Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Жесткий звук работы мотора, «дизельный дребезг» и недостаточное ускорение при набольших нажатиях на газ
пппп
Сообщений в теме: 492
#481 kaib
kaib
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 798 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
Отправлено 07 декабря 2017 - 20:43
Все так думают до прихода на форум. Потом почитают темы про прожиг...
  • 0
#482 Astrahanec
Astrahanec
    Новичок
  • Новички
  • 10 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 19 декабря 2018 - 16:45
Всем салют.
  Вот и я решил прочистить этот датчик.
 При пробеге 105к датчик был изрядно забит сажей, даже куски отваливались,но сажа была сухая, не сильно жирная. Попробовал его промыть WD-40.
Почти весь балончик извел, а датчик только на половину отмылся.
 Пришлось полугрязный ставить обратно и ехать все таки в магазин за очистителем карбюраторов. Купил там самый дешевый за 150р в баллончике.
Этот сразу отмыл.
Поставил, проехался
разницы не заметил.
Как были сильные вибрации на ХХ, так и остались. Ну может только расход чуть меньше станет, поезжу, посмотрю.
До этого в городе было 11-12 на трассе 8-9 л.
Сообщение отредактировал Astrahanec: 19 декабря 2018 - 16:47
  • 0
#483 kaib
kaib
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 798 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 19 декабря 2018 - 16:49
от вибраций чистка датчика никак не поможет. это скорее всего копать тему про обгонную муфту. ну или про форсунки
  • 0
#484 Astrahanec
Astrahanec
    Новичок
  • Новички
  • 10 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 19 декабря 2018 - 17:54
Обгонную муфту-была заклинена, подшипники генератора- шумели уже, шкив коленвала- был разбит, натяжитель ремня- прослаб хотя внешне выглядел нормально , только что поменял
До этого было еще хуже. Был треск под капотом справа. И  треск превращался в визг если руль выкручивать до упора. Причину устранили.
 Форсунки проверили диагностическим прибором у дилера, ошибок не было, и в другом сервисе проверили льют ли в обратку, уровень был симметричный на всех форсунках и нормальный.
Снимать форсы не советовали пока ошибки нет. Небольшую вибрацию потерплю.
Беспокоит только небольшой перемежающийся низкий звук двигателя, когда давишь тапку при разгоне, пока двигатель не прогрееется до 70-80. После прогрева, как тапку ни давишь все нормально.
  Звук похож на как будто выхлопные газы прорываются где то под двигателем. На динамику не влияет.
  • 0
#485 Astrahanec
Astrahanec
    Новичок
  • Новички
  • 10 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 06 марта 2020 - 09:43
Похоже нашли причину- правая опора двигателя причина вибрации на холостых, буду заказывать, отпишусь позже
  • 0
#486 kudan01
kudan01
    Подливаю масло в огонь!!!!
  • Почетные Форумчане
  • 11 391 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:фазенда,охота,рыбалка,пчеловодство,it,ремонт авто.
Отправлено 06 марта 2020 - 10:12
не трать зря деньги на опору.
http://www.clubcapti...=45618&start=60
  • 0
#487 Astrahanec
Astrahanec
    Новичок
  • Новички
  • 10 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 07 марта 2020 - 01:36
Не знаю пока тратить или нет.
В теплую погоду +30 и больше проблема исчезает, также исчезает когда пару часов покатаюсь и подкапотное пространство хорошо прогрето.
  В холодную погоду ниже 0, проблема все время присутствует.
В трех сервисах диагностировали три разные причины.
В одном сказали форсунки менять нужно или-! цепь грм, во втором что подушка правая. У официалов версия что компрессор кондиционера нужно менять.
почитаю пока что там про каптивы пишут.
Пробег 125к у машины. заменил уже приводной шкив, ролики, ремень, натяжитель, сайлентблоки на подвеске, и по мелочи, тормоз. шланги, радиатор кондея.
Сообщение отредактировал Astrahanec: 07 марта 2020 - 01:40
  • 0
#488 Astrahanec
Astrahanec
    Новичок
  • Новички
  • 10 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 07 марта 2020 - 01:50
забыл еще про патрубок после интеркулера, недавно заменил лопнувший, провод от акк до стартера, и втягивающее на стартере.
В общем Опель-машина нескучная.
надеюсь след. раз куплю че нибудь менее ломучее.
  • 0
#489 fan
fan
    Старичок
  • Форумчане
  • 779 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 07 марта 2020 - 15:04
А с тормозными шлангами что было?
  • 0
#490 kudan01
kudan01
  • 11 391 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 08 марта 2020 - 19:33
Антара - не опел. Просто корейский gm .
  • 0
#491 Astrahanec
Astrahanec
    Новичок
  • Новички
  • 10 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 01 июня 2020 - 23:40
Замена подушки правой двигателя помогла, уже несколько месяцев тишина и вибрация исчезла
вздулись на 60 к пробега, случайно заметили на подъемнике
  • 0
#492 Astrahanec
Astrahanec
    Новичок
  • Новички
  • 10 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 июня 2020 - 14:00
на 126к пробега опять лопнул тормозной шланг,видимо их только на 60к хватает, хотя брал оригинальне джиэмовские
Сообщение отредактировал Astrahanec: 29 июня 2020 - 14:02
  • 0
#493 Prjanik
Prjanik
    Старичок
  • Форумчане
  • 670 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 02 февраля 2021 - 14:06
Темы тут про Подушки отдельной нету. Но по ходу и у меня симптомы 1 в 1!
Ситуация стала проявляться еще осенью, начал появляться ХРУСТ! в основном на неровностях при движении. На месте хоть обкачай машину, ничего!
В мороз стало хуже, но что удивительно, стоило авто отогреться в боксе или погода выше +10, хруст исчезал или почти пропадал.
В итоге поменял аморты, один реально в хлам был :D выехал из теплого бокса, а на утро теже симптомы! Думал уж и про шрусы и про рычаг, шаровую и тп. Но вроде все в норме.
Сейчас просто П...ц какой то!
Стал смотреть по Подушкам (опорам) и оху@л от цен!!! Как Я понимаю просаживается та самая "плоская" подушка. Подскажите, есть ли какие аналоги на D2.2?
Может поставщики с норм ценами, чтобы нем ждать месяцы поставок.
Ну и еще слышал, что некоторые закачивают вместо "гидро" герметик (вибро или для стекол), но вот описание этой темы найти не могу.
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
