chem407
Весь контент chem407
  1. Я себе в раздатку и редуктор Mannol 75w-140 залил. Тоже напрягал вой от 60 до 80 с газом. Отпускаешь газ и пропадал вой. После заливки данного масла вой стал наблюдаться в более узком диапазоне скоростей 60-70 и намного тише. Но полностью вой не ушёл.
  2. Да, у меня прям на канистре было нарисовано 1 к 1 с водой разводить.
  3. У меня подобное с антифризом TCL красным. Пол года назад поменял ролики с ремнём навесного и помпу с антифризом TCL. Сначала (через 6-7ккм) потекло с верхнего алюминиевого выхода что идёт с головок в радиатор. Его пожрало прилично, посадил шланг на герметик и через 2 недели обнаружил шум на прогретую. Думал ролик бракованный - оказалось помпа потекла и подшипнику хана. В итоге поменял помпу и антифриз на орининальный. Промывал дистиллированной водой раз на 7-8. На 3,2 сливается ровно половина - 5 литров. Поэтому после последнего слива воды в системе охлаждения её осталось ровно 5 литров и к ним просто залил 5 литров концентрата.
  4. Отличия кулаков лишь в том, что на дорестайлинге он чугунный, а на рестайлинге из алюминиевого сплава. В алюминиевый видимо можно ставить сайлентблоки только с наружней обоймой. Точка опоры такие не производит, поэтому не допускает установку своих сайлентблоков на рестайлинговые кулаки. Если охото полиуретан, то купить можно тут http://vidltd.com/marke_avto/96626433. Я покупал весной у них на подрамник и на рейку сайлентблоки. В Россию поставляют.https://www.drive2.ru/l/10258952/
  5. Нормально получилось, стоят с весны - тысяч 7 км. Некоторые без шайбы затягивают при этом немного сминаются уши у нижнего поперечного рычага. Вот ещё почитайте http://forums.drom.ru/daewoo-winstorm-chevrolet-captiva/t1152148591.html
  6. Я в алюминиевые кулаки (от рестайлинга) ставил такие SZ0901R. Возможно понадобится шайба на 2-2,5 мм.
  7. Про масло в коробке не забудьте. Лучше проверить т.к. большинство проблем с этими коробками, вернее с гидроблоками, от старого масла. И масло в заднем редукторе посмотрите.
  8. У меня похожая проблемка наблюдается. Проделал следующее.https://www.drive2.ru/l/10211216/ Может и у Терик тоже клапан EVAP не закрывается. Делов на пол часа, проверьте.
  9. http://www.zapavto.ru/catalog/avtokatalog/dvigatel/sistema_podachi_topliva/setochki_benzonasosa/34984/ вот что подойдёт на бензиновые дорестайлинговые хоть 2,4 хоть 3,2, про рестайлинг не уверен. Вчера только разбирал — так и не смог поставить ни от ваза ни от газа. Вернее поставить то их можно, но их нужно изгибать сильно и при этом в сетке появляются дыры через которые будет засасывается довольно крупная грязь.
  10. Звук выхлопа почти не изменился, появился резонанс на оборотах около 3000 как будто сетка какя-то металическая дребезжит. Лазил под машину простукивать кулаком выхлоп и мне показалось что это гофры издают такой звук. Буду снимать подрамник заодно и проверю что там у гофр этих внутри может звенеть. Хотя может и сетка в нижнем катализаторе звенит - надо попробовать на эстакаде послушать. Звон этот не часто слышу да и не раздражает он меня особо - поэтому и не заморачивался пока с его устранением. Звук выхлопа заметно изменился когда вырезали клапан из оконечного глушителя чтобы из двух труб дым шёл. Теперь жалею - не надо было вырезать этот клапан. Видимо смотря для чего вы хотите убирать катализаторы и в каком состоянии эти катализаторы находятся.
  11. Звук выхлопа почти не изменился, появился резонанс на оборотах около 3000 как будто сетка дребезжит. Лазил под машину простукивать кулаком выхлоп и мне показалось что это гофры издают такой звук. Буду снимать подрамник заодно и проверю что там у гофр этих внутри может звенеть. Звук выхлопа заметно изменился когда вырезали клапан из оконечного глушителя чтобы из двух труб дым шёл. Теперь жалею - не надо было вырезать этот клапан.
  12. Брал вставку в виде трубы из нержавейки с отверстиями и наполнитель в виде специальной ваты и сетки в задний катализатор, который стоит после объединения выхлопных труб из двух в одну.
  13. я смотрю на 3,2 они так и не освоили производство... Я себе у них брал на 3,2. Передние просто выбили и оставили пустоту, а в задний поставили вставку из трубы с отверстиями и вату с металлической сеткой. Так посоветовали не только ребята с данного сайта, но и чиптюнеры из Новосибирска.
  14. Да 0500 частенько зимой получаю. Недавно и летом загорелась когда аккумулятор был почти разряжен и на последнем издыхании запустил мотор.
  15. Вы только сразу обговорите цену за замену фильтра в АКПП :D: . Так то чтобы его поменять на дорестайловой АКПП нужно коробку снимать и разбирать. Да и как такового поддона нет, есть только крышка годроблока, но её снимать бес толку.
  16. Он вроде с МАФом одно целое. Он влияет на расчёт нужного топлива. Так что перенести если и возможно, то не желательно. Можно попытаться найти ПИД для датчика с которого берёт информацию БК.
  17. У меня дата выпуска декабрь 2007. Как узнать поменян ли данный шланг одним из предыдущих хозяев или нет? Есть ли на заменном шланге какие-то отличия от предыдущего чтобы визуально посмотреть нового или старого образца стоит шланг?
  18. Я не очень понял, с чем вы спорите. Человек написал про колеса 235/50R19 и 255/50R19. ширина разная, профиль и диаметр диска одинаковые Это означает, что колеса разные по диаметру. Зачем писать, что они одинаковые?В том и дело что 235/50R19 и 255/50R19 профиль одинаковый в процентах, но разный в миллиметрах. Потому второй размер будет выше.
  19. Посмотрите уже в каталоги. У БМВ спереди резина уже, но профиль выше в процентах. Например перед 285/50 зад 315/45. При этом диаметр колеса одинаков.
  20. Я тоже на его прошивке. Сколько показывает расход мгновенный при 95-100 км/ч по ровной прямой дороге? У меня около 9,5-10 л/100 естественно 98-го.
  21. Melbu когда считал забыл учесть что не вся энергия, выделенная при сгорании топлива, пойдёт на нагрев блока и ОЖ. Это вам не Webasto - там да, процентов 90 идет на нагрев. В бензиновом же моторе на нагрев пойдёт только около 35%, в дизельном и того меньше - около 25%. От того дизель и греется дольше бензинки.
  22. Прошёл год. Как ощущения у прошившихся прошивкой от AlexW? Мне самому прошивка нравится как едет, но не нравится как потребляет бензин. По трассе меньше 11 литров получить - надо сильно постараться.
  23. У родного переднего амортизатора шток до конца не выдвигается сам. Если его потянуть, то он выйдет ещё. Смотрел амортизаторы и бу и новые. А у кабы шток видимо выдвигается сам до конца.
  24. Один знакомый, автомеханик не только по GM, поменял только подшипники в роликах. Не помню какого производителя он ставил подшипники, но что-то из известных марок. Поставил в оба ролика одинаковые, хотя с завода в обводном ролике стоит подшипник шире (двухрядный). Он не доволен результатом. Говорит шум есть от них, несмотря на дополнительную смазку которую он сам в подшипник набивал. Есть вероятность что он взял потдельные подшипники или смазку не подходящую набил. В общем, послушав его рассказ про замену только подшипников, я себе поменял комплектом как перечислил выше.
  25. 1. 6PK2403 - ремень Gates 2.96628780 - ролик обводной Нужен ещё либо натяжитель всборе 12575509, который оценивают в нереальные деньги, либо можно поменять в нём ролик на Optimal 0-n2194s что выйдет в 5 раз дешевле натяжителя всборе. У меня при пробеге 120т.км при замене ремня и роликов ещё пришлось заменить помпу.
