Ромчелло
37
Весь контент Ромчелло
Нет,нельзя. Я в течении месяца или двух ездил без него,и так и не заметил изменения в паузах если регулировать как на Зафире. Ну,или эти изменения ничтожны
Не переживайте,было ровно то же самое-остановка с работающим мотором на обочине с правым креном,загорание масленки. Потом погасло само. И. кстати,замечал,что масло стекает в поддон медленно. Корректно проверять после относительно долгой стоянки,думаю после часа,не меньше. Не раз проверял уровень минут через 10-15 после остановки мотора-было,скажем,близко к минимуму. Утром вытащишь,после ночной стоянки-полный
Если вы про главного местного критика дизеля,то там принцип соответствует современному тренду в западной политике - неважно,что слова не имеют с реальностью ничего общего. Главное сказать и задеть. А то,что это может быть неприятно другим - это их проблема,как было разъяснено
Нормально) Сапожник без сапог-слышали такую фразу?)
Они неплохие,но не стоят тех денег,которые за них просят. Плюс неизвестное качество и долговечность самих диодов
Не оплавится) Функционально то же самое,если разбирать блок и подключаться внутри. Я не такой эстет. Насчет китайских дрл-подклчать-то может и подключают,но вот работают ли потом они постоянно? днем не видно же. а настроены эти блоки обычно на нижний порог напряжения 13 вольт....
Сигнал о именно запуске в наших машинах только один-показания датчика оборотов коленвала,и в блоке предохранителей его нет,естественно. Да если и взять его с проводки эбу двигателя,то понадобится логическое устройство для его интерпретации. Повышение же напряжения в сети при включении генератора,которое используют как сигнал о запуске двигателя все блоки дхо,у нас не канает,так как на нашей машине 5 режимов его работы,и напряжение при работающем моторе может быть 12.5 вольт. В блоке же предохранителей только приходящий при включении зажигания плюс можно взять. Моей схемой управляет сигналка пандора,включая туманки при начале движения и отключая при открытии двери. В случае включения ближнего,они автоматически тухнут,и наоборот. Схема собрана из двух пятиконтактных реле,самых обычных,они закреплены за левой фарой в районе присоединения наливной трубки к бачку омывателя. В блок просто заведены провода. Подключил колхозно,"подтыкиванием" под соответствующие ножки предохранителей.
у меня рестайл,схема "птф как дрл" работает уже месяца 2,где-то в этой теме рассказывал как делал,а Евгений26 и схему выкладывал
Конечно,примерно так. Вежливо-но настойчиво: "вы че тут,охренели? и сколько я буду к вам кататься? мне что,в клиентский отдел или в ГМ жаловаться?" Вам никто там,у дилера,не должен-но и вы не обязаны молча мириться с непрофессионализмом При столкновении,при прочих равных обстоятельствах,в той машине,которая тяжелее,безопаснее. Это аксиома
Улыбнулось) Вы его боитесь,что-ли,приемщика?)
При ДТП больший вес машины плюс для тех,кто в ней
Ну,если для вас удовлетворение машиной связано с качеством работы конкретного дилера-то все машины плохие. Странно делать вывод о том,что машина плохая в принципе из того,что один криворукий дилер не может приклеить поддон.... У меня вон после окраски через три месяца вздулась крышка багажника,и от этого мне антара меньше не стала нравится.
За что же? Для меня,например,некоторое улучшение внедорожных качеств совсем не адекватно увеличению цены,и на обслуживание в том числе. И не думайте,что ЛР сильно надежнее Опеля. Работали у меня знакомые у дилера ЛР,так что знаю из первых рук,как говорится...
Да,плохо человеку....
Меняйте отбойники и прокладки передних пружин по бюллетеню,и будет тишина. Сам с этими скрипами долго ездил.
Вообще лучшим ответом для вас будет замер давления топлива и то,насколько стабильно его давление после остановки мотора. Так как если при заглушенном моторе оно падает,то либо обратный клапан в насосе не держит,либо подтекают в закрытом состоянии форсунки. А вообще,ваш дефект когда проявляется? На горячую,на холодную,после стоянки какой продолжительности?
Читал про это. Я бы сказал что у гайцев появляется повод для придирки-режим работы штатной светотехники меняется,секция поворота ну никак не может светиться иным светом,кроме оранжевого,к тому же постоянно
Если вы поняли сами,что написали,то тогда может быть поясните механизм образования смолистых отложений в форсунке? И то,как обычный фильтр задерживает тяжелые углеводороды и пропускает все остальные составляющие бензина?)))
это конечно не в тему,да.... какой импульс в реостате? вода или гадость в баке-коррозия или загрязнение контактной пластины-появление непостоянного переходного сопротивления-нестабильные выходные показания датчика
А мне просто нравится. Так как насмотрелся на разные болезни,порой очень дурацкие,у машин в три раза дороже, и наслышан о проблемах от людей,которые связаны с машинами и в пять и более раз дороже
Да,если три обращения с одним дефектом и не могут отремонтировать-считается неустранимым недостатком товара и в теории закон дает право на расторжение договора купли-продажи. У самого через три месяца после гарантийной покраски вспучилась задняя дверь по новой. Посему предаолагаю что если будет вторая,то весной вылезет снова. По поводу алгоритма,если понадобится,могу попробовать узнать у наших юристов.
Датчики раскрытия,расположенные на лонжеронах в передней части авто дают команду на открытие если сила удара превышает порог чувствительности,на которую они настроены. Плюс к этому,в центральном блоке аэрбегов находится свой датчик,который имеет немного меньшую чувствительность,чем передние. Это страховка. Так вот,подушки откроются если сила удара превысит его значение при наличии сигнала с передних. Объясните,какую роль в этом алгоритме играет грязь со снегом?
Я бы сказал что возможен воздух в системе. Хотя вы и писали,что прокачивали,вроде,но по симптомам похоже
- 164 ответа
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
А у меня после сей якобы бесполезной процедуры пропали рывки при плавном ускорении со 100-120, которые приписывал коробке. Хотя это смешно, конечно
