4c4556
Весь контент 4c4556
  1. Добрый день! Я так понимаю, сопливит через 13? Она как раз со стороны коробки? Пропускала 22 или 21 сейчас уже не помню. 13 это просто резиновое колечко что бы грязь не попадала.
  2. В раздатке мне меняли прокладки 12, 13, 21, 22
  3. Добрый день! Спасибо, полезная информация. Сам так и езжу с каплей... Надо бы уровень масла в раздатке проверить... Капля на уровень масла вряд ли повлияет. Но коробку мне все равно скидывали что бы убедиться, что не течет сальник коленвала.
  4. Раз появились еще клубни с каплями на 3-литровых, расскажу чем закончилось. После посещения ОД и замены сальника коленвала капля так и осталась висеть. ОД в своем репертуаре покатайтесь еще, еще и еще. Обратился, по рекомендации, в один сервис где согласились помоч. Тек не сальник коленвала, а сальник раздатки. Разобрали раздатку, поменяли сальники, уже 10 т.км. сухо.
  5. Дольше не теряет своих свойств.
  6. В принципе полиуретан лучше если правильно подобрана марка и качественно изготовлен. В самом крайнем случае полиуретан может съесть метал, на машинах не видел, а вот на штамповочном производстве встречал.
  7. Скорей всего соленойды под замену. А гидроблок они хотят весь менять потому, что в Питере есть только со снятых на заводе коробок, т.е. без гарантии и возврата. На счет прошивки они надеются, что если гидроблок неисправен, то после прошивки мозги начнут учитывать ненормальное давление в гидроблоке и будут его компенсировать, что уберет проблему на некоторое время. Это можно проверить просто увеличив или уменьшив немного давление, у них должен быть компьютер позволяющий это сделать. Нет ли следующего, на прогретой коробке в драйве, тормоз нажат отпускаете тормоз а машина не едет, через пару секунд толчек, машина поехала. И еще перейдите в ручной режим на КАД и посмотрите будет ли 6-я передача при скорости больше 90 и равномерном движении.
  8. Под пассажирским сиденьем MJ555. Антенна установлена так
  9. Спасибо большое! Займусь этим вопросом через 5000 км.! Только ценник на Мобил кусается, но что делать Пользовался промывками и долговременными и т.н. пятиминутками. Долговременные какого то ощущаемого (видимого) эффекта не дают, лью их регулярно через замену масла т.к. вреда от них скорей всего нет. А вот пятиминутка дает, по крайней мере, видимый эффект (правда я пробовал 10 минутку). Масло после этой промывки имеет темносерый цвет становится явно более жидким и сливается на 200-300 г. больше чем обычно, судя по залитому кол-ву масла.
  10. Только Вам эта ATF не нужна, это для рестайла.
  11. У меня стоят, но разницы на фото Вы не увидите. Да ее практически и нет. В отличии от штатных ламп не видно источника света из за этого впечатление, что чуть менее ярко светят. Нужно брать 4 штуки иначе будет видно источник света от габаритов.
  12. Я лил такое, масло как масло, потемнело практически сразу, за 5 т.км. грам 300 угарело. Synthoil High Tech 5W-30 понравилось больше но цена почти как у Motul. В связи с чем остался на Motul.
  13. Поменял клапан на 12610560 клацанье ушло.
  14. Менял тут диски колодки по кругу и обнаружил, что накрылись колодки ручника, фрикционный слой просто отвалился. Пробег 105000 км.
  15. Может поможет? https://www.drive2.ru/l/10326547/ Купил 12610560, как будет время поменяю. Сучит точно он, а вот уйдет ли стук после замены это вопрос.
  16. Стал издавать посторонние звуки клапан продувки адсорбера паров топлива. Есть вот такие номера: 48 02 906 - Opel 12610560 - GM 214-2137 - AC Delco 55593172 - GM Первые три в Exist идут как взаимозаменяемые, а вот четвертый номер не бьётся с первым но бьётся с остальными. Номер 55593172 подойдет или нет?
  17. Шлейф у передних датчиков для дорестайла короче чем на рестайл, но это не критично для установки, а вот не перетрется ли пока не понятно. Сами датчики одинаковые. Я купил ILJIN 113019 но пока не ставил.
  18. можно узнать где найти этого толкового У меня есть частник, правда в пригороде, но у него очередь месяц полтора. Делает хорошо но не быстро.
  19. Про подергивание в драйве на тормозе: 1. солинойды 2. Что то не так с управлением пакетом первой передачи 3. Что то не так с масляным насосом Солинойды помыть практически не возможно, только менять. Они не разборные и в них все настолько миниатюрное, что мыть толком не получится. Исходя из того что Вы описали про ремон Вам не промывали с разборок гидроблок. Выложили бы перечень запчастей и работ.
  20. Я бы ремонтировал, но нужен хороший мастер что бы все разобрал (и потом правильно собрал) отдефектовал и качественно промыл то, что живо осталось. Шанс взять на разборке коробку с небольшим пробегом есть конечно, но и стоить она будет дороже чем ремонт, восстановленные как правило так же разбирают и смотрят как восстановили. У нас в Питере есть конторы где это поставлено на поток привозишь им коробку или машину они ставят восстановленную, а твою забирают, дают гарантию 20 т.км.
