20
Весь контент Ivan
Ошибок никаких нет в авто? Попробуйте сменить. Для смены потребуется демонтировать генератор + будьте аккуратны не сломайте щетки. Если не поможет - диодный мост. Новый генератор сейчас стоит порядка 10 000р. (чуть меньше). АКЦИЯ 28 ИЮЛЯ В это день можно будет сделать: Прошивки, ранжировку, обучение акпп, активацию: евросвет, сигналка, автозапирание, обновить по желанию (если имеются) прошивки климата, коробки и других модулей. Все участники могут отполировать фары по цене 250р. за одну + полировка задних фонарей в подарок. Также можно будет получить купон на полную полировку кузова по спец цене (стоимость объявлю чуть позже). Выполнение слесарных работ: проведение, ТО, замена масел, замена колодок, элементов подвески любой ремонт не занимающий более 1,5 часа - на все работы 10% скидка от клубных цен! Диагностика всем участникам БЕСПЛАТНО! + возможно (пока вроде все к этому идет) на старом месте мы наконец запустим стенд сход/развала всем участникам будет выдаваться купон. Стоимость по купону будет 1000р. за ось - в любой удобный день. Список учатников:: 1. NoZZy (Каптива 3,2) - Свет+сигналка+автозапирание, Колодки (возможна замена), может акпп ранжировка и тп, ходовые огни (покажем расскажем). 2. KotKim (каптива 3,2) - Прошивка, обучение акпп, активацию: евросвет, сигналка, автозапирание, обновить по желанию (если имеются) прошивки климата, коробки и др модулей, замена масла в акпп 3. kev2310 (C140 2.4 АКПП) - Ранжировка, проверка уровня масла в коробке, обучение АКПП 4. Wintt (c140 2.2 АКПП) - проверка уровня жидкости в акпп, обучение акпп, ранжирование, (будет стенд сх-развал -тообе оси на нем проверка и регулировка) 12-13ч. 5. pakkat - ранжировка, обучение АКПП, проверка катов(если что на Е2), попозже. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Датчик крена кузова поледний раз стоил 7280р, по срокам и стоимости отвечу точно завтра.
1. Пока не получится. 2. Сделаем, только я не совсем понял где Вы имели ввиду. Спасибо и Вам.
Надо смотреть, ошибки в памяти должны остаться.
Процесс стоит, Артем в отпуске (тестер), ждем его. Вроде почти все готово.
У нас был случай, тупо сменили масло в раздатке. Гул шол примерно оттуда. После смены через 100км, все пропало совсем. А еще проверьте не перекошен ли подвесной подшипник кардана и при скорости тональность гула меняется с набором и сбросом скорости.
1. ТО (Масло Мобил и все фильтры) = 6890р. с работами 2. Замена масла АКПП = 1700 масло + 800 замена. 3. Замена масла в моту и раздатке = 1180р. масло и 1100 работа. 4. Проверка сканером = 500р. Заправка у нас на выезде есть(цены средние) 5. Шрус 4980р. замена 1350р. 6. Обучение АКПП 1200р. (делается после 2-й замены масла в АКПП, 2-ая замена масла через 500-700 км, после первой) 7. Промывка радиатора со снятием радиатора = 3200р. Правда он может и вздутым быть (это сразу проверим).
Нужен ВИН ваш, тогда точно смогу сказать.
Можешь приехать к 10:30 и немного если что подождать.
Ждем нормальный софт без глюков. Все как с С100 - там потребовалось около 3-4 месяцев. чтоб убрать все глюки. Не очень, но проблема все равно рано или поздно себя проявит снова. Расписание на 26 мая 8:50 faust777 (Антара 2.4) - прошивка климата, а-ля ЕДС, обучение АКПП (если понадобится) - на 8.30 утра. 9:20 Andiva (Антара 3.2) - ТО-4(Mobil1-0w40), прошивка E2, ранжировка - лучше с утра 9:50 Pazhgan (Антара 3.2) - ТО: масло в двиг., все фильтра, декстрон 6 в ГУР (РАСХОДНИКИ ПРИВЕЗУ СВОИ), обучение АКПП, диагностика подвески 10:20 sdm (Сергей, Антара 3.2, 2008) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, погасить гирлянду АБС, подтекание рулевой рейки (?), замена тормозных колодок (если потребуется), перепрошить блок подушек безопасности, поставить 1 датчик давления в шинах и другие проблемы, которые выявит диагностика... В 10.00 26 мая готов приехать! 10:40 aleks1286 (Антара 2.4) - прошивка двигателя + акпп + полный привод 11:00 Витек 2013 (Каптива 3.2) - прошивка Е2 + АКПП с 11.00 до 12.00 желательно. (Делал ранж. и клапан 22.05) 11:15 NERSKY (Антара 3,2 АТ5) -обучение АКПП (желательно в 11-12часов) 11:25 Игорь (Каптива 2.4 АКПП) - Е2 11:50 Дима (Каптива 3.2 не из клуба) - Е2 после уд катов, обучение АКПП 12:20 Opik (Антара 3.2), прошивка двигателя, обучение АКПП, вторая замена масла АКПП. 12:50 shoonari (Каптива 3.2) - прошивка ВСМ из-за замены. 13:20 Klavion (Каптива 3.2) - прошивка Е2 13:50 Сергей (Каптива 3,2) - Рязань Е2 после удаления катов 14:10 Memphisz (Antara::C105 3.2 AT5) - диагностика состояния цепей, ранжировка 14:45 Stair(Дмитрий, антара 3.2) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, обновление прошивок, диагностика подвески. Желательно 15.00. 15:10 MMV38 (АНТАРА 2008 Г. 3,2) - общая диагностика, ТО (замена масла в двигателе, замена всех фильтров, замена тормозных дисков и колодок (при необходимости), активация штатной сигнализации, автоматическое запирание дверей, подъеду после 15.00 15:40 Еще можно присоединиться, если есть желающие.
Готова, а вот оборудование которое работает без сбоев нет. На том что есть сегодня большая вероятность прикончить блок управления двигателем.
Определен день проведения очередной акции: 26 МАЯ Запись: 1.Stair(Дмитрий, антара 3.2) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, обновление прошивок, диагностика подвески. Желательно 15.00. 2. sdm (Сергей, Антара 3.2, 2008) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, погасить гирлянду АБС, подтекание рулевой рейки (?), замена тормозных колодок (если потребуется), перепрошить блок подушек безопасности, поставить 1 датчик давления в шинах и другие проблемы, которые выявит диагностика... В 10.00 26 мая готов приехать! 3. Opik (Антара 3.2), прошивка двигателя, обучение АКПП, вторая замена масла АКПП. 4. MMV38 (АНТАРА 2008 Г. 3,2) - общая диагностика, ТО (замена масла в двигателе, замена всех фильтров, замена тормозных дисков и колодок (при необходимости), активация штатной сигнализации, автоматическое запирание дверей, подъеду после 15.00 5. aleks1286 (Антара 2.4) - прошивка двигателя + акпп + полный привод 6. shoonari (Каптива 3.2) - прошивка ВСМ из-за замены. 7. Pazhgan (Антара 3.2) - ТО: масло в двиг., все фильтра, декстрон 6 в ГУР (РАСХОДНИКИ ПРИВЕЗУ СВОИ), обучение АКПП, диагностика подвески 8. Klavion (Каптива 3.2) - прошивка Е2 9. faust777 (Антара 2.4) - прошивка климата, а-ля ЕДС, обучение АКПП (если понадобится) - на 8.30 утра. 10. Andiva (Антара 3.2) - ТО-4(Mobil1-0w40), прошивка E2, ранжировка - лучше с утра 11. Олег (Каптива 3.2 не из клуба) - Е2, ранж., обучение АКПП 12.Hedgehog (Денис, Антара 3.0 V6) Замена масла и фильтра, возможна ранжировка. Лучше с утра. 13. Memphisz (Antara::C105 3.2 AT5) - диагностика состояния цепей, ранжировка 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... 25. Скорее всего надо удалять аллигатор - совсем, т.к. батарея разряжается быстро, то где-то утечка из-за нарушения контакта. Останется штатный иммобилайзер, а остальное, очень надеюсь (и думаю, что так оно и есть) - перегорели предохранители. Сами приехать сможете? Находимся - http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3149-hvk-servis/ .
Определен день проведения очередной акции: 26 МАЯ Запись: 1.Stair(Дмитрий, антара 3.2) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, обновление прошивок, диагностика подвески. Желательно 15.00. 2. sdm (Сергей, Антара 3.2, 2008) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, погасить гирлянду АБС, подтекание рулевой рейки (?), замена тормозных колодок (если потребуется), перепрошить блок подушек безопасности, поставить 1 датчик давления в шинах и другие проблемы, которые выявит диагностика... В 10.00 26 мая готов приехать! 3. Opik (Антара 3.2), прошивка двигателя, обучение АКПП, вторая замена масла АКПП. 4. MMV38 (АНТАРА 2008 Г. 3,2) - общая диагностика, ТО (замена масла в двигателе, замена всех фильтров, замена тормозных дисков и колодок (при необходимости), активация штатной сигнализации, автоматическое запирание дверей, подъеду после 15.00 5. aleks1286 (Антара 2.4) - прошивка двигателя + акпп + полный привод 6. shoonari (Каптива 3.2) - прошивка ВСМ из-за замены. 7. Pazhgan (Антара 3.2) - ТО: масло в двиг., все фильтра, декстрон 6 в ГУР (РАСХОДНИКИ ПРИВЕЗУ СВОИ), обучение АКПП, диагностика подвески 8. Klavion (Каптива 3.2) - прошивка Е2 9. faust777 (Антара 2.4) - прошивка климата, а-ля ЕДС, обучение АКПП (если понадобится) - на 8.30 утра. 10. Andiva (Антара 3.2) - ТО-4(Mobil1-0w40), прошивка E2, ранжировка - лучше с утра 11. Олег (Каптива 3.2 не из клуба) - Е2, ранж., обучение АКПП 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... 25.
Пропайка разъема нашего пресловутого. Скорее всего в нем проблема на 95%, может конечно и педаль газа сама тому виной. Какой год авто? Можно к нам приехать. Могли спалить блок сигнализации. Заводиться - это хорошо. Скорее всего аалигатор - пострадал. Остальное надо сканером смотреть. Чек горел когда авто работала?
1. Прошьем, без проблем. 2. Возможен в июне, сейчас мастер в отпуске. 3. Датчик найдем.
Расход 37 - это не рабочие фазы газораспределения + возможноубитые в хлам католизаторы. При средней скорсти 20-22 расход по Москве на 3,2 = 20-22л/100км.
Чтоб посмотреть опору про которую я писал, надо разбирать немного под капотом. Если смотреть, то ее никак не увидеть, сомневаюсь, что знакомые это делали.
Определен день проведения очередной акции: 26 МАЯ Запись: 1.Stair(Дмитрий, антара 3.2) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, обновление прошивок, диагностика подвески. Желательно 15.00. 2. sdm (Сергей, Антара 3.2, 2008) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, погасить гирлянду АБС, подтекание рулевой рейки (?), замена тормозных колодок (если потребуется), перепрошить блок подушек безопасности, поставить 1 датчик давления в шинах и другие проблемы, которые выявит диагностика... В 10.00 26 мая готов приехать! 3. Opik (Антара 3.2), прошивка двигателя, обучение АКПП, вторая замена масла АКПП. 4. MMV38 (АНТАРА 2008 Г. 3,2) - общая диагностика, ТО (замена масла в двигателе, замена всех фильтров, замена тормозных дисков и колодок (при необходимости), активация штатной сигнализации, автоматическое запирание дверей, подъеду после 15.00 5. aleks1286 (Антара 2.4) - прошивка двигателя + акпп + полный привод ... 25. Приезжайте, посмотрим. Сейчас правда задние датчики АБС стоят ровно столько же сколько и ступица задняя в сборе с этим датчиком. Поэтому предлагаю заменить сразу ступицу (3650р.). Переплата с работами будет 400-500р. по сравнению с замной датчика и составит 4700-4800р. Если передний, то его поменяем без проблем. Цена с заменой 2690р. З.Ы. 48 09 379 - номер датчика заднего, если подождать 3-5 дней, датчик будет дешевле на 200-250р.
Определен день проведения очередной акции: 26 МАЯ Запись: 1. 2. 3. 4. ... 25.
Карданчик менять, можете подъехать глянем, еще раз. От каптивы не подойдет. 1. Выбивать католизаторы. Прошивать авто. 2. Скорее всего если после католизаторов вылезет снова (вероятность 99%), готовится к замене цепей. В эти выходные была машина с аналогичной проблемой, правда каптива. Замена датчиков и клапанов распредвала результат не дала.
Хе... Кто бы мог подумать, на вашей машине считай пробега нет, а провода крысы погрызли... Лезть в систему не захотели только по той причине, чтоб мало ли что, гарантию сохранить. А теперь представьте, устранили бы проблему с проводами, потом что случись с мотором, дилер увидел бы следы ремонта, который не был в истории авто у них в базе отмечен. Автоматом снимается авто с гарантии (двигатель, коробка, электропроводка 100%). Оно надо? Да, у вас отказ по датчику рысканья. Скорее всего его менять, уже были обращения с данной проблемой.
"Наелся" привод заслонки смешения потоков горячо/холодно. Снимите бардачок, выставьте промежуточное положение и закажите новый. Заменить можно самому.
Да, обязательно решение дилера озвучить надо, проблема не типичная для дизеля!
Да делаем, только не все случаи (когда компрессор "сгорает/клинит)", его восстановить нереально). В остальных случаях на 95% все удачно ремонтируется. Как и говорил вчера, к дилеру. Либо датчик, либо клапан - по любому гарантия, и приезжай прям с чеком и настаивай чтоб смотрели машину прямо сейчас.
1 - 8:30 - Vrn36 (антр) - Е2 чип 2 - 8:30 - Михаил (воробьи) 3 - 8:50 - mepar (антр) - ранжировку, обучение АКПП и, если необходимо, прошивки климата и др. Желательно с утра. 4 - 9:00 - SOFAD (антр) - ранжировка, обучение АКПП, как можно раньше. 5 - 9:20 - Austin (антр) - обучение акпп, звук на дизеле ("разбор полетов") 6 - 9:40 - AMI КК - Новая прошивка, замена масла АКПП (2.4 АТ), обучение АКПП 7 - 10:00 - Алексис423 (ССС) на 10 утра: Капа С140 на ранжировку и обучение АКПП 8 - 10:10 - Дмитрий КК (уд. катов) - е2, ранж., обучение акпп (напиши ник) 9 - 10:30 - Виталий (3.2) КК (не форум) - Е2, ТО полное. 10 - 10:50 - hummer32 (антр) - обучение АКПП, ранжировка (может быть) 11 - 11:00 - Duha (антр) - обучение акпп, возможно E2 (ЕДС) 12 - 11:20 - xamlet (антр) - поменять масло в двигателе 3.2 и коробке АКПП 13 - 11:25 - Opik - два авто ,Антара, Каптива, Ранжировка, обучение, обновление по ошибки 0500, замена датчика парковки. 14 - 11:55 - Алексей (не форум)- обучение акпп, ранжировка 15 - 12:20 - Unknown user (КК) - диагностика "гирлянды", диагностика скрежета при торможении после прогрева (на холодную нет), устранение всего безобразия. Возможно "тюнинг" Е2. Желательно на 11 или 12 дня 16 - 12:20 - КKurnikov - сделать ранжировку, обучение АКПП 17 - 12:50 - Алексей (zil) (антр) - Е2 ( а-ля ЕДС), обучить АКПП, ранжировка, проверит обновление климата, обновление прошивок, вторая замена масла АКПП. 18 - 13:15 - Wiktor B (антр)- замена датчика кислорода,Е-2,масло в АКПП,обучение АКПП 19 - 13:40 - dron50 (антр) - Обучение АКПП, E-2,замена фильтров и масла, прошивка кондиционера. Еще есть проблема с омывателем лобового и заднего стекла. 20 - 14:00 - ale2366 (КК) - обновление прошивки, и посмотреть- надо ли климат 21 - 14:30 - Pavel_0542 - ТО 3.2 с маслом mobil 5w-30 22 - 14:45 - blagusha (antara 3,2, 2008) - диагностика ABS (горит гирлянда), посоветоваться насчёт прошивок, посмотреть климат, ранжировка и вообще.... 23 - 15:10 - Yak (antara 2.4) - смена масла редуктор раздатка, обучение АКПП, ранжировка. 24 - 15:30 - Сергиус - (Антара 2.2) - ранжировка , обучение АКПП , активация штатной сигналки , автозапирание , ну и еще че там найдется. 25 - 15:50 - Алексей проблема с АКПП. 26 - 16:20 - Zloy_kamrad (антр) - ранжировку муфты в конце рабочего дня. 27 - 16:50 -
