8
Весь контент 4c4556
Добрый день! Я так понимаю, сопливит через 13? Она как раз со стороны коробки? Пропускала 22 или 21 сейчас уже не помню. 13 это просто резиновое колечко что бы грязь не попадала.
Добрый день! Спасибо, полезная информация. Сам так и езжу с каплей... Надо бы уровень масла в раздатке проверить... Капля на уровень масла вряд ли повлияет. Но коробку мне все равно скидывали что бы убедиться, что не течет сальник коленвала.
Раз появились еще клубни с каплями на 3-литровых, расскажу чем закончилось. После посещения ОД и замены сальника коленвала капля так и осталась висеть. ОД в своем репертуаре покатайтесь еще, еще и еще. Обратился, по рекомендации, в один сервис где согласились помоч. Тек не сальник коленвала, а сальник раздатки. Разобрали раздатку, поменяли сальники, уже 10 т.км. сухо.
Дольше не теряет своих свойств.
В принципе полиуретан лучше если правильно подобрана марка и качественно изготовлен. В самом крайнем случае полиуретан может съесть метал, на машинах не видел, а вот на штамповочном производстве встречал.
Скорей всего соленойды под замену. А гидроблок они хотят весь менять потому, что в Питере есть только со снятых на заводе коробок, т.е. без гарантии и возврата. На счет прошивки они надеются, что если гидроблок неисправен, то после прошивки мозги начнут учитывать ненормальное давление в гидроблоке и будут его компенсировать, что уберет проблему на некоторое время. Это можно проверить просто увеличив или уменьшив немного давление, у них должен быть компьютер позволяющий это сделать. Нет ли следующего, на прогретой коробке в драйве, тормоз нажат отпускаете тормоз а машина не едет, через пару секунд толчек, машина поехала. И еще перейдите в ручной режим на КАД и посмотрите будет ли 6-я передача при скорости больше 90 и равномерном движении.
Под пассажирским сиденьем MJ555. Антенна установлена так
Спасибо большое! Займусь этим вопросом через 5000 км.! Только ценник на Мобил кусается, но что делать Пользовался промывками и долговременными и т.н. пятиминутками. Долговременные какого то ощущаемого (видимого) эффекта не дают, лью их регулярно через замену масла т.к. вреда от них скорей всего нет. А вот пятиминутка дает, по крайней мере, видимый эффект (правда я пробовал 10 минутку). Масло после этой промывки имеет темносерый цвет становится явно более жидким и сливается на 200-300 г. больше чем обычно, судя по залитому кол-ву масла.
Только Вам эта ATF не нужна, это для рестайла.
У меня стоят красные.
У меня стоят, но разницы на фото Вы не увидите. Да ее практически и нет. В отличии от штатных ламп не видно источника света из за этого впечатление, что чуть менее ярко светят. Нужно брать 4 штуки иначе будет видно источник света от габаритов.
Я лил такое, масло как масло, потемнело практически сразу, за 5 т.км. грам 300 угарело. Synthoil High Tech 5W-30 понравилось больше но цена почти как у Motul. В связи с чем остался на Motul.
Менял тут диски колодки по кругу и обнаружил, что накрылись колодки ручника, фрикционный слой просто отвалился. Пробег 105000 км.
Стал издавать посторонние звуки клапан продувки адсорбера паров топлива. Есть вот такие номера: 48 02 906 - Opel 12610560 - GM 214-2137 - AC Delco 55593172 - GM Первые три в Exist идут как взаимозаменяемые, а вот четвертый номер не бьётся с первым но бьётся с остальными. Номер 55593172 подойдет или нет?
Да можно.
Шлейф у передних датчиков для дорестайла короче чем на рестайл, но это не критично для установки, а вот не перетрется ли пока не понятно. Сами датчики одинаковые. Я купил ILJIN 113019 но пока не ставил.
можно узнать где найти этого толкового У меня есть частник, правда в пригороде, но у него очередь месяц полтора. Делает хорошо но не быстро.
Про подергивание в драйве на тормозе: 1. солинойды 2. Что то не так с управлением пакетом первой передачи 3. Что то не так с масляным насосом Солинойды помыть практически не возможно, только менять. Они не разборные и в них все настолько миниатюрное, что мыть толком не получится. Исходя из того что Вы описали про ремон Вам не промывали с разборок гидроблок. Выложили бы перечень запчастей и работ.
Я бы ремонтировал, но нужен хороший мастер что бы все разобрал (и потом правильно собрал) отдефектовал и качественно промыл то, что живо осталось. Шанс взять на разборке коробку с небольшим пробегом есть конечно, но и стоить она будет дороже чем ремонт, восстановленные как правило так же разбирают и смотрят как восстановили. У нас в Питере есть конторы где это поставлено на поток привозишь им коробку или машину они ставят восстановленную, а твою забирают, дают гарантию 20 т.км.
