20
Весь контент Ivan
Время постараемся найти. Основное это католизаторы. Позвоните вечером сегодня после 19, договоримся. Работы по тормозам в день акции 2200р. Диски перед по 1700р.*2 = 3400. Диски зад по 1980р.*2=3960р. Колодки по кругу 1800р. Удаление катов, с переделкой в палмегасители и прошивка = 14000р. Удаление клапана 1850р. Проверка с доливкой 200р. за агрегат (т.е. в сумме 600р.) Автозапирание 2350р.
Замена опоры, вместе с опорой, примерно в 8500р.
Так точно. Отличие только в самой процедуре обучения.
Видимо где-то испарина сконденсировалась на контактах катушек. Глюк. Либо свечи - если повторится в течении 15-20 холодных пусков.. Надо поковыряться.
Запись: 1. Vrn36 (антр) - Е2 чип 2. Дмитрий КК (уд. катов) - е2, ранж., обучение акпп (напиши ник) 3. Алексей (не форум)- обучение акпп, ранжировка 4. Duha (антр) - обучение акпп, возможно E2 (ЕДС) 5. xamlet (антр) - поменять масло в двигателе 3.2 и коробке АКПП 6. Алексей (zil) (антр) - Е2 ( а-ля ЕДС), обучить АКПП, ранжировка, проверит обновление климата, обновление прошивок, вторая замена масла АКПП. 7. Zloy_kamrad (антр) - ранжировку муфты в конце рабочего дня. 8. Austin (антр) - обучение акпп, звук на дизеле ("разбор полетов") 9. Виталий (3.2) КК (не форум) - Е2, ТО полное. 10. AMI КК - Новая прошивка, замена масла АКПП (2.4 АТ), обучение АКПП 11. КKurnikov - 9,00 Е2 перепрошить двигатель, сделать ранжировку, обучение АКПП, 12. Wiktor B (антр)- замена датчика кислорода,Е-2,масло в АКПП,обучение АКПП 13. mepar (антр) - ранжировку, обучение АКПП и, если необходимо, прошивки климата и др. Желательно с утра. 14. SOFAD (антр) - ранжировка, обучение АКПП, как можно раньше. 15. hummer32 (антр) - обучение АКПП, ранжировка (может быть) 16. dron50 (антр) - Обучение АКПП, E-2,замена фильтров и масла, прошивка кондиционера. Еще есть проблема с омывателем лобового и заднего стекла. 17.ale2366 (КК) - обновление прошивки, и посмотреть- надо ли климат 18. Pavel_0542 - ТО 3.2 с маслом mobil 5w-30 19. blagusha (antara 3,2, 2008) - диагностика ABS (горит гирлянда), посоветоваться насчёт прошивок, посмотреть климат, ранжировка и вообще.... 20. Yak (antara 2.4) - смена масла редуктор раздатка, обучение АКПП, ранжировка. 21. Opik - два авто ,Антара, Каптива, Ранжировка, обучение, обновление по ошибки 0500, замена датчика парковки. 22. 23. 24. 25. NJM - +240л.с. + 15..17 Нм ИДС - +245 л.с. +23 Нм (отсечка на +220 об/мин)
АКЦИЯ по прошивкам, чип-тюнигу и прочему запланирована на 31 МАРТА 2013г. В это день будут доступны: Е2 - (от GM, можно перейти на 92-й бензин) - 3000р. Е2 (92-й, 95-й бензин оптимизация больше на увеличение моментной характеристики двигателя - NJM) - 4500р. Е2 (российский аналог прошивки от немецкой фирмы EDS, были внесены аналогичные изменения - ИДС) - 5500р. (NEW) Во всех прошивках убрана ватность педали газа. Кто уже прошивался Скидки на Тюнинг 50% Так же можно обучить АКПП (заучивание адаптивных значений, исходя из нагрузки на коробку со стороны двигателя, раздатки и заднего редуктора, с учетом вязкости масел во всех агрегатах, дает более внятное и мягкое переключение, меньше тупления, у 2,4 практически решается проблема с АКПП при 110 км/ч) - 1000р. Выполнить ранжировку (прописание индивидуального номера муфты, который присваивается каждой муфте отдельно исходя из набора дисков сцепления и пр. тех.начинки, позволяет мнговенно подключать заднюю ось, снять ограничение момента в 500Нм, увеличивает время работы до перегрева, увеличивает ресурс редуктора) -1000р. Активировать штатную сигнализацию, автозапирание, евросвет (доступно не на всех авто) - 2350р. - запирание происходит при 40 км/ч, отпирание автоматом при вынимании ключа из замка - евросвет - постоянно горящий ближний свет при заведенном авто, функция фоллоуМихоум сохраняется, подсветка приборов работает только в темных условиях (днем, при солнце не слепнет магнитолла, не надо думать о включении фар) - сигналка - бибигает штатным гудком и моргает при несанкционированном проникновении (датчиков удара у нас нет, работает по концевикам и замкам) Проверит обновление климата и обновить прошивку (более адекватная и правильная работа 1000р.) Обновление прошивок остальных блоков по 1750р. К примеру: - обновив блок RDM (заднего моста) можно увеличить крутящий момент с 800 до 1000Нм. - можно обновить прошивку АКПП, загрузив исправления по P0500 - можно обновить прошивку блока АБС (есть исправления по алгоритму работы) - можно прошить блок BCM, на 07-08 годах были проблемы с уходом машины в сон при постановке на охрану. - можно и другие блоки, но принципиально изменения по ним ничего не решают. Стоимость ТО с запчастями в день акции по спец-цене: а. 3,2 с маслом Mobil1 0w-40 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 6530р. б. 3.2 с маслом mobil1 5w-30 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 6130р. в. 3,2 с маслом GM Dexos2 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 4680р. г. 2.4 с маслом mobil1 5w-30 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 4450р. д. 2.4 с маслом GM Dexos2 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 3450р. Замена масла с работами (75w-90 Castrol Universal Plus) в раздаточной коробке 1070р. Замена масла с работами(75w-90 Castrol Universal Plus) в заднем редукторе 1090р. Замена масла с работами в АКПП (4л) - 2450р. Замена колодок (Санг Синг) по кругу с работами - 2950р. Можно записаться и на другие работы отдельно! Любой из учатсников данной акции традиционно может записаться на шиномонтаж по супер цене 1600р. - 18 радиус 1500р. - 17 радиус Запись: 1. Vrn36 (антр) - Е2 чип 2. Дмитрий КК (уд. катов) - е2, ранж., обучение акпп (напиши ник) 3. Алексей (не форум)- обучение акпп, ранжировка 4. Duha (антр) - обучение акпп, возможно E2 (ЕДС) 5. xamlet (антр) - поменять масло в двигателе 3.2 и коробке АКПП 6. Алексей (zil) (антр) - Е2 ( а-ля ЕДС), обучить АКПП, ранжировка, проверит обновление климата, обновление прошивок, вторая замена масла АКПП. 7. Zloy_kamrad (антр) - ранжировку муфты в конце рабочего дня. 8. Austin (антр) - обучение акпп, звук на дизеле ("разбор полетов") 9. Виталий (3.2) КК (не форум) - Е2, ТО полное. 10. AMI КК - Новая прошивка, замена масла АКПП (2.4 АТ), обучение АКПП 11. КKurnikov - 9,00 Е2 перепрошить двигатель, сделать ранжировку, обучение АКПП, 12. Wiktor B (антр)- замена датчика кислорода,Е-2,масло в АКПП,обучение АКПП 13. mepar (антр) - ранжировку, обучение АКПП и, если необходимо, прошивки климата и др. Желательно с утра. 14. SOFAD (антр) - ранжировка, обучение АКПП, как можно раньше. 15. hummer32 (антр) - обучение АКПП, ранжировка (может быть) 16. dron50 (антр) - Обучение АКПП, E-2,замена фильтров и масла, прошивка кондиционера. Еще есть проблема с омывателем лобового и заднего стекла. 17. ale2366 (КК) - обновление прошивки, и посмотреть- надо ли климат 18. Витек 2013 (КК) - диагностика ДВС (ошибки 0121, 0221) ну и еще что нибудь 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Добавляем себя в список, и пишем пожелания.
Это надо дроссель и MAF почистить. Шрус 3400, + 1350 замена. Шрус сегодня будет к 17 часа. АКЦИЯ по прошивкам, чип-тюнигу и прочему запланирована на 31 МАРТА 2013г. В это день будут доступны: Е2 - (от GM, можно перейти на 92-й бензин) - 3000р. Е2 (92-й, 95-й бензин оптимизация больше на увеличение моментной характеристики двигателя - NJM) - 4500р. Е2 (российский аналог прошивки от немецкой фирмы EDS, были внесены аналогичные изменения - ИДС) - 5500р. (NEW) Во всех прошивках убрана ватность педали газа. Кто уже прошивался Скидки на Тюнинг 50% Так же можно обучить АКПП (заучивание адаптивных значений, исходя из нагрузки на коробку со стороны двигателя, раздатки и заднего редуктора, с учетом вязкости масел во всех агрегатах, дает более внятное и мягкое переключение, меньше тупления, у 2,4 практически решается проблема с АКПП при 110 км/ч) - 1000р. Выполнить ранжировку (прописание индивидуального номера муфты, который присваивается каждой муфте отдельно исходя из набора дисков сцепления и пр. тех.начинки, позволяет мнговенно подключать заднюю ось, снять ограничение момента в 500Нм, увеличивает время работы до перегрева, увеличивает ресурс редуктора) -1000р. Активировать штатную сигнализацию, автозапирание, евросвет (доступно не на всех авто) - 2350р. - запирание происходит при 40 км/ч, отпирание автоматом при вынимании ключа из замка - евросвет - постоянно горящий ближний свет при заведенном авто, функция фоллоуМихоум сохраняется, подсветка приборов работает только в темных условиях (днем, при солнце не слепнет магнитолла, не надо думать о включении фар) - сигналка - бибигает штатным гудком и моргает при несанкционированном проникновении (датчиков удара у нас нет, работает по концевикам и замкам) Проверит обновление климата и обновить прошивку (более адекватная и правильная работа 1000р.) Обновление прошивок остальных блоков по 1750р. К примеру: - обновив блок RDM (заднего моста) можно увеличить крутящий момент с 800 до 1000Нм. - можно обновить прошивку АКПП, загрузив исправления по P0500 - можно обновить прошивку блока АБС (есть исправления по алгоритму работы) - можно прошить блок BCM, на 07-08 годах были проблемы с уходом машины в сон при постановке на охрану. - можно и другие блоки, но принципиально изменения по ним ничего не решают. Стоимость ТО с запчастями в день акции по спец-цене: а. 3,2 с маслом Mobil1 0w-40 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 6530р. б. 3.2 с маслом mobil1 5w-30 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 6130р. в. 3,2 с маслом GM Dexos2 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 4680р. г. 2.4 с маслом mobil1 5w-30 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 4450р. д. 2.4 с маслом GM Dexos2 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 3450р. Замена масла с работами (75w-90 Castrol Universal Plus) в раздаточной коробке 1070р. Замена масла с работами(75w-90 Castrol Universal Plus) в заднем редукторе 1090р. Замена масла с работами в АКПП (4л) - 2450р. Замена колодок (Санг Синг) по кругу с работами - 2950р. Можно записаться и на другие работы отдельно! Любой из учатсников данной акции традиционно может записаться на шиномонтаж по супер цене 1600р. - 18 радиус 1500р. - 17 радиус Запись: 1. Vrn36 (антр) - Е2 чип 2. Дмитрий КК (уд. катов) - е2, ранж., обучение акпп (напиши ник) 3. Алексей (не форум)- обучение акпп, ранжировка 4. Duha (антр) - обучение акпп, возможно E2 (ЕДС) 5. xamlet (антр) - поменять масло в двигателе 3.2 и коробке АКПП 6. Алексей (zil) (антр) - Е2 ( а-ля ЕДС), обучить АКПП, ранжировка, проверит обновление климата, обновление прошивок, вторая замена масла АКПП. 7. Zloy_kamrad (антр) - ранжировку муфты в конце рабочего дня. 8. Austin (антр) - обучение акпп, звук на дизеле ("разбор полетов") 9. Виталий (3.2) КК (не форум) - Е2, ТО полное. 10. AMI КК - Новая прошивка, замена масла АКПП (2.4 АТ), обучение АКПП 11. КKurnikov - 9,00 Е2 перепрошить двигатель, сделать ранжировку, обучение АКПП, 12. Wiktor B (антр)- замена датчика кислорода,Е-2,масло в АКПП,обучение АКПП 13. 14. 15. 16. ... 25. Добавляем себя в список, и пишем пожелания.
Вчера победили вибрацию на 1500-1700 об/мин. Предыстория: Приехала машина в вибрацией, жуткой. стали смотреть опоры. Поменяли сначала три (переднюю, заднюю и правую (со стороны пассажира)). Все три визуально имели повреждения, а левую было решено не менять. По причине дорогой ее замены и того, чтоб визуально ее посмотреть (кто попытается хоть как-то ее увидеть поймет меня) - проще сразу менять. Все стало хорошо, вот только вибрация около 1700 оборотов осталась. После проверки всего и вся было решено менять левую опору. Ну и как следствие - опора порвана, после замены никаких вибраций нет. З.Ы. На новой машине надо смотреть затяжку опоры, а может и брак попался. Надеюсь был полезным.
1. Vrn36 (антр) - Е2 чип 2. Дмитрий КК (уд. катов) - е2, ранж., обучение акпп (напиши ник) 3. Алексей (не форум)- обучение акпп, ранжировка 4. Duha - обучение акпп, возможно E2 (ЕДС) 5. xamlet - поменять масло в двигателе 3.2 и коробке АКПП 6. Алексей (zil) - Е2 ( а-ля ЕДС), обучить АКПП, ранжировка, проверит обновление климата, обновление прошивок, вторая замена масла АКПП. 7. Zloy_kamrad - ранжировку муфты в конце рабочего дня. 8. Austin - обучение акпп, звук на дизеле ("разбор полетов")
АКЦИЯ по прошивкам, чип-тюнигу и прочему запланирована на 31 МАРТА 2013г. В это день будут доступны: Е2 - 3000р. Е2 ( от NJM) - 4500р. Е2 ( а-ля ЕДС) - 5500р. (NEW) Так же можно обучить АКПП - 1000р. Выполнить ранжировку -1000р. Активировать штатную сигнализацию, автозапирание, евросвет (доступно не на всех авто) - 2350р. Проверит обновление климата и обновить прошивку 1000р. Обновление прошивок остальных блоков по 1750р. Стоимость ТО с запчастями в день акции по спец-цене: а. 3,2 с маслом Mobil1 0w-40 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 6530р. б. 3.2 с маслом mobil1 5w-30 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 6130р. в. 3,2 с маслом GM Dexos2 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 4680р. г. 2.4 с маслом mobil1 5w-30 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 4450р. д. 2.4 с маслом GM Dexos2 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 3450р. Замена масла с работами (75w-90 Castrol Universal Plus) в раздаточной коробке 1070р. Замена масла с работами(75w-90 Castrol Universal Plus) в заднем редукторе 1090р. Замена масла с работами в АКПП (4л) - 2450р. Замена колодок (Санг Синг) по кругу с работами - 2950р. Можно записаться и на другие работы отдельно! Любой из учатсников данной акции традиционно может записаться на шиномонтаж по супер цене 1600р. - 18 радиус 1500р. - 17 радиус Запись: 1. Vrn36 (антр) - Е2 чип 2. Дмитрий КК (уд. катов) - е2, ранж., обучение акпп (напиши ник) 3. Алексей (не форум)- обучение акпп, ранжировка 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... 25. Пишем себя в список, не забывайте упомянуть что хотите сделать! ДИАГНОСТИКА при ТО - бесплатна! 1. Глюк 2. Датчик скорости коробки - надо впаивать проводку дополнительную проводку, можно сразу и по педали газа впаять - 2500р. без педали, 3000р. с педалью. 3. Замена датчика кислорода Блок2 Сенсор1 - 5600р. датчик с работой.
Расходники есть? или наши? (мне надо если что отложить). Со вторника в любой день
DTC P2626 - Цепь корректировки тока подкачки датчика HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 1 Помирает неспешно кислородник. Уже 4 машины это зимой с данной проблемой приезжали. У всех ошибка пропала после замены, чистка не помогла.
По установке мне надо смотреть что у Вас за магнитола (описание), чтоиз себя представляет видео интерфей, куда экран выводить хотите, что за передняя камера, куда ее хотите ставить? Дизель пока не чипуем. Обкатываем, прошивка (220 л.с.) пока готова на 70% где-то, осталось откорректировать обороты холостого хода и регенирацию фильтра + разобраться с интерфейсом принудительного программирования. Прошивка обязательно будет.
Не надо ничего прошивать, просто выполните процедуру обучения АКПП. Тем более на С145 куда-то кататься не надо, все делается на месте.
DTC P2629 - Цепь корректировки тока подкачки датчика HO2S, ряд цилиндров 2, датчик 1 DTC P2179 - Обедненная корректировка топливоподачи для ряда 2 при эксплуатационной скорости или ускорении DTC P2298 - Работоспособность датчика HO2S при отсечке топлива в режиме торможения двигателем (DFCO), ряд цилиндров 2, датчик 1 Сдох кислородник. Менять.
Да за такие деньжищи, можно морду новую приварить и заново собрать.
- 10 ответов
- ремонт
- ингосстрах
(и ещё 3 )
C тегом:
Позвоните мне, запишемся. Ориентировочно на вторую половину марта, ближе к апрелю. Там же для участников акции будет действовать спец цена на шиномонтаж. А она была, чтоб ее восстановить? Датчики в шинах есть? Приезжайте посмотрим.
При ремонте рейки это устраняем, вы видимо не у того Виталия спросили, их два.
Сегодня нет. Завтра? Или в выходные? Попробуем, должно получится, звоните вечером.
Запись на 17-е февраля: 8:10 Андрей Е2 - активация света, сигналки + колодки. 8:30 Cosmo33 - ТО (70 тыс) , Е2, ранж и обучение акпп. Лучше с утра. 9:00 eduard66: ТО-0, ранжировка, скандинавский свет, автозапирание, снять "губу" с переднего бампера. Желательно с утра пораньше 9:30 shystrik -Александр, Ранжировка, обучение АКПП, скандинавский свет, автозапирание, желательно с утра 9:50 Андрей (южПорт) - Е2, ранж. свет, автозапирание, замена масла АКПП, мост и раздатка 10:10 kaizer (3,2) - ранжир, обучение АКПП, активация сигналки 10:30 Владлен (Antr) - Е2, ранж., свет, сигналка, автозапирание, удаление клапана. 10:50 triton102 (Antr) - ТО-0 3.0 замену масла в ДВС, ранжировку и обучение АКПП, ну и на ништяки 11:00 Sherhan - ранжировка 11:10 Денис (d_mail) - ранжировка 11:20 Евгений (Evgeny 3,2) - перепрошивка двигателя 11:30 Shar - ТО-4 2,4, замена свечей, масла АКПП, ранж, обучение акпп, активация допов 12:00 Антон (Antr) - Е2, ранж, удаление клапана, ТО 12:20 corner77 - хочу ранжировку, скандинавский свет и автозапирание 12:40 Ru@Ru - незнаю точно либо замена сайлент блоков либо втулок стабилизатора(стучит перед на мелких кочках) 13:10 Сергей - Е2, обучение АКПП. 13:30 Alex99 - Е2 3,2 - Тюнинг мод.2 13:50 14:00 14:30 15:00 Rudel Замена масла в АКПП, ранжировка муфты 15:20 15:40 16:00 БОНУСЫ в день акции: - 10% скидка на все работы! - бесплатная диагностика каждому участнику Новая модификация тюнинг-прошивок для 3,2 и 2,4 - скидка 50% тем кто прошивался ранее у нас
Нет цены с запчастями. Записал. Список завтра до 11 будет, с распределением по времени (кому во сколько)
Запись на 17-е февраля: В день акции 10% скидка на все работы! Полная бесплатная диагностика каждому участнику. 1. Антон (Antr) - Е2, ранж, удаление клапана, ТО 2. kaizer (3,2) - ранжир, обучение АКПП, активация сигналки 3. Сергей из Калуги - замена цепей, Е2 4. corner77 - хочу ранжировку, скандинавский свет и автозапирание 5. eduard66: ТО-0, ранжировка, скандинавский свет, автозапирание, снять "губу" с переднего бампера. Желательно с утра пораньше 6. Александр- климат, сигналка, запирание, свет. 7. Сергей - Е2, обучение АКПП. 8. Андрей (южПорт) - Е2, ранж. свет, автозапирание, замена масла АКПП, мост и раздатка 9. shystrik -Александр, Ранжировка, обучение АКПП, скандинавский свет, автозапирание, желательно с утра 10. Владлен (Antr) - Е2, ранж., свет, сигналка, автозапирание, удаление клапана. 11. triton102 - 3.0 замену масла в ДВС, ранжировку и обучение АКПП, ну и на ништяки 12. Cosmo33 - ТО (70 тыс) , Е2, ранж и обучение акпп. Лучше с утра. 13. 14. .... 25.
Есть процедура обучения для 3.0, уже делали. Приезжайте, попробуем. С прошивками на С145 - пока похуже, они пока с состоянии тестирования, готовых вариантов нет. Е2 официально отсутсвует. Зато скоро у нас будет новая прошивка для 3,2 и 2,4, своя, аля ЕДС.
Запись на 17-е февраля: В день акции 10% скидка на все работы! Полная бесплатная диагностика каждому участнику. 1. Антон (Antr) - Е2, ранж, удаление клапана, ТО 2. kaizer (3,2) - ранжир, обучение АКПП, активация сигналки 3. Сергей из Калуги - замена цепей, Е2 4. corner77 - хочу ранжировку, скандинавский свет и автозапирание 5. eduard66: ТО-0, ранжировка, скандинавский свет, автозапирание, снять "губу" с переднего бампера. Желательно с утра пораньше 6. Александр- климат, сигналка, запирание, свет. 7. Сергей - Е2, обучение АКПП. 8. Андрей (южПорт) - Е2, ранж. свет, автозапирание, замена масла АКПП, мост и раздатка 9. shystrik -Александр, Ранжировка, обучение АКПП, скандинавский свет, автозапирание, желательно с утра 10. Владлен (Antr) - Е2, ранж., свет, сигналка, автозапирание, удаление клапана. 11. triton102 - 3.0 замену масла в ДВС, ранжировку и обучение АКПП, ну и на ништяки 12. 13. 14. .... 25.
Да все есть, какой пробег?
