да не расстраивайтесь вы так, ну намудрили немцы проклятые, ну и что, что ж теперь авто что ли менять? в конце концов есть зеркала с камерами, и этот как его.... видеорегистратор еще внутри...во как...
та я не то чтобы расстраиваюсь. Я немало удивлен. В наш век научьно-технического прогресса, когда космические корабли бороздят просторы. И така какаха прилетела на ровном месте. Вход они зажопили, бусурманы проклятые.
  • Ответов 427
чисто технически, думаю что возможно, но нужен кулибин чтобы плату правильно вкарячил
Технически нужен коммуникационный модуль, который при поступлении сигнала от камеры отключал экран головы от головы и демонстрировал сигнал с камеры .Для CID-а такое решение в принципе существует, а для этой головы нет. Но у коммуникационного модуля будут свои проблемы из-за которых я его и CID-а вынул в итоге.
Мне кажется, что игра не стоит свеч.
Самое простое решение проблемы - поставить зеркало со встроенным  экраном. Но это лишит зеркала автозатемнения и не будет красивой подсветки торпеды.
melbu а что не так с модулем? я то как раз вкорячил CID и думал подцепить на него камеру заднего вида. Почему в итоге вынули?
  • 7 месяцев спустя...
Видимо, накрылась моя китайская камера. Уже неделю - No signal. Даже помех нет. Может, конечно, как бывает, провода соскочили-сгнили, особенно грешу на 5ю дверь, где они проходят.
Но отслужила камера 5 лет без нареканий
melbu, вот как мне теперь жить? я ж планировал такой проект, у меня ж четыре камеры, и все..... жизнь остановилась..... пойду придумывать регулятор дворников, пока этот проект не решен....
А штатных не бывает с омывателем? Или стоят запредельно? Так то и у Melbu бюджет вышел некислый, с учетом всех проб и ошибок. Я уже привык, проходя мимо авто-вытирать глазок камеры
:cray:
:cray:  :cray:  :cray:
Прости. Если сможешь.
Мне не удалось найти камеру в штатное место с омывателем. Если бы было, я рукоделием не стал заниматься.
Кстати, нет проблем вытереть камеру, подходя к машине. Есть проблема приехать куда ни будь и не иметь возможности камерой воспользоваться из-за слоя грязи.  А выходить для этого нет возможности и желания.
да он не удобен в таком варианте, планирую с крутилкой как раньше, есть решение с кнопками +/- но дороговато, и наворотов много, хотя....кстати, вроде есть решение через датчик дождя, точнее через сам кабель вот только распиновку ни как не удается узнать, чем именно идет команда на дворники, питанием или импульсом...
Омыватель классный.
Но всё же, хоть и не по теме, AlexPit, мне лично интересно решение для регулировки интервала стеклоочистителей с колёсиком, так как штатный у меня либо отсутствует, либо не функционирует, либо я тупо не могу им пользоваться. Так что ждёмс ))).
Не замерзнет? А то как то не увидел подключения подогрева.. Или греется от лампочки?
Задние омыватели то же без подогрева. Бывает конечно всякое, но не помню чтобы меня это сильно беспокоило.
Народ, ни кто не пробовал в место камер и прочего, устанавливать вот сей девайс
Каркам D2
Стоит ли заморачиваться, а то ни фига с этими пищалками нормально не припарковаться.
а в чем собственно разница??? ну у меня на зеркало салона выводит....
не хочется заморачиваться с подключением в сервисе, ибо в электрике я как в ракетах, да и обшивку и прочее разбирать не хочу, зная наших умельцев, после которых потом тихий и приятный салон, становится летним полем с сверчками и кузнечиками.
и толку, все равно заднюю дверь раскидывать, тащить через гофру на задние фонари, для подключения питания, а уж по салону пробросить вообще плевое дело, по аркам...
Да можно и не по аркам, а под обивку крыши подсунуть. Ослабив боковые стойки только, ну и на передней стойке
