19
Весь контент Ivan
Датчик крена кузова поледний раз стоил 7280р, по срокам и стоимости отвечу точно завтра.
1. Пока не получится. 2. Сделаем, только я не совсем понял где Вы имели ввиду. Спасибо и Вам.
Надо смотреть, ошибки в памяти должны остаться.
Процесс стоит, Артем в отпуске (тестер), ждем его. Вроде почти все готово.
У нас был случай, тупо сменили масло в раздатке. Гул шол примерно оттуда. После смены через 100км, все пропало совсем. А еще проверьте не перекошен ли подвесной подшипник кардана и при скорости тональность гула меняется с набором и сбросом скорости.
1. ТО (Масло Мобил и все фильтры) = 6890р. с работами 2. Замена масла АКПП = 1700 масло + 800 замена. 3. Замена масла в моту и раздатке = 1180р. масло и 1100 работа. 4. Проверка сканером = 500р. Заправка у нас на выезде есть(цены средние) 5. Шрус 4980р. замена 1350р. 6. Обучение АКПП 1200р. (делается после 2-й замены масла в АКПП, 2-ая замена масла через 500-700 км, после первой) 7. Промывка радиатора со снятием радиатора = 3200р. Правда он может и вздутым быть (это сразу проверим).
Нужен ВИН ваш, тогда точно смогу сказать.
Можешь приехать к 10:30 и немного если что подождать.
Ждем нормальный софт без глюков. Все как с С100 - там потребовалось около 3-4 месяцев. чтоб убрать все глюки. Не очень, но проблема все равно рано или поздно себя проявит снова. Расписание на 26 мая 8:50 faust777 (Антара 2.4) - прошивка климата, а-ля ЕДС, обучение АКПП (если понадобится) - на 8.30 утра. 9:20 Andiva (Антара 3.2) - ТО-4(Mobil1-0w40), прошивка E2, ранжировка - лучше с утра 9:50 Pazhgan (Антара 3.2) - ТО: масло в двиг., все фильтра, декстрон 6 в ГУР (РАСХОДНИКИ ПРИВЕЗУ СВОИ), обучение АКПП, диагностика подвески 10:20 sdm (Сергей, Антара 3.2, 2008) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, погасить гирлянду АБС, подтекание рулевой рейки (?), замена тормозных колодок (если потребуется), перепрошить блок подушек безопасности, поставить 1 датчик давления в шинах и другие проблемы, которые выявит диагностика... В 10.00 26 мая готов приехать! 10:40 aleks1286 (Антара 2.4) - прошивка двигателя + акпп + полный привод 11:00 Витек 2013 (Каптива 3.2) - прошивка Е2 + АКПП с 11.00 до 12.00 желательно. (Делал ранж. и клапан 22.05) 11:15 NERSKY (Антара 3,2 АТ5) -обучение АКПП (желательно в 11-12часов) 11:25 Игорь (Каптива 2.4 АКПП) - Е2 11:50 Дима (Каптива 3.2 не из клуба) - Е2 после уд катов, обучение АКПП 12:20 Opik (Антара 3.2), прошивка двигателя, обучение АКПП, вторая замена масла АКПП. 12:50 shoonari (Каптива 3.2) - прошивка ВСМ из-за замены. 13:20 Klavion (Каптива 3.2) - прошивка Е2 13:50 Сергей (Каптива 3,2) - Рязань Е2 после удаления катов 14:10 Memphisz (Antara::C105 3.2 AT5) - диагностика состояния цепей, ранжировка 14:45 Stair(Дмитрий, антара 3.2) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, обновление прошивок, диагностика подвески. Желательно 15.00. 15:10 MMV38 (АНТАРА 2008 Г. 3,2) - общая диагностика, ТО (замена масла в двигателе, замена всех фильтров, замена тормозных дисков и колодок (при необходимости), активация штатной сигнализации, автоматическое запирание дверей, подъеду после 15.00 15:40 Еще можно присоединиться, если есть желающие.
Готова, а вот оборудование которое работает без сбоев нет. На том что есть сегодня большая вероятность прикончить блок управления двигателем.
Определен день проведения очередной акции: 26 МАЯ Запись: 1.Stair(Дмитрий, антара 3.2) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, обновление прошивок, диагностика подвески. Желательно 15.00. 2. sdm (Сергей, Антара 3.2, 2008) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, погасить гирлянду АБС, подтекание рулевой рейки (?), замена тормозных колодок (если потребуется), перепрошить блок подушек безопасности, поставить 1 датчик давления в шинах и другие проблемы, которые выявит диагностика... В 10.00 26 мая готов приехать! 3. Opik (Антара 3.2), прошивка двигателя, обучение АКПП, вторая замена масла АКПП. 4. MMV38 (АНТАРА 2008 Г. 3,2) - общая диагностика, ТО (замена масла в двигателе, замена всех фильтров, замена тормозных дисков и колодок (при необходимости), активация штатной сигнализации, автоматическое запирание дверей, подъеду после 15.00 5. aleks1286 (Антара 2.4) - прошивка двигателя + акпп + полный привод 6. shoonari (Каптива 3.2) - прошивка ВСМ из-за замены. 7. Pazhgan (Антара 3.2) - ТО: масло в двиг., все фильтра, декстрон 6 в ГУР (РАСХОДНИКИ ПРИВЕЗУ СВОИ), обучение АКПП, диагностика подвески 8. Klavion (Каптива 3.2) - прошивка Е2 9. faust777 (Антара 2.4) - прошивка климата, а-ля ЕДС, обучение АКПП (если понадобится) - на 8.30 утра. 10. Andiva (Антара 3.2) - ТО-4(Mobil1-0w40), прошивка E2, ранжировка - лучше с утра 11. Олег (Каптива 3.2 не из клуба) - Е2, ранж., обучение АКПП 12.Hedgehog (Денис, Антара 3.0 V6) Замена масла и фильтра, возможна ранжировка. Лучше с утра. 13. Memphisz (Antara::C105 3.2 AT5) - диагностика состояния цепей, ранжировка 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... 25. Скорее всего надо удалять аллигатор - совсем, т.к. батарея разряжается быстро, то где-то утечка из-за нарушения контакта. Останется штатный иммобилайзер, а остальное, очень надеюсь (и думаю, что так оно и есть) - перегорели предохранители. Сами приехать сможете? Находимся - http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3149-hvk-servis/ .
Определен день проведения очередной акции: 26 МАЯ Запись: 1.Stair(Дмитрий, антара 3.2) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, обновление прошивок, диагностика подвески. Желательно 15.00. 2. sdm (Сергей, Антара 3.2, 2008) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, погасить гирлянду АБС, подтекание рулевой рейки (?), замена тормозных колодок (если потребуется), перепрошить блок подушек безопасности, поставить 1 датчик давления в шинах и другие проблемы, которые выявит диагностика... В 10.00 26 мая готов приехать! 3. Opik (Антара 3.2), прошивка двигателя, обучение АКПП, вторая замена масла АКПП. 4. MMV38 (АНТАРА 2008 Г. 3,2) - общая диагностика, ТО (замена масла в двигателе, замена всех фильтров, замена тормозных дисков и колодок (при необходимости), активация штатной сигнализации, автоматическое запирание дверей, подъеду после 15.00 5. aleks1286 (Антара 2.4) - прошивка двигателя + акпп + полный привод 6. shoonari (Каптива 3.2) - прошивка ВСМ из-за замены. 7. Pazhgan (Антара 3.2) - ТО: масло в двиг., все фильтра, декстрон 6 в ГУР (РАСХОДНИКИ ПРИВЕЗУ СВОИ), обучение АКПП, диагностика подвески 8. Klavion (Каптива 3.2) - прошивка Е2 9. faust777 (Антара 2.4) - прошивка климата, а-ля ЕДС, обучение АКПП (если понадобится) - на 8.30 утра. 10. Andiva (Антара 3.2) - ТО-4(Mobil1-0w40), прошивка E2, ранжировка - лучше с утра 11. Олег (Каптива 3.2 не из клуба) - Е2, ранж., обучение АКПП 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... 25.
Пропайка разъема нашего пресловутого. Скорее всего в нем проблема на 95%, может конечно и педаль газа сама тому виной. Какой год авто? Можно к нам приехать. Могли спалить блок сигнализации. Заводиться - это хорошо. Скорее всего аалигатор - пострадал. Остальное надо сканером смотреть. Чек горел когда авто работала?
1. Прошьем, без проблем. 2. Возможен в июне, сейчас мастер в отпуске. 3. Датчик найдем.
Расход 37 - это не рабочие фазы газораспределения + возможноубитые в хлам католизаторы. При средней скорсти 20-22 расход по Москве на 3,2 = 20-22л/100км.
Чтоб посмотреть опору про которую я писал, надо разбирать немного под капотом. Если смотреть, то ее никак не увидеть, сомневаюсь, что знакомые это делали.
Определен день проведения очередной акции: 26 МАЯ Запись: 1.Stair(Дмитрий, антара 3.2) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, обновление прошивок, диагностика подвески. Желательно 15.00. 2. sdm (Сергей, Антара 3.2, 2008) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, погасить гирлянду АБС, подтекание рулевой рейки (?), замена тормозных колодок (если потребуется), перепрошить блок подушек безопасности, поставить 1 датчик давления в шинах и другие проблемы, которые выявит диагностика... В 10.00 26 мая готов приехать! 3. Opik (Антара 3.2), прошивка двигателя, обучение АКПП, вторая замена масла АКПП. 4. MMV38 (АНТАРА 2008 Г. 3,2) - общая диагностика, ТО (замена масла в двигателе, замена всех фильтров, замена тормозных дисков и колодок (при необходимости), активация штатной сигнализации, автоматическое запирание дверей, подъеду после 15.00 5. aleks1286 (Антара 2.4) - прошивка двигателя + акпп + полный привод ... 25. Приезжайте, посмотрим. Сейчас правда задние датчики АБС стоят ровно столько же сколько и ступица задняя в сборе с этим датчиком. Поэтому предлагаю заменить сразу ступицу (3650р.). Переплата с работами будет 400-500р. по сравнению с замной датчика и составит 4700-4800р. Если передний, то его поменяем без проблем. Цена с заменой 2690р. З.Ы. 48 09 379 - номер датчика заднего, если подождать 3-5 дней, датчик будет дешевле на 200-250р.
Определен день проведения очередной акции: 26 МАЯ Запись: 1. 2. 3. 4. ... 25.
Карданчик менять, можете подъехать глянем, еще раз. От каптивы не подойдет. 1. Выбивать католизаторы. Прошивать авто. 2. Скорее всего если после католизаторов вылезет снова (вероятность 99%), готовится к замене цепей. В эти выходные была машина с аналогичной проблемой, правда каптива. Замена датчиков и клапанов распредвала результат не дала.
Хе... Кто бы мог подумать, на вашей машине считай пробега нет, а провода крысы погрызли... Лезть в систему не захотели только по той причине, чтоб мало ли что, гарантию сохранить. А теперь представьте, устранили бы проблему с проводами, потом что случись с мотором, дилер увидел бы следы ремонта, который не был в истории авто у них в базе отмечен. Автоматом снимается авто с гарантии (двигатель, коробка, электропроводка 100%). Оно надо? Да, у вас отказ по датчику рысканья. Скорее всего его менять, уже были обращения с данной проблемой.
"Наелся" привод заслонки смешения потоков горячо/холодно. Снимите бардачок, выставьте промежуточное положение и закажите новый. Заменить можно самому.
Да, обязательно решение дилера озвучить надо, проблема не типичная для дизеля!
Да делаем, только не все случаи (когда компрессор "сгорает/клинит)", его восстановить нереально). В остальных случаях на 95% все удачно ремонтируется. Как и говорил вчера, к дилеру. Либо датчик, либо клапан - по любому гарантия, и приезжай прям с чеком и настаивай чтоб смотрели машину прямо сейчас.
1 - 8:30 - Vrn36 (антр) - Е2 чип 2 - 8:30 - Михаил (воробьи) 3 - 8:50 - mepar (антр) - ранжировку, обучение АКПП и, если необходимо, прошивки климата и др. Желательно с утра. 4 - 9:00 - SOFAD (антр) - ранжировка, обучение АКПП, как можно раньше. 5 - 9:20 - Austin (антр) - обучение акпп, звук на дизеле ("разбор полетов") 6 - 9:40 - AMI КК - Новая прошивка, замена масла АКПП (2.4 АТ), обучение АКПП 7 - 10:00 - Алексис423 (ССС) на 10 утра: Капа С140 на ранжировку и обучение АКПП 8 - 10:10 - Дмитрий КК (уд. катов) - е2, ранж., обучение акпп (напиши ник) 9 - 10:30 - Виталий (3.2) КК (не форум) - Е2, ТО полное. 10 - 10:50 - hummer32 (антр) - обучение АКПП, ранжировка (может быть) 11 - 11:00 - Duha (антр) - обучение акпп, возможно E2 (ЕДС) 12 - 11:20 - xamlet (антр) - поменять масло в двигателе 3.2 и коробке АКПП 13 - 11:25 - Opik - два авто ,Антара, Каптива, Ранжировка, обучение, обновление по ошибки 0500, замена датчика парковки. 14 - 11:55 - Алексей (не форум)- обучение акпп, ранжировка 15 - 12:20 - Unknown user (КК) - диагностика "гирлянды", диагностика скрежета при торможении после прогрева (на холодную нет), устранение всего безобразия. Возможно "тюнинг" Е2. Желательно на 11 или 12 дня 16 - 12:20 - КKurnikov - сделать ранжировку, обучение АКПП 17 - 12:50 - Алексей (zil) (антр) - Е2 ( а-ля ЕДС), обучить АКПП, ранжировка, проверит обновление климата, обновление прошивок, вторая замена масла АКПП. 18 - 13:15 - Wiktor B (антр)- замена датчика кислорода,Е-2,масло в АКПП,обучение АКПП 19 - 13:40 - dron50 (антр) - Обучение АКПП, E-2,замена фильтров и масла, прошивка кондиционера. Еще есть проблема с омывателем лобового и заднего стекла. 20 - 14:00 - ale2366 (КК) - обновление прошивки, и посмотреть- надо ли климат 21 - 14:30 - Pavel_0542 - ТО 3.2 с маслом mobil 5w-30 22 - 14:45 - blagusha (antara 3,2, 2008) - диагностика ABS (горит гирлянда), посоветоваться насчёт прошивок, посмотреть климат, ранжировка и вообще.... 23 - 15:10 - Yak (antara 2.4) - смена масла редуктор раздатка, обучение АКПП, ранжировка. 24 - 15:30 - Сергиус - (Антара 2.2) - ранжировка , обучение АКПП , активация штатной сигналки , автозапирание , ну и еще че там найдется. 25 - 15:50 - Алексей проблема с АКПП. 26 - 16:20 - Zloy_kamrad (антр) - ранжировку муфты в конце рабочего дня. 27 - 16:50 -
Время постараемся найти. Основное это католизаторы. Позвоните вечером сегодня после 19, договоримся. Работы по тормозам в день акции 2200р. Диски перед по 1700р.*2 = 3400. Диски зад по 1980р.*2=3960р. Колодки по кругу 1800р. Удаление катов, с переделкой в палмегасители и прошивка = 14000р. Удаление клапана 1850р. Проверка с доливкой 200р. за агрегат (т.е. в сумме 600р.) Автозапирание 2350р.
