Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Блог Convert294
Сообщений в теме: 249
#241 orenbulka
orenbulka
    Новичок
  • Новички
  • 17 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 3.0 AT6 Cosmo Premium Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 11:56
Можно поподробнее про провод концевика двери. Он в дверном жгуте? И, как я понял, он минусовой? Минус появляется на этом проводе при открытой двери? Получается так, что вся эпопея с протяжкой связана именно с отсуствием плюса в дверном жгуте?
Именно с отсутствием плюса, да. Провод в жгуте, который идет к замку, слева и справа разным цветом, но оба с полосой. Он минусовой, да. Можно и не тянуть "плюс", а взять его в двери, но в двери "плюс" появляется только с включением АСС или Зажигания.
Снял порог, прозвонил все провода, ну блин не нашел провод идущий от концевика. Дверь разбирать не охота, хочу подсветку в ногах только. Прошу совета.
  • 0
#242 zloi_kot
zloi_kot
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 5 121 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 19:00
Дык может на плафоне переднем поискать?
  • 0
#243 LARIX
LARIX
    Новичок
  • Новички
  • 21 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 02 Май 2016 - 18:35
Сегодня получил комплект хромированных ручек номер 93744504. Сразу скажу, что бьется этот номер везде по-разному и по-всякому, но приходят нормальные ручки, а не накладки. Сразу решил поставить, думал по-быстрому сделаю, так как пробовал снимать передние ручки и не думал даже что задние по-другому снимаются!
То что было в коробке. Ручки все одинаковые, это видно по номерам, а вот колпачки все разные. Лежат слева-направо - водительский, пассажирский, далее два задних.
Это то, что было ДО
На передних дверях на торце есть заглушка, снимаем ее и видим внутри болт с головкой под звезду Т-30
Откручиваем болт до тех пор пока он не станет просто проворачиваться, все, значит резьба вышла полностью. Он не вылазит, а остается внутри. После этого достаем колпачок с личинкой, оттянув ручку. Личинка с тягой, но немного повертев этот механизм можно понять как отвести на достаточное расстояние личинку, не отцепляя тягу. Используем тонкую отвертку и очень аккуратно поддеваем крепежное ухо колпачка. Мы сняли колпачок, видим что родной серебристый и хромовый отличаются формой, но это не помешало новому сесть на место.
Далее одним движением сдвигаем ручку в направлении заднего крыла, это при условии что колпачок с личинкой еще не сидят на месте, и вытаскиваем ручку. Видно что ручки различаются, но, опять же, это не помешало новой сесть на место. Родные ручки в смазке, а новые сухие. Смазываем новую.
Сборку производим в обратной последовательности.
На задних дверях заглушек в торцах нет. Снимаем черный треугольник (на двух пистонах), снимаем обшивку (откручиваем три самореза, движением "на себя" снимаем с пистонов поддев отверткой или пластмассовым клином, тянем обшивку вверх, отсоединяем разъем стеклопода и тросик ручки открывания). Убираем штатную изоляцию с помощью фена или каким либо другим способом, можно ее вобще выдрать если собираетесь проклеивать двери в дальнейшем, отцепляем разъем динамика. По инструкции, которая лежала в коробке, болт, крепящий колпачок можно выкрутить через технологическое отверстие, заклеенное желтым скотчем, но на деле оказалось что через отверстие не достать, так как доступ до болта перекрыт приводом двери. Можно открутить привод с замком с торца двери - мне показалось это сложнее, и я пошел другим путем. Оттягивая ручку мы видим нужный нам болт. Ручку фиксируем подручными средствами, далее снимаем тягу, которая фиксируется серым зажимом, потом подлезаем трещоткой с насаженной звездой Т-30 и пытаемся выкрутить болт, после ослабления болта, трещотку убираем и ловкими пальцами рук откручиваем только звездой. После того как выкрутили болт вытаскиваем колпачок приложив немного усилия. Видим что и задние колпачки различны по форме, но это, так же как и передним, не помешало им сесть на места. Так же дергаем ручку в сторону заднего крыло и извлекаем ее.
Сборку производить в обратной последовательности, не забывая накинуть тягу, тросик и два разъема.
С двери пассажира
Это что получилось ПОСЛЕ. Завтра еще постараюсь сфоткать днем. Сегодня доделывал уже когда было темно на улице.
Мне очень нравятся такие ручки. На очереди облицовка туманок с хромированной окантовкой.
Cоклубники, приветствую!
Сегодня я проделал эту процедуру: большое спасибо за выложенное описание!
От себя хочу добавить: можно не снимать шумку, а открутить три болта замка, замок сдвинуть вниз и длинной отверткой со звездочкой открутить винт ручки через то самое технологическое отверстие, заклеенное желтой бумажкой. Экономия времени: 50%.
Всем удачи. Ручки брал за 2100 руб.. Машина- рестайл.
  • 0
#244 Serdginio
Serdginio
    Старожил
  • Форумчане
  • 140 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 06 Май 2016 - 11:45
Прочитал блог от начала до конца. Послевкусие сложное...
Многое из сделанного я бы не стал делать по причине того, что вмешательство в конструкцию автомобиля не всегда может закончится без последствий. Я о проставках в колеса, вмешательство в электрику... Гарантия само собой слетает. Приваренная труба глушителя для меня сомнительное удовольствие - не хочу обидеть автора но ИМХО это классический "колхозинг"...
Многое, из того что сделано, можно было получить купив авто в комплектации "космо" или "космо плюс". Разумеется за большие, чем это обошлось автору, деньги.
А вообще каждый имеет право тратить заработанные деньги как заблагорассудиться. Но вот такой автомобиль на вторичном рынке я бы не купил...
При этом респект автору за подробные отчеты о разборке-сборке салона, теперь есть куда подсмотреть при необходимости.
Автору удачи! Надеюсь не обидел...
  • 1
#245 moralez-22
moralez-22
    Старожил
  • Форумчане
  • 140 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 06 Май 2016 - 11:47
Он машину давно уже продал.
  • 0
#246 Serdginio
Serdginio
    Старожил
  • Форумчане
  • 140 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 06 Май 2016 - 14:16
Вот это поворот...
  • 0
#247 Convert294
Convert294
    Старичок
  • 1 586 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 MT6 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 04:18
Дорогой друг, давно уже известно, что "слететь" с гарантии невозможно, так как только завод изготовитель возможно может это сделать, но никак не дилер, который является только перепродаваном.
По вмешательству в конструкцию не беспокойтесь, я сам разрабатываю технику и знаю о ней даже иногда больше, чем конструктора, которые разрабатывали эту машину. Я сам конструктор.
Я не принимаю термина "колхозинг", потому что я дорабатываю. Колхоз возможно за Вами, раз Вы не поняли моих проффесиональных качеств.
Действительно, у меня никогда не хватает денег на машины максимальной комплектации, и это интересно! Доработать своими руками.
По покупке такой машины встает вопрос, это да. Но тут как с Индией - её можно либо любить, либо ненавидеть.
Сейчас гоняю на Пежо 408. Вобще Антара крутая машина, а тем более в сравнении с этим моноприводным седаном!..
Жалко что GM ушли от нас
СТАРЫХ АНТАРОВОДОВ ПРИВЕТСТВУЮ!!!
  • 0
#248 Convert294
Convert294
    Старичок
  • 1 586 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 04:43
Любые вопросы пишите на электронку, отвечу)))
  • 0
#249 PumpuR
PumpuR
    Старожил
  • Форумчане
  • 108 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 08:35
У меня "космо плюс" - подсветки дверей не было, сейчас есть благодаря автору этого блога, за что ему огромное спасибо.
  • 1
#250 Serdginio
Serdginio
    Старожил
  • Форумчане
  • 140 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 21:09
Convert294
Еще раз извиняюсь если обидел. Высказывал свою суверенное ИМХО. И слово "колхозинг" я выбрал не как ругательство а как слишком глубокое, на мой опять-таки взгляд, вмешательство в конструкцию... для кого-то это тюнинг...
На днях общался с другом, который до недавнего времени работал у одного из дилеров GM. Он мне сказал одну фразу: гарантия распространяется только на то, что вышло из строя по вине завода... и это еще нужно доказать! Теперь это перестаёт быть актуальным.
А GM кстати окончательно не ушел. Кадиллаки как продавались так и продаются...
Да, еще раз респект вашим конструкторским качествам! Но сдвоенная труба глушителя это классика колхозинга... ;-)
Сообщение отредактировал Serdginio: 12 Ноябрь 2016 - 21:12
  • 0
