Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Блог Convert294
Сообщений в теме: 249
#201 Алексей Тульский
Алексей Тульский
    Старожил
  • Форумчане
  • 464 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
  • Интересы:фотография
Отправлено 27 Январь 2015 - 21:48
ясно. а то я уже подумал что у нее толщина 3,5мм. Сегодня сказал токарю чтобы он сделал мне трубу толщиной 1,5мм а потом на трубо-гибе загнули. В выходные буду тоже вваривать.
  • 0
#202 Convert294
Convert294
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 1 586 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 MT6 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 27 Январь 2015 - 21:50
Ну 1,5мм многовато, тем более слева одна резинка стоит на подвес. Ну делайте, все решаемо, а 1,5мм никто не увидит.
  • 0
#203 Алексей Тульский
Алексей Тульский
    Старожил
  • Форумчане
  • 464 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 27 Январь 2015 - 21:53
если делать 1мм из обычной трубы, то не получится. Где то будет 1мм а где то может получится 0,2мм
  • 0
#204 Convert294
Convert294
    Старичок
  • 1 586 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 13 Февраль 2015 - 23:53
После покупки машины, в список доработок я сразу включил датчик дождя, хотел тогда его купить в Китае за 2000-2500. Сейчас, когда этот датчик стал стоить в Китае 4500, я призадумался и начал искать российский аналог...и нашел! Разработка Тольяттинских парней. Отзывы хорошие, но их мало. Вот их сайт http://dda-viko.ru/index.html Вобще мне понравилось что они делают для российских авто - без каких либо доработок получаешь ДД на росунитазе просто поменяв реле!
Заказал, получил. Упаковка достойная, инструкция, в комплект даже входит салфетка для протирки стекла :)
Не сфоткал в обычном виде, сразу разобрал и сфоткал внутренности, качество которых меня порадовало. Разбирал для того чтобы понять насколько хлопотно будет вынести кнопку и два светодиода за пределы датчика, потому что они будут недоступны под родной крышкой датчика дождя.
Крышка пришла довольно быстро и мне стало интересно как она будет смотреться на лобовом, если приклеить просто на двухсторонний скотч. Почему то я не подумал что белый скотч будет бросаться в глаза :D: Ну и, понятно дело, все внутренности на виду - некрасиво.
Зашел в наружную рекламу с крышкой ДД и мне на плоттере вырезали нужную мне черную матовую наклейку.
А начал я еще в декабре, когда было свободное время на работе...
Снимаем кожух за рулевым колесом, открутив два самореза на переднем торце и один снизу. Все остальное на защелках. Вынимаем переключатель, надавив на защелки. Видим голубой проводок, он нам и будет нужен.
Разборку производим с помощью зубочисток или подобного. Можно отвертками, если не жалко повредить парочку защелок.
Открываем и видим там ничего особенного, просто контакты, дорожки и два резистора. Резистор, который справа, нужно отпаять от платы в том месте, куда указывает стрелка. К отпаянной ножке резистора припаиваем провод и изолируем термоусадкой. Второй провод припаиваем к плате, но на обратной стороне, так удобней, потому что не нужно тащить два провода из корпуса переключателя, а только лишь один, который припаян к резистору. Циферкой 1 обозначен один и тот же контакт.
Для чего мы рвем цепь в месте соединения резистора? Для того, чтобы увести эти контакты на кнопку.
Готовим пластмасску. Кнопку можно врезать куда угодно.
Кнопка двухпозиционная или трехпозиционная(с нейтралью), трехконтактная. На центральный (общий) контакт садим тот провод, что идет с платы; на любой другой контакт садим провод, который идет с резистора. На оставшийся контакт кнопки садим провод, который будет питать ДД минусом, в моем случае это белый провод. Разъем соединяется и белый провод уходит на питание ДД.
Кнопка нужна для выбора управленческого сигнала на прерывистую работу дворников - или штатный режим (соединяются синие провода-собирается старая штатная схема) или ДД(минусовой сигнал с платы мы посылаем на белый провод и работает ДД).
Для работы ДД нужен еще "+", который берется хоть от зажигания, хоть от АСС
Минусовые импульсы, которые ДДА-35 посылает в нашу систему должны коммутироваться к голубому проводу через диод и резистор 332Ом.
Без крышки вид изнутри
Снаружи как будто все штатное.
Работает так: включаем первое положение переключателя - включается ДД. Все остальные режимы без изменения.
Дополнительная врезанная кнопка служит для переключения в штатный режим на случай выхода из строя ДД.
Работой датчика я очень доволен, успел проверить и на дождь и на снег. Самое что интересное, что он действительно как то отслеживает движение автомобиля, как и написано в инструкции. Стоишь-редко машет, только тронулся-сразу делает взмах и потом делает их чаще, чем когда стоишь на месте.
Видео как я поливаю стекло из водяного пистолета или лью воду из ведра не буду добавлять, потому что это не соответствует реальным условиям, а различные условия устанешь снимать и выкладывать.
Крышку приклею как только решу вопрос с досягаемостью кнопки и светодиодов. Но скорее всего это будет просто отверстие диаметром с мизинец.
Я думаю это должно быть интересно и тем, у кого уже стоит ДД, потому что штатный вроде как не работает нифига нормально.
  • 4
#205 Convert294
Convert294
    Старичок
  • 1 586 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 16 Февраль 2015 - 18:13
Достаем подголовники без использования скрепок и иголок:
было
стало
Нижнюю риску распиливаем как и все остальные с помощью болгарки.
Кто то жаловался на то, что средний подголовник не утапливается вниз полностью. Распиливаем риски нижнюю и верхнюю и подголовник и утапливается и достается без скрепок. Прям очень удобно, как и должно быть!
  • 1
#206 Convert294
Convert294
    Старичок
  • 1 586 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 Март 2015 - 20:21
Поставил гибридные дворники. Левую заказал по номеру 92231676, это щетка от Шевроле Малибу. Она как раз 600мм, как у нас, с таким же креплением "крючок". Я еще в салоне давно-давно, еще до покупки Антары, заметил, что у Малибу дворники гибридные с завода, правда правый 450мм, а у нас 400мм. По шевролетовскому номеру водительский дворник получается гораздо дешевле, чем Denso (я еще за 259р успел купить на Емексе). Ну а правый все же пришлось брать Denso DU040L, дешевле я его не нашел ни с одним заводским номером ни у одного автомобиля. Чистят нормально, насколько долговечные - не знаю, но зато выглядят отлично!
  • 2
#207 Zanoza
Zanoza
    Старожил
  • Форумчане
  • 365 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 30 Март 2015 - 06:55
Очень быстро изнашиваются Denso, особенно правый (короткий)
  • 0
#208 Convert294
Convert294
    Старичок
  • 1 586 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 30 Март 2015 - 09:44
Ну как пользоваться. Я уверен, что и подделок много, поэтому не стоит так однозначно утверждать. К ним тоже есть резинки на замену.
  • 0
#209 qbraz
qbraz
    Старичок
  • Форумчане
  • 870 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 30 Март 2015 - 11:12
2 года езжу с одним комплектом denso. на данный момент доволен
может действительно у вас подделка попалась...
как думаете, а GM 600мм это и есть denso? ценник действительно в 2 раза ниже
Сообщение отредактировал qbraz: 30 Март 2015 - 11:15
  • 0
#210 Zanoza
Zanoza
    Старожил
  • Форумчане
  • 365 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 30 Март 2015 - 11:28
Может и брак, но я 2-комплекта на Лачетти искатал и один на Антаре. Видимо много брака через Exist идёт.
А может я просто больше по плохим дорогам передвигаюсь, да и пробег в год не менее 35т.км.
Сообщение отредактировал Zanoza: 30 Март 2015 - 11:31
  • 0
#211 Convert294
Convert294
    Старичок
  • 1 586 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 30 Март 2015 - 11:37
Форма, материал корпуса и материал резинок, надписи на крепежных местах под крючок - все одинаково. У них там не понятно как правильно, потому что идет как Nippon Denso. Вобщем Дэнсо или не Дэнсо, но дворники одинаковые. На Тойотах, Маздах, да и на всех японцах, тоже не понятно что стоит, но форма у всех одинаковая, а на фирму пофик)))
  • 0
#212 qbraz
qbraz
    Старичок
  • Форумчане
  • 870 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 30 Март 2015 - 11:44
Convert294, принято, спасибо за наводку!
Zanoza, я брал в гипермаркете на букву Ю. Комплект себе и комплект на каптиву- ОК
  • 0
#213 Jeck84
Jeck84
    Старожил
  • Форумчане
  • 214 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 AT5 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 31 Март 2015 - 12:43
как узнать какое крепление подойдет дворников на антару а то  размер соответствующий в интернете 600 и 400 мм а подойдет ли по крепежу
  • 0
#214 Convert294
Convert294
    Старичок
  • 1 586 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 31 Март 2015 - 13:25
У нас самый самый стандартный "крючок".
  • 0
#215 Jeck84
Jeck84
    Старожил
  • Форумчане
  • 214 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 03 Апрель 2015 - 07:20
спасибо )
  • 0
#216 Алексей Тульский
Алексей Тульский
    Старожил
  • Форумчане
  • 464 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Апрель 2015 - 19:21
Сегодня тоже установил второй выхлоп. )))
Только ни кто не говорил про то "чтобы поменять накладку на бампере его нужно снять"
После установки возник один вопрос!
Convert294, у вас одинаково дует из труб? У меня из которой я установил дует сильнее в два раза.
Прикрепленные изображения
  • 1
#217 Convert294
Convert294
    Старичок
  • 1 586 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Апрель 2015 - 11:24
Можно накладку снять и без снятия бампера. Но по идее его нужно снимать, чтобы открутить два самореза, которые крепят ее изнутри по краям, по-другому к саморезам не добраться. Я ее отодрал так, не снимая бампер, саморезы у меня упали куда и я их не нашел, а без них накладка держится совсем не хуже.
Из новой трубы у меня дует немного хуже, странно, что у Вас сильнее дует из нее, может отверстие вырезали в другом месте или сечение гораздо больше, чем у меня. В любом случае можно болгаркой сделать рез и совать туда железный язычок до тех пор пока не достигнете полной синхронности выхлопа и приварить его так.
  • 0
#218 Алексей Тульский
Алексей Тульский
    Старожил
  • Форумчане
  • 464 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Апрель 2015 - 11:45
Внутренний диаметр трубы которую я вварил 50мм
Вырез делал симетрично с родной трубой.
вы сами вваривали трубу или вам делали? Может у вас просто чуть чуть прорезали и все!
Сегодня выложу фото места сварки
Сообщение отредактировал Алексей Тульский: 09 Апрель 2015 - 11:48
  • 0
#219 Convert294
Convert294
    Старичок
  • 1 586 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Апрель 2015 - 15:22
У меня немаленькое отверстие вырезали в глушаке. Я делал не сам, но присутствовал.
  • 0
#220 Алексей Тульский
Алексей Тульский
    Старожил
  • Форумчане
  • 464 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Апрель 2015 - 20:46
вот как то так
  • 0
