zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. я так понял что масло слито, двигатель разобран, владелец при этом не присутсвовал. Нарисовать любой акт можно, если владелец его не согласовал то "гудбай рванина" это все фигня а не акты. Понятно что надо присутствовать но вот так получилось если. п.с Я щас тоже навыпускаю актов и что мне весь мир должен чтоли будет :) Не знаю как там в центральных районах России но у нас мне стоило сказать фразу: но я этого не видел и сразу прения закончились.
  2. сейчас только опротестовать все их замеры и "экспертизы" мотивируя невозможностью доказать что масло было именно из этого двигла. Мне бы фиг доказали. Пусть доказывают что масло было взято из этого двигателя.
  3. а кто экономит? если я вижу что аккумулятор в порядке, рабочий то почему я его обязательно должен поменять? п.с и вообще я не экономист
  4. да нормально они живут. Емкость можно проверить самому нагрузочной вилкой .
  5. электролит нет а заряжать обязательно надо. Необслуживаемый это значит ненадо контролировать состояние и уровень элетролита, поэтому и отверстий нет для этого. А заряжать надо, он же не одноразовая батарейка.
  6. Лично я увидел следующее у того ОД, у которого покупал в июне Антару сам. В наличии по старой цене нет ничего, при этом на Шевроле Трейлблейзер у них до сих пор старая цена висит. Взять по ней можно лишь только если кто-то откажется от забронированной машины. При это по новой цене предлагают - пожалуйста - хотите Каптиву, хотите Антару (за полтора миллиона) - хоть в наличии, хоть под заказ. Трейлблейзеров же, например, нет никак. И новая цена не известна. Такая же ситуация с ними и у других дилеров (проверял). При это можно заказать Трейлблейзер, заплатив предоплату (хотя бы тысяч 10), но гарантий цены нет никаких, как и самой цены нет. Трэйл снимают с производства изза низких продаж
  7. А ка Вы к этой приблуде относитесь? http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=1997 лично я отрицательно, антигель еще имеет смысл лить по осени а все остальное лесом. Заправку надо нормальную а присадки эти тем более на моторе с коммон рейлом лесом-.
  8. просто нужно уметь делать то за что берешся, переломать себя можно на чем угодно
  9. :) у нас в -20 на великах ездят на работу, конечно не так массово как летом. Видел даже подростка на велике.
  10. :diablo_dobryj: Рекомендации конечно весчь хорошая, беда лишь в том, что кроме замечания JetLi о том, что передок двухтонник поднимает тяжело, а так же нескольких упоминаний о ненадежности гидравлических домкратов и штатного вообще более ни чего дельного нет. Между тем мне например не нужен подкатной домкрат, т.к. ищу домкрат в машину, бутылочные одноштоковые 3т имеют минимальную высоту от 180 мм что явно много если колесо спущено, есть конечно двухштоковые 3т с минимальной высотой около 150 мм, они зараза большие и дорогие, а у 2т минимальная высота 160 мм имеют довольно компактный размеры. Так все таки какие лично у Вас сомнения в работоспособности бутылочного гидравлического домкрата на 2т., а еще лучше скажите он лучше штатного или нет? я бы вопрос по другому сформулировал: позволят возможности бутыл. 2 тонника решить задачу по смене колеса. Я думаю что да. Только ставить его не под штатное место на кузове а под чашку или рычаг подвески тогда вылета штока должно хватить. Если поднимать по одному колесу то должен справиться.
  11. проводку нужно смотреть, и начать с генератора
  12. да вы батенька снайпер
  13. а где это написано что на -50 не расчитана? где вообще написано на сколько она расчитана? Везде только какоето эфемерное понятие "тяжелых условий".
  14. лучше ненадо, электрика дело такое...
  15. Надо поверить в них и они заработают хорошо :) меня одной верой не купить
  16. не верю я ромбо-домкратам
  17. все зависит от засраности фильтра и говености солярки
  18. мы так ее ждем, так ждем :) :beach: п.с а по смс номер отправки не скинуть? :angel:
  19. тут есть момент при прожиге на холостых: система определив что машина стоит слишком долго (более 15 минут) или температура зашкаливает (а она будет если стоять) то прожиг завершится преждевременно принудительно а казаться будет что так и надо. В общем идеальные условия при прожиге: равноускоренное движение на скорости 60-80км в час. Быстрее будет избыточное охлаждение от набегающего потока и как следствие прожиг растягивается во времени. Нормальный прожиг длится 15 минут плюс минут 5. Сидеть и газовать ненадо это бесполезно уж лучше оставить в покое пусть на холостых шурует.
  20. два куска изолона, засовываются между радиатором и передом, сверху цепляются за пластиковую решетку хомутами. Для этого нужно снять накладку с капота, но это ерунда. По весне снимется просто, срезать хомуты, изолон через низ вытаскивается. Тут на форуме есть уже несколько вариантов как делать.
  21. многие так же считают что вал провернуло, но блин 12 тыр пробега, да и движок то особо не крутил... ну заводской брак еще никто не отменял, у меня вон форсунка криво стояла, случайно обнаружили.
  22. Ну где как... Ну и как договоришься или разругаешься. У них там такая диагностика, что в 90% окажешься еще не прав до кучи! везде одинаково и тут хоть ругайся не ругайся
