AlexPit
Весь контент AlexPit
  1. считаю прорыв для патриота, как сделано жесть, если так сделаны провода, то как все остальное, и не понимаю как можно эксплуатировать коробку стоящую к верх ногами и все это за 150 т. руб.
  2. Dimon-37-https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2438-zamena-dinamikov-perednikh-dverei/page-27 пост 534 дерзайте.. куда уж бюджетнее
  3. ребята, вы изначально сравниваете совершенно разные авто, лишь малой части населения нужны грязелазки, максимум доехать до точки Б по разбитой дороге, с максимум комфорта, при хороших навыках вождения это можно осуществить даже на переднем приводе, так же не стоит забывать что большинство владельцев хотят еще и удачно продать авто после нескольких лет эксплуатации не сильно затрачиваясь на расходных материалах, на современном рынке все меньше авто которые могут эксплуатироваться по 7-10 лет, без особых вложений, многие так же понимают что чем выше классом авто тем оно ДОЛЖНО быть надежнее но это сей час не панацея....
  4. azrail - можно, шума прибавится, да труба со временем прогорит, но это все мелочи... :D:
  5. Серж43- все показывает на несколько фактов: - компоновка ГБО -что за заправка-кто устанавливал ГБО - как настроили ГБО - есть ли корректировка зажигания под газ у вас топовый движок и на него ставили ГБО без проблем
  6. GM реально пытается сэкономить на том, и на сем а страдает потребитель
  7. засветите дисплей фонариком, если видно изображение - проблема с высоковольтной частью запуска засветки... как вариант...
  8. отписываюсь- TZ96626769 правая подушка идеально подходит в качестве замены для 105 кузова 2,4, смотрел старую (жаль не сфоткал) резина касается по периметру на 30-40% (как бы усохла) новая касается на 100% по посадке, другие подушки нареканий не вызвали, до левой без снятия подрамника не добраться, вибрация ушла :D:
  9. о да!!! :tease: но если быть до конца честным просто нет денег на хорошие приблуды, да и иногда не поставляются допы с данным авто, это я про вот это https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7143-indikatcii-kontrolia-slepoi-zony-byt-na-antare/ на самом деле многие пытаются сэкомить в той или иной степени, к примеру ставя не оригинальный ЗИП на свои авто так что в какой то мере мы все маньяки :vava:
  10. Евгений26- в штатном варианте, да тембр блок подвергается доработке про это я и говорю, меняются по сути пара емкостей, резисторы в цепи, и все, при этом большинство китай балалаек просто имитируют расширение стереобазы по сути цифрового сигнала, мне это не очень нравится, качество звучания по настройке тембр блока у меня практически линейные, низы обеспечивает саб, а замена выходной микросхемы дает меньшие искажения, да у нас не самые лучшие динамики и подготовка под них (к примеру в чероки она на 2 порядка лучше да и динамики другие) и GM сделал все чтобы Российский потребитель остался на бобах, хотя могли комплектовать и штатным усилком и сабом, но тема про то как избежать шумов при подключении к линейному входу, кстати и его я посадил на экранированный провод сразу после разъема... :D:
  11. ребята не забываем, что это блаупункт!!! и при должной доработке(замена кондея по питанию, пара резисторов с пикофарадными электролитами и замена оконечника) творят чудеса и по хлеще китай башки в 12-15 т. руб.главное чтобы голова и руки из того места росли :moil: :^_^: , поверьте, я их много ставил ...эх были времена кларин да альпайны фирменные компоновал...
  12. Всем привет, столкнулся с проблемой шумов по линейному входу CD30, при подключении доп. устройств слышен фон как от двигателя авто, так и от самого процессора устройства,или от импульсного блока питания, разобравшись-выяснил что на нашей магнитоле дифференциальный вход т. е. нет земли на средней точке, мало того что все провода не экранированы в том числе и сам линейный вход, так еще и сама магнитола по корпусу не заминусована-такова конструкция от GM  , спасло вот такое устройство https://www.dns-shop.ru/product/ca47393bc57a3330/sumopodavitel-mystery-mad-gl/?finalize=1 конструктив данного устройства имеет гальваническую развязку по минусу, внутри 2 трансформатора на каждый канал, аналоги есть и на али https://ru.aliexpress.com/item/3-5mm-Aux-Audio-Noise-Filter-Ground-Loop-Isolator-Eliminate-Car-Electrical-Noise/32578365804.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.263.CmNkfU https://ru.aliexpress.com/item/Tiptop-New-Car-Auto-Home-Stereos-Mini-Ground-Loop-Isolator-Noise-Reduction-Filter-DEC9/32778280673.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.278.CmNkfU или вот https://kicx.ru/katalog/aksessuary/shumopodaviteli/nf_100/ то что выбрал я имеет металлический корпус и менее подвержен помехам, да и по срокам доставки все гораздо быстрее, так что если вы задумали подключить или уже подключили доп. устройства настоятельно рекомендую приобрести данный девайс  качество и уровень сигнала не пострадали
  13. denklu именно в габариты, по свечению эквивалент 30 ватт, потребление 0,290 ампер :vava:
  14. поставил вот это https://ru.aliexpress.com/item/T10-30W-Car-Fog-Lamps-Light-Bulb-Sourcing-High-Power-LED-External-Lights-Auto-Driving-Bulbs/32660772580.html?spm=2114.13010708.0.0.ui74es правда пришлось закрасить светодиоды под линзой, чтобы не слепить встречный транспорт в виде полоски по середине линзы закрыв сами кристаллы...1 мес. полет нормальный ни кто фарами не моргал, в ночное время светят менее ярко чем ближний свет..
  15. Серж43- вот смотрите, в чем прошивка мозгов под газ- карта октан-коррекции расширяет свой диапазон вместо 102 до 122, чип-тюнинг это другое, это изменения параметров различных датчиков и ответ электроники на их действия, т.е. если вы не делали корректировку октан-коррекции то у вас будет однозначно разница в динамике при езде на газе и бензине и газ будет проигрывать, единственный выход это компенсация более богатой смеси газа, что приводит большому потреблению более 20% от показаний бензина, соответственно это сказывается на самом двигателе. Что бы я сделал на вашем месте: -установил ГБО, -если есть возможность подключения совместимости параметров по шине обд2-сделал, -прошил бы авто под газ (изменение карты октан-коррекции)и евро 2(для дальнейшего удаления катализаторов с заменой их на пламягасители), -если будет возможность или стоить это буде дешевле, рекомендую сделать чип-тюниг, мне при чип- тюненге это было как бонус в том числе прошивка под евро 2, - 3 фильтра это круто, может так и надо, но у меня их 2, стоимость ТО с учетом диагностики и самих фильтров 650 руб., каждые 10 т. км., и корректировка без ТО проводится абсолютно бесплатно - это входит в гарантию 2 года или 60 т. км. пробега - при получении необходимого расхода газа (+от 5% до 20% от показаний БК по бензину), настроить ГБО так как вам нравится, либо показания экономичности, но без дикой динамики, либо динамика, но расход газа ближе к +20% от показаний БК по бензину. Возможно, как вариант, вам стоит отказаться от ГБО у данного установщика, и установить в другом месте, предварительно уточнив цены и модели ГБО, удачи!!
  16. м.... в первые слышу, что в мозги можно зашить 2 варианта прошивки, вы либо меняете их под газ, либо имитируете работу-якобы бенз. но по факту газ, для этого ставят доп. блоки, но дорого от 15 т. руб. и выше, как правило стыкуют по обд2 мозги газовые или можно без обд2, но нужен грамотный газовик, в любом случае без хорошего ПО и опыта вам лезть не рекомендую, в каждом случае скорее всего есть свои тонкости, поройтесь про отзывы в ближайших городах думаю, что оптимальным вариантом будет контора, с малым числом работников т. е. он же хозяин, он же установщик, те конторы, что на конвейер ставят ГБО- им лишь бы продать, таких и у нас много, люди по неграмотности потом плачут...
  17. нет чип-тюнинг не от них, прошивка готовая, но с моей корректировкой в том числе педали газа, на счет режимов не понял, в прошивке коррекция карты под газ с регулировкой октан-коррекции до 122
  18. пора менять настройщика :D: явно чел не может настроить аналогичные параметры с легкой корректировкой, либо определить проблему
  19. надо думать как массовое производство налаживать :D:
  20. zloi_kot, надо было вам термоусадочной трубки или кембрика положить для механизма с радио-коррекцией, я их именно так и проверял, мой косяк, не подумал, на счет подвода-попробуйте сменить элемент питания, хотя у меня дольше всех ходят, правда Вы вроде с плавным механизмом заказывали-я его покупал в магазине для часов-лавочка частная, и где он их берет не говорит...
  21. я так понял реле климата... где стоит, фотоотчет для клубней...
  22. коррекцию зажигания для ГБО (точнее зону коррекции она у нас максимум 102, если что у газа до 120 доходит) надо править либо в ручную, либо заменой карты, представьте что вы с 76 бензина перешли на 95 а угол опережения зажигания не изменили..
  23. хм... ну у меня не 3,2 но по трассе средний с кондеем от 11,3 до 12 литров, разница между новотек и транснефть огромная где то 8-10% не в пользу новотека, но в Волгограде транснефть газом не торгует, газпром что то среднее, но хорошая скидка на новотеке делает свое дело, у Вас коррекция зажигания сделана?
  24. да не вопрос только она для зажигалки 105 кузов TZ96626769
