AlexPit
Весь контент AlexPit
  1. вроде как разлоченный или с ключем....
  2. эка новость, так везде по муниципальным учереждениям, и у нас в том числе....
  3. я брал обычные наружные датчики, но проблема была такой же, решилось пропайкой + контакта батареи относительно платы (экономят на олове)...
  4. как правило если левая тяга имеет стук, то можно подтянуть при учете отсутствия запотевания или течи, наши рейки ремонтнопригодны средняя цена работы и мат 12-15 т. руб, моей уже 2 года и около 35 т. км. после кап. ремонта... полет нормальный....
  5. а не хрен гонять, едь себе в правом ряде за уборочной машиной...
  6. скиньте клемму на пару часов, расскажите о результате...
  7. мне попадалась инфа по каптивам, с100 2,4 там вроде в тис написано первые 120 т. км, последующие каждые 60 т. км., для себя давно решил менять все рем комплектом, каждые 50 т. км., Gates KP25461XS и AMD AMDKITBR116 соответственно, замена сальников распредвалов, прокладка клапанной крышки (ссука течет, но надеюсь на днях поменять на алюминиевую :D: )как правило объединяю все с заменой масла в двигателе, коробке (меняю каждые 10 т.км.) в редукторах, заодно меняю антифриз. Цена вопроса замена просто ремня и замена помпы одинаковая, разбирать так же, так смысл себе голову морочить и думать, что там с ремнем, помпой, роликами, антифризом, когда можно забыть на 50 т. км.... а клапана гнет... надеюсь отделаетесь легким решением...
  8. возможно гашение вибрации и эластичность.. есть же подушки двигателя неориг с маслом....
  9. вопрос не про АКБ, а как после подачи питания адаптируется коробка, я так понял дефект присутствует...
  10. я имел ввиду проявляется ли данный дефект после снятия клем...
  11. как давно скидывали клемы на 2 и более часов?
  12. Жень, ну может челу на дачу с 1 км., надо проехать, все лучше штатки... да 60 войдет, жрать будет +2 л/100 км., шумная, зато показания спидометра идеальные будут...
  13. так не снимайте, красьте по месту, кстати сменил щетки бош эко вчера, заполосили, ставил в декабре если память не изменяет, стекло новое...
  14. есть хороший способ, наносите тонер от картриджа на железяку, и открытым пламенем от обычной зажигалки прогрейте... тонер к металу при 230-280 градусах пристает на мертво....
  15. вся мелочь связанная со стойками меняйте.. амо не каждые 10 т. меняете...
  16. думаю обе покажут себя с лучшей стороны, так и продадите самокат после 5-7 лет эксплуатации..
  17. помню варили подшипники в масле...
  18. Любой другой не получится нуже тот который нужен)) отделите зерна от плевел, выявите, кто виноват...
  19. киньте любой другой аккум и проверьте, если симптомы те же - гену в ревизию...
  20. Pentosin 4008849503016 жидкость гидр.руля chf 11s 1l рекомендую! проблем нет ни зимой ни летом!!! для вытеснения брать 2 л.
  21. итак: сменил лямбда, поставил Daewoo 96 418 971 отлично встал, ни каких нареканий со стороны электроники, переделки разъема и пр., что изменилось: динамика- стала лучше, упал расход- при показаниях средней скорости 28-31 км/ч. упал с 20,3-18,7 до 16,7 л./100 км. пока говорить рано о конкретных цифрах, по хорошему надо чистить заслонку, но, уже есть результат и он после 300 км. покатушек, замена произошла на 165 т. км. как вариант виной может быть ГБО, так сказать отравление датчика и перегрев, по хорошему надо попасть к газовщику и заново отстроить кривую... Больше всего меня огорчил разваливающийся разъем лямбда, тот, что мама, он рассыпается в руках, нужен донор, а лучше новый, ни кто не знает как его найти?
  22. свободно и не принужденно, причем даже зимняя и даже с шипами....
  23. вы саму процедуру смазки дверных петель опишите, с аэрозолью все ясно, пшик и готово, а как заложить к примеру обычную солидольную смазку, изначально что надо сделать? чем промыть? водой? спиртом? как еще удалить следы старой смазки с песком и пылью?...
