Mossy
Весь контент Mossy
  1. Вал этот. Жижу менять не вредно. Но если вал будете снимать, то она не выльется - между подшипником и механизмом стоит сальник.
  2. Взял отсюда по шрусам: https://www.drive2.ru/l/470499718296765182/ Номерки для заказа: Trialli GO0503 — ШРУС внешний. ВМПАВТО 1804 — смазка противозадирная пластичная ШРУС-МС Х5 (200 гр.) Trialli GO0502 — ШРУС внутренний правый. Trialli GO0501 — ШРУС внутренний левый. ВМПАВТО 1807 — Смазка 'МС ШРУС Триподный' стик-пакет (90 гр.)
  3. ЯНАО, г. Надым. 29 мая было -4*С, сейчас потеплело до +4*С. Фото от 29 мая.
  4. А значок висит?
  5. Появились такие детали: HELLA-BEHR-PAGID 8XU 008 405-031 - кольцо катафота HELLA-BEHR-PAGID 2ZR 011 172-507 - фонарь заднего хода. Цена, конечно, не бюджетная.
  6. За такую цену можно и подкатной взять
  7. Это не поможет? http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5586-razdatochnaia-korobka/
  8. Развод: "Угон Каптивы" https://youtu.be/hwyli8Xw4Eo
  9. https://www.drive2.ru/l/456456755786809673/ http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=8415&start=20
  10. Это радует! У меня пока 132 т.км. :)
  11. Итог: 1. Заклинило подшипник и он провернулся в "постели". 2. Выскочил из чулка без нагрева. 3. Пришлось накернить "постель". Подшипник встал внатяг без фанатизм. Думаю уже купить контрактную раздатку. 4. Теперь "прислушиваюсь" к шумам справа, где подвесной подшипник (не проворачивается ли обойма). Остальное радует, но услышал постукивание передних амортизаторов. :) (На следующую весну оставлю). Поменял попутно рычаги, рулевые тяги+пыльники+наконечники обе, шрус левый "Метелица" (старая стучала, выработалась смазка, можно поменять смазку и на вторую сторону поставить), стойки стабилизатора (перед, зад), втулки стабилизатора (перед, зад). Перебрали попутно суппорт правый. За 2 т.км съело внутри новый диск больше, чем снаружи (подклинивало поршни). Первоначально на шум справа на него списывал. Теперь поставить летнюю резину и сход-развал. (Еще бы машину помыть, все руки "Керхер" подключить не доходят) P.S.: Могу поделиться партиальными номерами. :)
  12. Я думаю, что надо скинуть клеммы с аккумулятора... :)
  13. Тоже походу навернулся на 132 т.км этот подвесной подшипник. По зиме пока не прогрелся подсвистывал, грешил на суппорт. А потом уже греметь стал. Сам не захотел делать, отдал мастеру. Приурочил к замене рычагов. Для замены подвесного заказывал 2 подшипника (на выбор мастера): Подшипники - 6006ZZCM KOYO, 60062RSCM KOYO. 30х55х13 По каталогу где-то нашел защитный сальник - 93746901 GENERAL MOTORS По рекомендациям каптивоводов еще и сальник заказал - 12012685B CORTECO 30х55х7
  14. http://www.antara-club.ru/index.php/topic/786-zadnii-amortizator-techpotenie/?p=141290 http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=36547&postdays=0&postorder=asc&start=360
  15. Пока оценить не могу, у нас наступает полярный день. :)
  16. CLEARLIGHT LCLD1S1430LL 4300K Посмотрим сколько продержится. P.S.: В габаритах PHILIPS 127916000KB2
  17. Начинать страшно, а так терпимо. Единственное, руки об радиатор потер. :) http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3464-generator/?p=108179
  18. Что-то у меня на Автодоке Фенокс дороже Ашики: FENOX CA11113 от 3035 руб ASHIKA 720CC01L от 2797 руб.
  19. Знакомый катает дизельного Гранд Черроки. То рейка стучала, то сейчас проблемы с раздаткой - какой-то электрический моторчик полетел... То в мороз ехать отказался... :)
  20. Жив ещё привод? Собираюсь такой же покупать. По размерам совпадали с родным? Жив, а что ему сделается. :) Только когда меняли, пыльник родной ставил.
  21. Заключение по прошествии чуть более 1 года: N10566103 VAG Лампа ксенон Philips Xen Start Артикул: 85410, 85410C1* При покупке 2-х лампа, через месяц...два вышла из строя одна лампа. Включалась не с первого раза. Для ремонта (слава богу через Avito) был куплен блок розжига. Не помогло. Случайно при демонтаже блока розжига потряс лампу и услышал посюсторонний шум (что внутри болталось). Подумал, что брак лампы. Заказал еще третью лампу. Прошел год, и неожиданно погас другой "глаз". Вытащив лампу, услышал тот же предательский посторонний шум. Для лечения "одноглазости" поставил временно "родную" лампу, правда уже светит желтовато. Вывод: Данную лампу VAG N10566103 при нынешней минимальной цене (на север) в 4500 руб., очень не рекомендую! P.S.: Решил попробовать такие лампы: CLEARLIGHT LCLD1S1430LL 4300K Цена вдохновляют: 595 руб. CLEARLIGHT LCLD1S1600LL 6000K Цена вдохновляют: 595 руб.
  22. Никто не пробовал датчики с AliExpress https://ru.aliexpress.com/item/Original-Quality-Tire-Tyre-Pressure-Sensor-Tire-Pressure-Monitor-TPMS-Sensor-for-25809220-433MHZ/32613863983.html ?
  23. Я на 18" от Каптивы заказывал себе тут колпачки: http://autodecore.ru/market/kolpachki/opel/kolpachok_dlya_diska_opel_60_55-57_11/ Чуть глубже встали, вроде держаться.
  24. Посмотрите на Авито: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/shiny_diski_i_kolesa/diski/diametr_18/litye/shirina_7/otverstiy_5/raspolojenie_115
  25. http://liquimoly.ru/podbor.html УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ · Рабочий объем : Oбъём 1,1 литр · Использование : Нормальный · Продукты :http://liqui-moly.lubricantadvisor.com/CustomerData/packshots/small/3650s.pngTop Tec ATF 1100 :http://liqui-moly.lubricantadvisor.com/CustomerData/packshots/small/3946s.pngATF III HC :http://liqui-moly.lubricantadvisor.com/CustomerData/packshots/small/1145s.pngLenkgetriebe-Öl 3100
