014 Дизель+Автомат
Нашел
42407874 - цилиндр замка. Стоит 300р. Что это вообще такое? (Как я понимаю нужно менять часть замка и все замки в дверях, или личинки.)
96660843 - написано тоже цилиндр замка, только стоит 11тыщ. (Больше похоже на искомое.)
Кто подскажет? Спасибо.
Изменено пользователем banderlog
ищите бу замок в сборе, меняйте что вам надо и будет счастье, не надо в дверь замок покупать...
я не знаю на каком этапе и что сломалось. Словно шторка в замке на место не возвращается, где-то на этом уровне косяк.
Всем привет, вопрос не по теме, купил ключ с али, как его пришить в оп коме? Антара 2014 2.2 184 л.с. Во вкладке body нет функции programming
а метка иммобилайзера есть в нем? так то можно тупо нарезать жало и клонировать метку. будет просто 2 одинаковых ключа, и не нужно заморачиваться с прописанием будет. Мне так метку для обходчика иммо делали
Если хотите произвести полную процедуру перепривязки всех ключей-то нет. Если просто клон метки-то там как то 5 раз ключ вставить, повернуть, вынуть
Нашел
Купить личинку замка, вынуть старую, по ламелям старой личины подогнать ламели новой.
купили новую личинку, сделали её под свой ключ. Поставили. Отдали за все 8500. А проблема так и осталась. Выдернули ключ из замка, а магнитола светится.
надеюсь и контактная группа новая?, только личинка переставлена со старого замка? а вы не проверяли новый замок отключал магнитолу?
Так ему контактную и нужно было менять а не замок, а ещё лучше для начала в параметрах диагностики смотреть параметры замка в bci.
Поменял я вот эту хрень. Неисправность стала появляться значительно реже. Но, машина почему-то просыпается. Иногда. Вот чем это вызвано я понять не могу.
вы не то поменяли, вам нужна была контактная группа, а не личинка с ключом, но судя по всему проблему стронули с места с учетом шевеления данного узла, так что меняйте контактную группу и будет вам счастье....
В крайнем случае разберите контактную группу и почистите, дело в том что на современных машинах чаще всего контактная группа не является силовой а состояние контактов указывает компьютерам на те или иные действия, по этому достаточно небольшого люфта или подсыхания смазки в контактной группе  чтобы начали происходить разные чудеса.
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите где стоит этот микрик "выключатель блокировки рычага стояночного тормоза".
Товарищи! Сломалась в замке зажигания данная штуковина. Номеров не нашел, схемы замка тоже не встретил.... должен же быть у нее номер!?  Не в сборе же замок покупать замок??post-7994-0-61773300-1564002612_thumb.jpg
имхо, отдельно не продается, это явно составная внутренняя часть.
Это явно что то типа силумина, Попробуй сваркой для AL восстановить деталь.
Схема замка есть в тИСе, обычный замок
(как пример из ТИСа на рис для С105, D 2.0, 2009г)
Так то да, что то вроде силумина. Спасибо за схему, но я имел ввиду не электрическую..
На просторах нашел в продаже данную деталюшку...Штифт цилиндр в замок зажигания Chevrolet Captiva 2006 Подробнее: https://absolutavto.com.ua/p747905190-shtift-tsilindr-zamok.html и ещё Шток вал для ремонта замка зажигания на автомобиле Chevrolet Captiva, Opel Antara, Daewoo Winstorm https://originalkey.ru/lock-set-1144
Но всё равно как то не камильфо покупать "двухсот рублёвую" деталь за такую сумму, и тем более покупать целый замок за 3-5 тыщ
Может кто подскажет, где ещё поискать... !?
Нашел ещё на амазон и ебей, но там никогда ничего не покупал.
Достало уже, не отдает ключ с первого раза, путем перевода кулисы из P в D туда сюда с 10 раза разблокируется? Камрады че менять то ? вот эту 94511179 штуку микрик "выключатель блокировки рычага стояночного тормоза".
И где он падла стоит не могу понять...
У меня электрик вскрыл кожух рулевой колонки и пластиковой стяжкой (предварительно разумеется обсудили все возможные решения) стянул поводок, запирающий ключ, в разомкнутое состояние. единственное отличие от штатного состояния - могу заглушить машину и вытащить ключ не переводя в Р.
Скажите, тоже были проблемы, что ключ не всегда отдавало (сказывается мож износ на 120к)
Какая смазка подойдет в личинку замка зажигания, там как я понял электронные контакты, не каждая смазка подойдет.
P.S.
А еще плохо штатный иммобилайзер стал вкл и выкл!  :sleep2:
Тыкаешь тыкаешь, а она не открывается, а иногда с первого раза, бесит уже! батарейку сменил.
Что это сам брелок или что то с иммобилайзером?
  • 4 месяца спустя...
В общем была причина банальна, как в названии темы не отдает ключ зажигания, периодически, а со временем все чаще и чаще. Причина была не понятна. Однажды как то все шумные приборы были выключены. Переводя рычаг АКПП в режим паркинга, не услышал щелчка, при нажатии на кнопку. Эта и было причиной, не работал "выключатель блокировки рычага стояночного тормоза", который как оказалось завязан с замком зажигания. Соответственно в сервисе выключатель сняли, пока не было здорового, программу отключили. При установке выключателя прописывать его не надо, адаптируется автоматически. Кому интересно номер детали 94511179. Фото позже сделаю.
Приветствую, фото удалось сделать.??
