S@chok
Модераторы
Весь контент S@chok
  1. Хотелось бы понять, что такое внутренняя рулевая тяга? А бывает ещё наружная? А на вкус антифризом не отдаёт? Если нет, то проверяем уплотнители дверей и стёкол. Где-то течёт.
  2. Ну вы считаете, что ступица сделана с такой точностью, что не может позволить поставить диск с допуском +-0,2мм?
  3. Чтобы за арки при поворотах не задевать колесом.
  4. Такая же хрень, ну почему к выходным-то?
  5. Не критичен размер по ширине диска, важен вылет.
  6. И тот и другой размер должны подойти на ступицу.
  7. Диагностический код неисправности (DTC) P2177 Система корректировки топливоподачи, смесь бедная в режиме поддержания скорости или при ускорении Описание схемы Контроллер ЭСУД управляет системой дозирования воздуха/топлива, чтобы обеспечить как можно лучшую комбинацию общей характеристики управляемости, экономии топлива и снижения токсичности отработавших газов. Подача топлива контролируется при разомкнутом и замкнутом контуре различными способами. При разомкнутом контуре контроллер ЭСУД определяет подачу топлива на основе сигналов датчика без учета входного сигнала обогреваемого датчика кислорода (HO2S). При замкнутом контуре контроллер ЭСУД суммирует входные сигналы датчика HO2S и использует их для вычисления кратковременных и долговременных настроек корректировки топливоподачи. Если датчик HO2S указывает на обеднение, то значения корректировки топливоподачи будут выше 0 процентов. Если датчик O2S указывает на обеднение, то значения корректировки топливоподачи будут ниже 0 процентов. Значения краткосрочной корректировки топливоподачи быстро изменяются в ответ на сигналы датчика HO2S. Долгосрочная корректировка топливоподачи производит грубые регулировки, чтобы поддержать коэффициент воздух/топливо в пределах 14,7:1. Если контроллер ЭСУД обнаруживает состояние излишне бедной топливной смеси, устанавливается этот код неисправности. Условия появления кода DTC Нагрузка двигателя между 23 % и 85 %. Массовый расход воздуха в пределах от 42 до 350 кг/час. Условия установки кода неисправности. Мультипликативное значение больше, чем 1,22. Действия, выполняемые при установке кода неисправности Контрольная лампа индикатора неисправности загорается после 3 подтвержденных циклов езды. Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей. Сохраняется архив диагностических кодов неисправности. Условия очистки кода неисправности/индикации неисправности Контрольная лампа индикации неисправности отключается через три или четыре последовательных цикла езды, в которых диагностика не обнаружила неисправность. Архив диагностических кодов неисправности очищается через 40 последовательных циклов нагрева без неисправностей. Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором. Отключение питания контроллера ЭСУД на 10 секунд. Диагностическая информация Важно: После ремонта использовать функцию сброса корректировки топливоподачи, чтобы сбросить долгосрочную корректировку топливоподачи до 128 (0%). Давление топлива - Система обедненная, если давление слишком низкое. Возможно, потребуется наблюдение за давлением топлива на ходу при разных скоростях и нагрузках для подтверждения. Датчик MAP - Выходной сигнал, который воспринимается контроллером ЭСУД как давление в коллекторе (высокое разряжение) ниже нормального, заставляет систему обеднять состав топливной смеси. Отсоединение датчика MAP позволяет контроллеру ЭСУД заменить фиксированное (по умолчанию) значение датчика МАР. Если условия обеднения смеси исчезли с отсоединением датчика, заменить датчик на заведомо исправный и проверить еще раз. Загрязнение топлива - Вода, даже в небольших количествах рядом с входом в насос топливного бака, можен попасть в топливные форсунки. Вода вызывает обедненный выхлоп и может установить код неисправности P2177. Проверить слабый контакт датчика кислорода или МАР на контроллере ЭСУД. Проверить жгуты проводов на следующее: Снятые клеммы Соединение клемм Неисправность замков Деформированность Повреждения клемм Слабое соединение клемм с проводами Осмотреть жгут проводов на наличие повреждений. Если жгут проводов кажется исправным, обратить внимание на отображаемое значение датчика кислорода на сканирующем приборе, двигая разъемы и жгуты проводов, относящиеся к двигателю. Изменения на дисплее покажут место нахождения неисправности. Проверить клапан тормозного усилителя на возможные утечки. Диагностические коды неисправности P2177, P2179, P2187 или P2189 Описание DTC DTC P2177: Обедненная корректировка топливоподачи для ряда 1 при эксплуатационной скорости или ускорении. DTC P2179: Обедненная корректировка топливоподачи для ряда 2 при эксплуатационной скорости или ускорении. DTC P2187: Обедненная корректировка топливоподачи для ряда 1 при холостом ходу. DTC P2189: Обедненная корректировка топливоподачи для ряда 2 при холостом ходу. Диагностическая информация о неисправности Перед использование настоящей диагностической процедуры следует выполнить проверку диагностической системы. Описание схемы Контроллер ЭСУД управляет системой дозирования воздуха/топлива, чтобы обеспечить как можно лучшую комбинацию общей характеристики управляемости, экономии топлива и снижения токсичности отработавших газов. Подача топлива контролируется при разомкнутом и замкнутом контуре различными способами. При разомкнутом контуре контроллер ЭСУД определяет подачу топлива на основе сигналов датчика без учета входного сигнала обогреваемого датчика кислорода (HO2S). При управлении в режиме замкнутого контура контроллер ЭСУД суммирует входные сигналы датчиков HO2S и использует их для вычисления кратковременных и долговременных параметров корректировки топливоподачи. Если датчик HO2S указывает на обеднение, то значения корректировки топливоподачи будут выше 0 процентов. Если датчик HO2S указывает на обогащенную смесь, то значения корректировки топливоподачи будут ниже 0 процентов. Значения краткосрочной корректировки топливоподачи быстро изменяются в ответ на сигналы датчика HO2S. Долгосрочная корректировка топливоподачи производит грубые регулировки, чтобы поддержать коэффициент воздух/топливо в пределах 14.7:1. Условия появления кода DTC Прежде чем контроллер ЭСУД сообщит о неполадках DTC P2177, P2179, P2187 или P2189, должны успешно пройти проверки DTC P0101, P0121, P0122, P0123, P0133, P0153, P0221, P0222, P0223, P0336, P0338, P0443, P0458, P0459, P0461, P0462, P0463, P2066, P2067 и P2068. Топливная система находится в замкнутом контуре. Действует долгосрочная корректировка топливоподачи. Температура охлаждающей жидкости двигателя больше 60°C (140°F). Температура впускного воздуха меньше 60°C (140°F). Электромагнитный клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива не включен. Уровень топлива больше 11,6%. Подача воздуха в двигатель больше 7,000 г. DTC P2177, P2179, P2187 и P2189 исполняются постоянно после того как вышеуказанные условия имеют место в течение как минимум 300 секунд. Условия установки кода неисправности. P2177 или P2179 Средняя суммарная корректировка топливоподачи больше 23% в течение более чем 4 секунд. Если что, то здесь почитайте - http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/files/sm-c-7c2_1f38.ru.php
  8. Вот если внимательно читать тех.раздел, то всё можно узнать и не с чужих слов.
  9. Да какие там доп работы-то? Так, хернёй помаялись. У меня тоже есть карта А-З 7% скидки. Только не помню когда ей последний раз пользовался. То, что тебе делали я и оцениваю максимум в 8тыр, вместе с расходниками.
  10. В смысле? Скорее только на гарантийные будут бесплатно делать.
  11. Вы сами-то в эту чушь верите, которую пишите? Автотор - это крупноузловая сборка и если устанавливают отопитель в дизельную версию, то фен там уже стоит, согласно VIN. Если только он не уже стоит в кузове, т.к. возможно салоны уже собраны могут приходить.
  12. В смысле поменял? Через трейд-ин чтоли? Я конечно всё понимаю, но для меня эта сумма за ТО -1 просто невменяемая. По хорошему это должно стоить примерно 7-8тыр.
  13. Это это не ваше дело, а сервиса, то не давайте советов такого плана.
  14. Интересно как вы подтягивать его собираетесь? Если там стоит натяжитель - http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=fcc9fc63-d77a-4de1-bc99-5e4304f4fe70&Unit=1D303C10-3CB1-454A-BACB-782B4A743CA7&Title=undefined Если ремень издаёт посторонние звуки, то в этом случае ему место в помойке.
  15. Помнится когда ЗР устраивали 60-часовую гонку, то на Каптиве крепление рейки открутилось.
  16. Вы бы в профильную тему перешли про фен общаться.
  17. Как вы определили, что у вас нет фена? У всех трактористов есть, а у вас нет...
  18. А чего временить?
  19. Походу один из 2-х клапанов - http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=fcc9fc63-d77a-4de1-bc99-5e4304f4fe70&Unit=70C23115-FE37-4EEE-8E6E-71B7138C3EC0&Title=undefined Либо поз.5, либо поз.6.
  20. Все должно быть в тех разделе. Либо в бюллетенях, либо в тематических темах. Я помню, что точно выкладывал бюллетень по сочению масла в трёх местах у дизеля. А свист может быть и из-за негерметичности трубопровода на интеркулёре.
  21. Ну тогда интегрировали ТИС, только по Каптиве. В основном дорестайл.
  22. Дык на Е1 где нибудь в тюнинге мастера тусуются. Или вот на нашем Опель-клубе один умелец тусуется - http://www.opel-ekb.ru/forum/showthread.php?p=364132&highlight=%C7%E0%EC%E5%ED%E0+%EF%EE%E4%F1%E2%E5%F2%EA%E8+%EF%F0%E8%E1%EE%F0%EE%E2.#post364132
