20
Весь контент Ivan
Очередная АКЦИЯ: 17-е февраля В день акции 10% скидка на все работы! Полная бесплатная диагностика каждому участнику. 1. Антон (Antr) - Е2, ранж, удаление клапана, ТО 2. kaizer (3,2) - ранжир, обучение АКПП, активация сигналки 3. Сергей из Калуги - замена цепей, Е2 4. corner77 - хочу ранжировку, скандинавский свет и автозапирание 5. eduard66: ТО-0, ранжировка, скандинавский свет, автозапирание, снять "губу" с переднего бампера. Желательно с утра пораньше 6. Александр- климат, сигналка, запирание, свет. 7. Сергей - Е2, обучение АКПП. 8. Андрей (южПорт) - Е2, ранж. свет, автозапирание, замена масла АКПП, мост и раздатка 9. shystrik -Александр, Ранжировка, обучение АКПП, скандинавский свет, автозапирание, желательно с утра 10. Владлен (Antr) - Е2, ранж., свет, сигналка, автозапирание, удаление клапана. 11. 12. 13. 14. .... 25.
Датчики есть в сервисе 3шт. Жека1971 - есть, что-то. Суть проблемы у Жени - горит полный привод, блок не опрашивается при включенном зажигании и не заведенном движке. Датчики АБС все одинаково звонятся на сопротивление. При запуске двигателя значок полного привода пропадает. Сегодня надеюсь узнаем в чем проблема. Сигнализатором датчика АБС является - горящие лампочки АБС, помощи приспуске, ЕСП отключена и ЕСП не работает, и мигающая лампочка полного привода! Стартовала очередная запись на клубную АКЦИЮ! Запись на 17-е февраля: В день акции 10% скидка на все работы! Полная бесплатная диагностика каждому участнику. 1. Антон (Antr) - Е2, ранж, удаление клапана, ТО 2. kaizer (3,2) - ранжир, обучение АКПП, активация сигналки 3. Сергей из Калуги - замена цепей, Е2 4. corner77 - хочу ранжировку, скандинавский свет и автозапирание 5. eduard66: ТО-0, ранжировка, скандинавский свет, автозапирание, снять "губу" с переднего бампера. Желательно с утра пораньше 6. Александр- климат, сигналка, запирание, свет. 7. Сергей - Е2, обучение АКПП. 8. Андрей (южПорт) - Е2, ранж. свет, автозапирание, замена масла АКПП, мост и раздатка 9 10. 11. 12. 13. 14. .... 25.
Можем, датчики АБС сегодня получаем. Завтра приезжайте на замену. Все пропадет.
Ага, только возврат не был связан с цепями, этой зимой хит: Цепи, а после них у кого каты сдохшие оказываются, а у кого кислородные датчики умирают. Немного о цепях. В декабре была машина, хозяин 4 месяца ездил с растянутыми цепями, пробег 68500км был. Ездил пока авто не встало. Стоимость замены с работами и запчастями (три цепи, антифриз, прокладки клапанных крышек (второй раз ставить нельзя, они деформируются при затяжке), проклдаки коллектора (тоже деформируются), две прокладки помпы, сальник коленвала, три прокладки гидронатяжителей (железные и поэтому тоже на один раз, а отпускать их приходится, а то и снимать), иногда сальники под датчики распредвалов требуются) у нас это стоит 28500р. (на сегодня) + масло и фильтр. У него стоимость ремонта выросла до 73000р. Сменили все успокоители и натяжители, звезду колевала, удалили католизаторы и под замену оба передних кислородных датчика. А еще в ремонт Антара с убитым движком приехала. Растянулись цепи, дилер прошил машину пока была в трейдине. Машина перестала заводится, мы сменили цепи. Это не помогло двигатель троил, компрессия в 1-м и 3-м цилиндре низкая, вскрыли - задиры на стенках цилиндров. Католизатор по 1-му блоку весь высыпался и забил второй. Самый парадокс, что никаких ошибок не было, только пропуски зажигания. Ремонт переваливает за 140 000р. За декабрь у нас 8 машин с растянутыми цепями приехали на эвакуаторе (утром не могли завести авто), на 5-ти из них потом удаляли каторлизаторы и еще у четырех по 1-му блоку меняли кислородные датчики по причине плохой их работы. Все они уезжают и как правило возвращаются с чеком на 2-й или 3-й день, когда машина хорошо прогреется и настоится по пробкам. На половине машин с пробегом более 80-90 тыс.км. требуется заменить еще натяжитель первичной цепи. Весь этот набор букв тем, кто надеется на чудо и кто просто читает тему ища решение проблемы сменой масла - не тяните с заменой цепей, дешевле ремонт будет (меньше деталек менять). Если ошибка появилась не ждите, что она сама пройдет или что это глюк. Если загорелась второй раз езжайте и меняйте, это сэкономит вам хорошую копейку! З.Ы. И при замене желательно "прокачивать" натяжители, взводить и проверять их работу. И немного статистики в декабре 2011г. с проблемой цепей к нам обратилось 11 машин, а в 2012 19-машин (8 из них сами приехать не смогли!)
Сервис работает с 10 до 20 ежедневно. Просто диагностика в любое время, если проверить параметры и полную диагностику дилерским прибором, то с 18 до 19:30.
Не выставили метки правильно, скорее всего. Ошибки если считать, точно будет понятно, какие? Готовьтесь, что после такого может по католизаторам ошибка вылезти.
Добрый день! Да есть, в личку написал. З.Ы. Вышел с отпуска, отдохнувший! Планируется АКЦИЯ на 17 февраля для клуба. Все подробности и запись будет в понедельник!
Добрый день, я в отуске. Буду на месте с 22 января. Если, что пишите смс. В личку ответил. проверяйте. Нет, абсолютно. То которое залили по свойствам практически такое же самое, у него даже ниже сульфатная зольность.
Оп. Среда прошла, колодки... ушли.
Будем работать по предварительной записи и изходя из работ. Поставка запчастей у нас с 4-го января начинает работать. Центаральные склады с 10-го. Готовим склад основных запчастей по Антарам и Каптивам. Так что особо проблем быть не должно.
Ждем в вскр к 14...14:30
ТО-4 (60 000км) По регламенту: Масло с фильтром, фильтр воздушный и салонный. + Масло в АКПП, масло в заднем мосту, в раздатке. Также если не менялась тормозная на ТО-3, и ее замена. По ТО цены чуть ниже. Масло АКПП Toyota Type4 (T IV) с заменой 2480р. Масло мост и раздатку 75w-90 2л. (Castrol/Mobil) c заменой 2260р. 1. ТО - Масло с фильтром, фильтр воздушный и салонный. Масло GM Dexos2 = 1090р. за 5л., 290р. за 1л. Масло Mobil1 0w-40 = 1940р. за 4л.*2 = 3880р. (надо 7,2 литра) Фильтры: 590р. масляный, 370р. воздушный, 560р. угольный салонный. 2. Удаление клапана 1750р. 3.+ 4. = 1350р.
Звоните в воскресенье, вечером. Договоримся, как сделать на неделе.
Акция планируется на 2 декабря Можно будет сделать: - перепрошивка двигателя Е2 (3500) Е2 (тюнинг NJM 4500) - активации штатной сигнализации (2350р.в этуже цену можно включитить автозапирание и евросвет) - активации автозапиарния (2350р. в этуже цену можно включитить штатную сигн и евросвет) - включение евросвета 2350р. в этуже цену можно включитить штатную сигн и автозапирание) - ранжировка (1000р.) - обучение акпп (1000р.) - обновление прошивок АКПП и Двигателя (доработка по ошибкам Р0500 - датчик скорости коробки, и Р0101 - датчик массового расхода воздлуха) 1500р. - обновление прошивок клиатконтроля (1750) - удаление клапана глушителя (1850) - Проведение ТО и выполнение ремонта подвески - Замена рабочих жидкостей и масле - Диагностика участникам бесплатно - Скидки на все работы 10% от клубных цен. - Скидка 10% при выполнении компьютерных процедур от 5500р. Список участников: 8:30 Михаил (с100) - Е2, ранжир. 8:45 hanter1 (С145) - ранжир обучение обновление прошивок АКПП и Двигателя обновление 9:00 Stas (ССС) - ранжировка и обучение АКПП 9:20 Антон (Антара, не из клуба) - Е2 после удаления католизаторов 9:50 Igor04 (Каптива 448 (2,4 АТ) - Е2 + замена жидкости ГУР (может и ремня - свист в дождь) 10:10 магнитчик (AntCl) - климат, сигналка, ранжировка. 10:30 CrazyMax (ССС) - ранжировка 11:00 Игорь 159 - перепрошить двигатель, сделать ранжировку и поменять ремень привода доп агрегатов 11:15 007mixa (AntCl) - диагностика, прошивка климат-контроля, Е-2, обучение, ранжировка, может ещё что по-мелочи 11:30 bula (AntCl) - обучение АКПП, климат, активация сигналки 12:00 Daliof (ССС) - ранжировка 12:20 ToxeH (Winstorm). АКПП: частичная замена масла, прошивка, обучение. Патч "battery discharging problem". Прописать 2-й ключ. 12:50 Den_war - ранжировку Е2тюнинг 13:15 xamlet - (AntCl) - диагностика, удаление клапана глушителя, обновление прошивок климатконтроля, обновление прошивок АКПП и Двигателя 13:30 pakkat - Активировать сигналку (без евросвета и автозапирания, но с отключением датчика света и дождя заодно), замена жижи ГУР, удаление клапана 14:00 kislend (3,2) - Е2 14:20 Саныч обучение АКПП 14:50 Rudel (ССС) - сайлент блоки + сальник редуктора. 15:20 15:30 16:00 Игорь 159 - если что не так, звоните.
Акция планируется на 2 декабря Можно будет сделать: - перепрошивка двигателя Е2 (3500) Е2 (тюнинг NJM 4500) - активации штатной сигнализации (2350р.в этуже цену можно включитить автозапирание и евросвет) - активации автозапиарния (2350р. в этуже цену можно включитить штатную сигн и евросвет) - включение евросвета 2350р. в этуже цену можно включитить штатную сигн и автозапирание) - ранжировка (1000р.) - обучение акпп (1000р.) - обновление прошивок АКПП и Двигателя (доработка по ошибкам Р0500 - датчик скорости коробки, и Р0101 - датчик массового расхода воздлуха) 1500р. - обновление прошивок клиатконтроля (1750) - удаление клапана глушителя (1850) - Проведение ТО и выполнение ремонта подвески - Замена рабочих жидкостей и масле - Диагностика участникам бесплатно - Скидки на все работы 10% от клубных цен. - Скидка 10% при выполнении компьютерных процедур от 5500р. Список участников: 8:30 Михаил (с100) - Е2, ранжир. 8:45 hanter1 (С145) - ранжир обучение обновление прошивок АКПП и Двигателя обновление 9:00 Stas (ССС) - ранжировка и обучение АКПП 9:20 Антон (Антара, не из клуба) - Е2 после удаления католизаторов 9:50 Igor04 (Каптива 448 (2,4 АТ) - Е2 + замена жидкости ГУР (может и ремня - свист в дождь) 10:10 магнитчик (AntCl) - климат, сигналка, ранжировка. 10:30 CrazyMax (ССС) - ранжировка 11:00 Rudel (ССС) - сайлент блоки + сальник редуктора. 11:15 007mixa (AntCl) - диагностика, прошивка климат-контроля, Е-2, обучение, ранжировка, может ещё что по-мелочи 11:30 bula (AntCl) - обучение АКПП, климат, активация сигналки 12:00 Daliof (ССС) - ранжировка 12:20 ToxeH (Winstorm). АКПП: частичная замена масла, прошивка, обучение. Патч "battery discharging problem". Прописать 2-й ключ. 12:50 Den_war - ранжировку Е2тюнинг 13:15 xamlet - (AntCl) - диагностика, удаление клапана глушителя, обновление прошивок климатконтроля, обновление прошивок АКПП и Двигателя 13:30 pakkat - Активировать сигналку (без евросвета и автозапирания, но с отключением датчика света и дождя заодно), замена жижи ГУР, удаление клапана 14:00 kislend (3,2) - Е2 14:20 Саныч обучение АКПП 14:50 15:20 15:30 16:00
Пока ранжировку и обучение. Остальное у Вас новое.
По времени, можете писать удобное Вам время в интервале с 9 до 15, постараюсь пригласить в удобное Вам +/-30мин.
Акция планируется на 2 декабря в это день можно будет сделать: - перепрошивка двигателя Е2 (3500) Е2 (тюнинг NJM 4500) - активации штатной сигнализации (2350р.в этуже цену можно включитить автозапирание и евросвет) - активации автозапиарния (2350р. в этуже цену можно включитить штатную сигн и евросвет) - включение евросвета 2350р. в этуже цену можно включитить штатную сигн и автозапирание) - ранжировка (1000р.) - обучение акпп (1000р.) - обновление прошивок АКПП и Двигателя (доработка по ошибкам Р0500 - датчик скорости коробки, и Р0101 - датчик массового расхода воздлуха) 1500р. - обновление прошивок клиатконтроля (1750) - удаление клапана глушителя (1850) - Проведение ТО - Диагностика участникам бесплатно - Скидки на все работы 10% от клубных цен. - Скидка 10% при выполнении компьютерных процедур от 5500р. Список участников: 1. Антон (Антара, не из клуба) - Е2 после удаления католизаторов 2. 10-11 часов Igor04 (Каптива 448 (2,4 АТ) - Е2 + замена жидкости ГУР (может и ремня - свист в дождь) 3. xamlet - (AntCl) - диагностика, удаление клапана глушителя, обновление прошивок климатконтроля, обновление прошивок АКПП и Двигателя 4. Stas (ССС) - ранжировка и обучение АКПП 5. CrazyMax (ССС) - ранжировка 6. Rudel (ССС) - сайлент блоки + сальник редуктора. 7. 007mixa (AntCl) - диагностика, прошивка климат-контроля, Е-2, обучение, ранжировка, может ещё что по-мелочи 8. магнитчик (AntCl) - климат, сигналка, ранжировка. 9. bula (AntCl) - обучение АКПП, климат, активация сигналки. (цепи лучше отдельно сделаем, звоните, договоримся о дне) 10. Daliof (ССС) - ранжировка 11. ToxeH (Winstorm). АКПП: частичная замена масла, прошивка, обучение. Патч "battery discharging problem". Прописать 2-й ключ. 12. Den_war - ранжировку Е2тюнинг 13. Nersky - удаление клапана и диагностика 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Если есть обновление, то можно сделать. Не берусь точно утверждать, что это решаемо (у меня на каптиве такого нет), но вроде бы после обновления пока никто не жаловался.
Спешу сообщить о старте акции для клуба, в это день можно будет сделать: - перепрошивка двигателя Е2 (3500) Е2 (тюнинг NJM 4500) - активации штатной сигнализации (2350р.в этуже цену можно включитить автозапирание и евросвет) - активации автозапиарния (2350р. в этуже цену можно включитить штатную сигн и евросвет) - включение евросвета 2350р. в этуже цену можно включитить штатную сигн и автозапирание) - ранжировка (1000р.) - обучение акпп (1000р.) - обновление прошивок АКПП и Двигателя (доработка по ошибкам Р0500 - датчик скорости коробки, и Р0101 - датчик массового расхода воздлуха) 1500р. - обновление прошивок клиатконтроля (1750) - удаление клапана глушителя (1850) - Проведение ТО - Диагностика участникам бесплатно - Скидки на все работы 10% от клубных цен. - Скидка 10% при выполнении компьютерных процедур от 5500р. Акция планируется на 25 ноября (вероятность 30%) либо на 2 декабря (вероятность 70%) Список участников: 1. Антон (Антара, не из клуба) - Е2 после удаления католизаторов 2. 10-11 часов Igor04 (Каптива 448 (2,4 АТ) - Е2 + замена жидкости ГУР (может и ремня - свист в дождь) 3. xamlet - (AntCl) - диагностика, удаление клапана глушителя, обновление прошивок климатконтроля, обновление прошивок АКПП и Двигателя 4. Stas (ССС) - ранжировка и обучение АКПП 5. CrazyMax (ССС) - ранжировка 6. Rudel (ССС) - сайлент блоки + сальник редуктора. 7. 007mixa (AntCl) - диагностика, прошивка климат-контроля, Е-2, обучение, ранжировка, может ещё что по-мелочи 8. магнитчик (AntCl) - климат, сигналка, ранжировка. 9. bula (AntCl) - обучение АКПП, климат, активация сигналки. (цепи лучше отдельно сделаем, звоните, договоримся о дне) 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Спешу сообщить о старте акции для клуба, в это день можно будет сделать: - перепрошивка двигателя Е2 (3500) Е2 (тюнинг NJM 4500) - активации штатной сигнализации (2350р.в этуже цену можно включитить автозапирание и евросвет) - активации автозапиарния (2350р. в этуже цену можно включитить штатную сигн и евросвет) - включение евросвета 2350р. в этуже цену можно включитить штатную сигн и автозапирание) - ранжировка (1000р.) - обучение акпп (1000р.) - обновление прошивок АКПП и Двигателя (доработка по ошибкам Р0500 - датчик скорости коробки, и Р0101 - датчик массового расхода воздлуха) 1500р. - обновление прошивок клиатконтроля (1750) - удаление клапана глушителя (1850) - Проведение ТО - Диагностика участникам бесплатно - Скидки на все работы 10% от клубных цен. - Скидка 10% при выполнении компьютерных процедур от 5500р. Акция планируется на 25 ноября (вероятность 40%) либо на 2 декабря (вероя Список участников: 1. Антон (Антара, не из клуба) - Е2 после удаления католизаторов 2. Igor04 (Каптива 448 (2,4 АТ) - Е2 + замена жидкости ГУР (может и ремня - свист в дождь) 3. xamlet - (AntCl) - диагностика, удаление клапана глушителя, обновление прошивок климатконтроля, обновление прошивок АКПП и Двигателя 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Она. Нужно приехать, сбросим сканером. На катах долго лучше не ездить. Сколько продержится одному богу известно. Записаться можно на пятницу или понедельник. 1. Стоимость цепей с заменой сегодня 32570 (запчасти и работы) + замена масла с фильтром Масло Мобил 8л. 4080р. (0w-40) фильтр 610р. 2. Трубка Гур (обратка) с заменой? Можно подробнее? 3. Обучение 1000р. 4. Стуки - скорее всего люфт в рейке. В этом году каты на 3,2 хит сезона. Оплавляются по краям, потом сыпятся, забивается 2-й котолизатор (общий), если долго ездить, то можно перегреть двигатель. Если загорелись ошибки по ним, то в 99% это уже окончательный вердикт. Скорее всего 25 ноября или 2 декабря (думаю более вероятно) Да есть. Проблем никаких. Она. Нужно приехать, сбросим сканером. На катах долго лучше не ездить. Сколько продержится одному богу известно. Записаться можно на пятницу или понедельник. 1. Стоимость цепей с заменой сегодня 32570 (запчасти и работы) + замена масла с фильтром Масло Мобил 8л. 4080р. (0w-40) фильтр 610р. 2. Трубка Гур (обратка) с заменой? Можно подробнее? 3. Обучение 1000р. 4. Стуки - скорее всего люфт в рейке. В этом году каты на 3,2 хит сезона. Оплавляются по краям, потом сыпятся, забивается 2-й котолизатор (общий), если долго ездить, то можно перегреть двигатель. Если загорелись ошибки по ним, то в 99% это уже окончательный вердикт. Скорее всего 25 ноября или 2 декабря (думаю более вероятно) Да есть. Проблем никаких.
Каюсь, у меня оповещение о появлении сообщений в теме что-то не работало. Сейчас буду бдить получше. bula Безусловно решает, а вот на какое время зависит и от Вас, как будите менять масло, какое будите лить и следить за его уровнем. Если все будите делать своевременно и не экономить на масле, то проблема цепей вас не побеспокоит по меньшей мере еще 80-100 т.км. или больше. ПО пробегу могу сказать, что колодки пора, жидкость тормозную. Остальное пока еще рано менять. Рейку проверим. Запись по цепям на эту неделю окончена, ближайший день только понедельник (сейчас каждый день меняем цепи). Сегодня первый раз столкнулись со сломанной пружиной клапана (машину тупо прошили от цепей и отпустили с миром, но не надолго), цепи тоже менялись + успели подплавиться клапана и сдохнуть свечи из-за нарушения фаз. З.Ы. Прошивка от растяжения цепей, лишь усугубляет дальнейший ремонт, стоимость увеличивается в геометрически.
Расход после перепрошивки растет из-за не правильно подстройки адаптаций по топливу. Их можно сбросить или откатать 600-800км и они полностью отсроются под новую программу, расход должен будет вернуться в прежние русло. Правда в 10% этого не происходит (есть подозрения на изменение стиля возждения из-за большей отзывчивочти педали газа на ее нажатие).
Офкос обучение дросселя присутвует, а также есть сброс топливных адаптаций.
