S@chok Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Правильно пугают, это вроде французкий производитель, а у вас в оригинале корейское стекло. Если не подойдёт зачем им гимор с возвратом. Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 30 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Правильно пугают, это вроде французкий производитель, а у вас в оригинале корейское стекло. Если не подойдёт зачем им гимор с возвратом.Родное стекло дерьмо, царапается и цена 27000.Вот поэтому и спрашиваю подходит ли такое, А то что концерн был основан во франции это к делу не относится. Тем более тех.характеристику они не дают(exist), поэтому если не подойдет они его примут по любому, чтоб гемор в суде не получить! Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 30 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 А с чего вы решили, что стекло этого производителя лучше оригинала? У меня на Пассате в оригинале стоит этого производителя стекла, так же царапается, как и на Антаре. Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 1 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 А с чего вы решили, что стекло этого производителя лучше оригинала? У меня на Пассате в оригинале стоит этого производителя стекла, так же царапается, как и на Антаре.Цена!!!!!!!!!!!!!! более чем в два раза!!!!!!! А вопрос стоит о: подходит или нет!!!!!!!!! Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 1 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 Вот попробуете и узнаете - подходит или нет. Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 4 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Вот попробуете и узнаете - подходит или нет.Спасибо, просто гениальная мысль.Можно просто сказать - не знаю. Но спасибо за участие. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 4 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Спасибо, просто гениальная мысль.Можно просто сказать - не знаю. Но спасибо за участие. Ну а как ещё узнать, если этого никто не делал. Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 4 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Не проводки не было. Теперь там одиноко штекер от стекла болтается! Кстати вспомнил стекло называется XYG. Класное стекло.А штекер где болтается к нему откуда доступ? Из под капота или он в торпеду уходит? Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 А штекер где болтается к нему откуда доступ? Из под капота или он в торпеду уходит?Из под капота под пласмасовой накладкой в зоне покоя дворников, на которой псикалки стоят. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 всем привет. таки спрошу (в этой теме, ибо ноги от этого растут) - а не проще замутить щетки с подогревом? неужели никто не пробовал? благо предложения есть на рынке.. Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 6 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 всем привет. таки спрошу (в этой теме, ибо ноги от этого растут) - а не проще замутить щетки с подогревом? неужели никто не пробовал? благо предложения есть на рынке..Вопрос замены стекла возник из-за его разбития. А зачем брать стекло без подогрева за 27000 руб, если с подогревом 11500 руб :blum:/>/> Из под капота под пласмасовой накладкой в зоне покоя дворников, на которой псикалки стоят.Спасибочки. Мне вроде обещали при замене стекла прикрутить и обогрев.:blum:/>/>)) Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 6 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Вопрос замены стекла возник из-за его разбития. А зачем брать стекло без подогрева за 27000 руб, если с подогревом 11500 руб :blum:/>/> Спасибочки. Мне вроде обещали при замене стекла прикрутить и обогрев. :blum:/>/>))Интересно ,куда-же они его прикрутят !? Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 6 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Интересно ,куда-же они его прикрутят !?Я что то не пойму, что все парятся на счет подключения обогрева. Он подключается элементарно."-" тянуть нужно до левой задней арки к разъему G401, "+" к реле обогрева заднего стекла или к зеркалам-с заменой реле и предохранителя. Ссылка на комментарий
Kewl Опубликовано 6 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 а ближе левой задней арки некуда подключить? 1 Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 6 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 а ближе левой задней арки некуда подключить?Нельзя однозначно. Кузов как шина зануления и заземления должна иметь равный потенциал на всей длине (площади), иначе появляются блуждающие токи и сбой в корректной работе других потребителей обеспечен. Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 8 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Нельзя однозначно. Кузов как шина зануления и заземления должна иметь равный потенциал на всей длине (площади), иначе появляются блуждающие токи и сбой в корректной работе других потребителей обеспечен.??? это как??? обычно для выравнивания потенциалов наоборот делают промежуточные заземления, особенно если шина заземления длинная.Мне просто сунули релюху обычную с ВАЗа, управление взяли (возбуждение обмотки) от подогрева форсунок (они так же включаются вместе с обогревом заднего стекла), а питание через контакты реле просто от аккумулятора или где-то от туда. Я что то не пойму, что все парятся на счет подключения обогрева. Он подключается элементарно."-" тянуть нужно до левой задней арки к разъему G401, "+" к реле обогрева заднего стекла или к зеркалам-с заменой реле и предохранителя.Пожалуйста подскажите релюха эта в моторном отсеке? и какой ее номер? господа подскажите примерно какая мощность этого самого обогрева, скока амперчиков треба? (тестер блин раздавил, когда куплю еще не знаю) Ссылка на комментарий
xamlet Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Подниму тему еще раз, уважаемые антароводы. Потребовалась замена треснувшего стекла, стою перед выбором брать по этому артиклу 96622298 (как описывал Ли), на замену выпадает этот артикул 3024AGNBLHV Benson (в его описании не нашел есть ли окошко под датчики дождя)... Или все таки взять 3024AGNBLHMV1B аналоги Sekurit ... Кто ставил, прошу отписать... Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 (изменено) опель антара с 2007 года. Санкт-Петербург Москва тоже есть.стоимость стекла 2470,00 рубс установкой 3770,00 рубС окошком под VIN, с подогревом зоны покоя щеток (можно подключить через релюшку к подогревам штатным)Ну как-то так... 6314AGNBLHMV1B LFW/H/X Стекло лобовое OPEL ANTARA 2007- 6314Aставили на несколько машин. Одна из машин ford s-max. штатное стекло 38000,00. с подогревом, с датчиками и так далее. Это (XYG) обошлось с установкой 9800,00. C общим подогревом (нити в стекле) и так далее.удачи. Может, полезно будет. Изменено 13 марта, 2013 пользователем AGrus Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 (изменено) Я ответил в теме "Замена лобового стекла", а она куды-то исчезла.Я себе ставил стекло XYG от Каптивы с подогревом зоны покоя дворников. Проездил уже с середины лета. Хорошее стекло. Не искажает, прозрачное, не царапается. Подошло по форме идеально. Под датчик дождя(которого у меня нет). В общем косяков не обнаружено и стеклом доволен. Единственный минус- нету окошка под вин в правом нижнем углу. Но мне как-то по барабану. У меня они одинаковые на стекле и под капотом (вины) Цена вопроса вместе с установкой 5 рублей.P.S подогрев так и не подключил. Хотел приурочить к какой нибудь поездке в сервис на ремонт. Но поводов пока не было ( 3-и раза тьфу) Изменено 13 марта, 2013 пользователем Maks Ссылка на комментарий
xamlet Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Спасибо, я какраз от каптивы хотел поставить... только в экзисте как обычно прочерки на эти атрикулы...Ладно сегодня поеду узнавать...Спасибо за помощь... Ссылка на комментарий
Kewl Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 а зачем тут экзист?если про автостекло с хуг, то прям там всё должно быть отпишитесь, как поставите, пожалуйста - в апреле думаю менять, отзыв будет кстати :)/> Ссылка на комментарий
lelik79 Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 на лобовом стекле (под резинками дворников) стоят нити, греющие тэны, которые включается с обдувом стекла теплым воздухом) Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 (изменено) Вам-то кто такое сообщил? Это бред какой-то...Это у Каптивы есть такая функция - обогрев места покоя дворников и она не имеет отношения к функции, которой посвящена эта тема. Изменено 25 марта, 2013 пользователем S@chok Ссылка на комментарий
lelik79 Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 у меня на опеле такая есть, а про тему и правда я не туда попал) Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Откель она у вас взялась? На Антару эта функция не ставится, если только стекло не меняли и непеределывали проводку под обогрев форсунок омывателя. Ссылка на комментарий
