11
Весь контент Mossy
Вал этот. Жижу менять не вредно. Но если вал будете снимать, то она не выльется - между подшипником и механизмом стоит сальник.
Взял отсюда по шрусам: https://www.drive2.ru/l/470499718296765182/ Номерки для заказа: Trialli GO0503 — ШРУС внешний. ВМПАВТО 1804 — смазка противозадирная пластичная ШРУС-МС Х5 (200 гр.) Trialli GO0502 — ШРУС внутренний правый. Trialli GO0501 — ШРУС внутренний левый. ВМПАВТО 1807 — Смазка 'МС ШРУС Триподный' стик-пакет (90 гр.)
Появились такие детали: HELLA-BEHR-PAGID 8XU 008 405-031 - кольцо катафота HELLA-BEHR-PAGID 2ZR 011 172-507 - фонарь заднего хода. Цена, конечно, не бюджетная.
За такую цену можно и подкатной взять
Это не поможет? http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5586-razdatochnaia-korobka/
Развод: "Угон Каптивы" https://youtu.be/hwyli8Xw4Eo
https://www.drive2.ru/l/456456755786809673/ http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=8415&start=20
Это радует! У меня пока 132 т.км. :)
Итог: 1. Заклинило подшипник и он провернулся в "постели". 2. Выскочил из чулка без нагрева. 3. Пришлось накернить "постель". Подшипник встал внатяг без фанатизм. Думаю уже купить контрактную раздатку. 4. Теперь "прислушиваюсь" к шумам справа, где подвесной подшипник (не проворачивается ли обойма). Остальное радует, но услышал постукивание передних амортизаторов. :) (На следующую весну оставлю). Поменял попутно рычаги, рулевые тяги+пыльники+наконечники обе, шрус левый "Метелица" (старая стучала, выработалась смазка, можно поменять смазку и на вторую сторону поставить), стойки стабилизатора (перед, зад), втулки стабилизатора (перед, зад). Перебрали попутно суппорт правый. За 2 т.км съело внутри новый диск больше, чем снаружи (подклинивало поршни). Первоначально на шум справа на него списывал. Теперь поставить летнюю резину и сход-развал. (Еще бы машину помыть, все руки "Керхер" подключить не доходят) P.S.: Могу поделиться партиальными номерами. :)
Я думаю, что надо скинуть клеммы с аккумулятора... :)
Тоже походу навернулся на 132 т.км этот подвесной подшипник. По зиме пока не прогрелся подсвистывал, грешил на суппорт. А потом уже греметь стал. Сам не захотел делать, отдал мастеру. Приурочил к замене рычагов. Для замены подвесного заказывал 2 подшипника (на выбор мастера): Подшипники - 6006ZZCM KOYO, 60062RSCM KOYO. 30х55х13 По каталогу где-то нашел защитный сальник - 93746901 GENERAL MOTORS По рекомендациям каптивоводов еще и сальник заказал - 12012685B CORTECO 30х55х7
Пока оценить не могу, у нас наступает полярный день. :)
Начинать страшно, а так терпимо. Единственное, руки об радиатор потер. :) http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3464-generator/?p=108179
Что-то у меня на Автодоке Фенокс дороже Ашики: FENOX CA11113 от 3035 руб ASHIKA 720CC01L от 2797 руб.
Знакомый катает дизельного Гранд Черроки. То рейка стучала, то сейчас проблемы с раздаткой - какой-то электрический моторчик полетел... То в мороз ехать отказался... :)
Жив ещё привод? Собираюсь такой же покупать. По размерам совпадали с родным? Жив, а что ему сделается. :) Только когда меняли, пыльник родной ставил.
Заключение по прошествии чуть более 1 года: N10566103 VAG Лампа ксенон Philips Xen Start Артикул: 85410, 85410C1* При покупке 2-х лампа, через месяц...два вышла из строя одна лампа. Включалась не с первого раза. Для ремонта (слава богу через Avito) был куплен блок розжига. Не помогло. Случайно при демонтаже блока розжига потряс лампу и услышал посюсторонний шум (что внутри болталось). Подумал, что брак лампы. Заказал еще третью лампу. Прошел год, и неожиданно погас другой "глаз". Вытащив лампу, услышал тот же предательский посторонний шум. Для лечения "одноглазости" поставил временно "родную" лампу, правда уже светит желтовато. Вывод: Данную лампу VAG N10566103 при нынешней минимальной цене (на север) в 4500 руб., очень не рекомендую! P.S.: Решил попробовать такие лампы: CLEARLIGHT LCLD1S1430LL 4300K Цена вдохновляют: 595 руб. CLEARLIGHT LCLD1S1600LL 6000K Цена вдохновляют: 595 руб.
Никто не пробовал датчики с AliExpress https://ru.aliexpress.com/item/Original-Quality-Tire-Tyre-Pressure-Sensor-Tire-Pressure-Monitor-TPMS-Sensor-for-25809220-433MHZ/32613863983.html ?
http://liquimoly.ru/podbor.html УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ · Рабочий объем : Oбъём 1,1 литр · Использование : Нормальный · Продукты :http://liqui-moly.lubricantadvisor.com/CustomerData/packshots/small/3650s.pngTop Tec ATF 1100 :http://liqui-moly.lubricantadvisor.com/CustomerData/packshots/small/3946s.pngATF III HC :http://liqui-moly.lubricantadvisor.com/CustomerData/packshots/small/1145s.pngLenkgetriebe-Öl 3100
