4c4556
Весь контент 4c4556
  1. Такой вывод мы тут в середине темы сделали. Чем лично я и занимаюсь, меняю масло каждые 7500 км.
  2. Вряд ли конечно, но все может быть. Тем не менее в этой теме отписались о похожей проблеме владельцы дорестайла. На рестайле пока, вроде бы, ни у кого такой проблемы не возникало.
  3. Профиль заполните пожалуйста, а то не понятно чем управляете.
  4. 1. У Вас на руках документы по предыдущим обращениям и в них есть отметки о сути обращения и о выводах ОД, что все ОК? 2. Что значит не гарантия? Пусть предоставят мотивированный письменный (с печатями и подписями) отказ в гарантии, это ОД должен доказать, что виновато топливо, а пока это голословные заявления работника ОД. Стоимость экспертизы Вас волновать не должна это их проблема. 99% что топливо будет соответствовать требованиям действующим в РФ. 3. С чего вообще решили, что форсунки?
  5. Атлант-М Балтика и Р-моторс Пулково.
  6. У меня был, правда не по Антаре но то же опель. Замена стекла, покраска заднего крыла заняла больше месяца. Обшивка передних стоек болтается, сказали так и было, в цвет не попали, салон машины весь измазан, задние аэродинамические элементы спи...ны, сказали не было. Забрал машину со скандалом, не подписал документы приемки. Страховая до сих пор с ними разбирается. По итогом разборок, после смены персонала сервиса, аэродинамические элементы вернули новые, страховая сказала, что договорилась и теперь точно попадут в цвет, но приехав опять обнаружил, что новый директор снова меня пытается развести, типа в цвет попали и он лучше не сделает. И это при том, что у меня на руках акт о недостатках подписанный прошлым руководством сервиса и претензия принятая страховой и заверенная их экспертом. При мне, пока я забирал машину мужик пытался найти свою сданную в ремонт 2 месяца назад и не находил, руководство разводило руками и обещало найти.
  7. А где Вы их видите? У нас тут все скромные или разведчики. :gum: Я когда запоминаю где и кого видел пишу, но пока ни один не признался.
  8. Мне тут один ОД сказал, что замена фильтров ДВС и салонного по мере загрязнения, но раз я сразу менять не соглашаюсь, то они и смотреть не будут.
  9. Главное в Автополе на Мурманском не обращайтесь.
  10. Наверно ноги кронштейна слишком длинные вот и гуляет, у меня конечно играет но не критично. На счет вертикальности антенны, в принципе небольшой угол от вертикали сильно ни на что не повлияет. Если важно кричать как можно дальше и во все стороны, то надо конечно строго вертикально и по центру крыши, но в движении антенну колбасит здорово, так что геометрически правильная установка, в зависимости от оборудования и рельефа, даст от 500 м. в городе до 2 км. на открытой местности увеличение дальности передачи в положении стоя. Если использовать четверть или усилок, то дальность конечно увеличится сильнее.
  11. Говорят, что официально льют в Кадилаки.
  12. Мне вот тут ОД, который залил Mobil 1 5w-30, предложил залить вот что "http://www.pennzoil.com/motor-oil/pennzoil-gold-motor-oil/#About" Во думаю, залить или не залить. Они его в Кадилаки 3-х литровые льют.
  13. Если уж решили лить масло не dexos2, лейте тогда Mobil 1 5W-30 Вот, мне ОД как то залил.
  14. 4c4556
    Жор масла
    ОК, согласен. Кнопка включает, а не выключает кондей.
  15. 4c4556
    Жор масла
    Если я правильно понял, то это про четыре операции, а в Рио одной кнопкой. Так у меня все четыре операции одной кнопкой и делаются.
  16. Винт сразу был под шестигранник? Похоже стоит не правильно (при ударе не сложится назад) крепление верхней части должно быть снаружи. По крайней мере у меня так. Посмотрите там на соприкасающихся поверхностях трещетка должна быть станет ясно в какую сторону складывается от удара.
  17. 4c4556
    Жор масла
    Как это нет кнопки? У меня есть кнопка при нажатии которой кондей включается принудительно, а еще есть кнопка при нажатии которой и кондей включается и вентилятор на полную.
  18. Посоветуйте чем еще озадачить на ТО-3 кроме штатных операций, замены масла в раздатке и редукторе?
  19. И у меня подходит ТО-3. Хочу заменить так же масло в раздатке и редукторе, но столкнулся с неожиданной проблемой. Один ОД называет цену 3500р., а другой 8000р., при чем тот который дороже только за масло хочет 5800р. В чем подвох?
  20. Шины гудят на любой скорости больше 20 км/ч, все зависит от дорожного покрытия.
  21. Кастрол какой 0E? Если да, то лично мне его так и не удалось найти в продаже с сертификатом dexos2. То что да дизеле работает нормально может на бензинке работать по другому. Как уже не однократно обсуждалось замену масла надо проводить не по километражу, а по моточасам.
  22. Тут увидел, что Арсенал в примьер лигу вышел. Поздравляю!
  23. А вот GM утверждает, что лишь бы dexos2 и мне не понятно почему отказываются лить Mobil 0W-40.
  24. Есть тут поклонники ФК Арсенал?
