Tofsla
Весь контент Tofsla
  1. Поменяли шланг гура (тот, который с пружиной внутри) - переобжали в ремонтной мастерской в ту же трубку аналогичного диаметра и залили 6ой декстрон от официалов. По дороге домой понял что тихо, но равномерно зашумел гур. Позвонил в сервис - говорят что может быть из-за того что декстрон после замены вспенен, что мол завтра к утру должно все быть нормально. Вот теперь не знаю на что грешить - то ли система завоздушена, то ли когда бачок снимали мыли забили сетку, то ли декстрон дрянь (у официалов взял три банки, промыли систему) то ли с трубкой что-то не то :(( Но насколько я понял с трубкой если бы уеньшение диаметра было - было бы все кроме шума... А так вибраций нет, крутится руль изумительнор, но есть шум, причем он пропадает при начале поворота руля....
  2. Была аналогичная ситуация по 5му цилиндру, ощутимо троила. После нескольких заездов в теплый бокс и выездов на улицу в отрицательные температуры. 5ый - это как раз верхний правый, а шестой - нижний правый, это с точки зрения БК. переставили свечу в 6, катушку в 4ый. Все равно вылезли пропуски зажигания в пятом. Вылечилось промыванием разьема на катушку спиртом и продувкой сжатым воздухом. Рекомендую всем для начала при появлении такой проблемы в морозы.
  3. Тьфу-тьфу (постучав по дереву и по голове :))) Хозяин знакомый, лил исключительно Мотюль, посмотрим что дальше будет :)))) А их все чуть подколбашивает на холостых? Чуть-чуть? или искать косяк?
  4. Я вот долго ездил на ниссанах и пользовал постоянно каябу. С изумлением узнал, что у новых стоек из разных партий разброс в характеристиках вполне может доходить до 20 процентов в зависимости от партии изготовления. Т.е. беря две новых каябы уже может быть разброс до 20 процентов. У старых стоек, несколько лет стоящих на машине, разброс от 25 процентов и меньше тоже норма. После этого сильно грузиться перестап данным вопросом и начал менять стойки по одной в случаях физических/ударных повреждений, ес-сно при условии того что стойки аналогичны по производителю и номеру и оставшаяся стойка в нормальном состоянии. В общем я думаю что крайности в данном случае вредны в обе стороны Что тупо менять обе стойки, что тупо менять по одной наверное не совсем правильно. Надо смотреть на состояние оставшейся, ее пробег и все остальное, вот как-то так. Ну и конечно замена одной стойки все-таки полностью на страх и риск владельца :)))) 335845 - каптива. 335826 - антара, но я бы рискнул аналог взять 95948811. Цена киба, ходить должен дольше, кибу не доверяю, имел печальный опыт установки киба. Я конечно прошу прощения, но насколько я понял для Антары 826 на 2.4, а 845 именно на моторчик 3.2 предназначены, судя по тому, что здесь на сайте есть и на Екзистовских каталогах соответствия.
  5. Всем привет :) 11 лет отьездил на Ниссан Р'несса, долго искал замену и вот по случаю купил 2010 года, 3.2, Поменял аккум за 10 дней, жду передние стойки и пружины, сайлентблоки и т.д.... Ну в общем все как у всех. Но автомобильчик прикольный....
