GREEN Опубликовано 27 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 "Описанная" - имелось ввиду, что в тексте указано, что на прицепе габариты соединены вместе. На машине же они идут по разным каналам. Отсюда был вопрос, не вызовет ли это какую-либо проблему в подключении розетки фаркопа (нужна ли переделка или можно так оставить)? Про лампочки поворотников знаю, читал, спасибо.Что по габаритам скажете? (Если схема прицепа нужна, могу набросать, но думаю и так уже всё ясно). Попробуйте сами разобраться или обратитесь к толковому автоэлектрику. Спалить сигнальную слаботочку при неудачном подключении легко. При правильном подключении будет работать исправно и безопасно.Тут всё в теме разжевано, даже со схемами. Ссылка на комментарий
mog20193 Опубликовано 29 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Я себе Artwey блок согласования 100n ставил. Ссылка на комментарий
pr1st2008 Опубликовано 9 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Может кому нужна проводка на рестайл? В пути 5 разъемов идет, один себе делаю, 4 для вас сделаю. По цене, думаю, около 1,5 тыс, не более. Будут готовы через недели 3 и смогу отправить по регионам. Ссылка на комментарий
KoToK Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Всем привет!Поставил фаркоп с 13пин розеткой. Подцепляли к колодке под лонжероном. Розетку ставил евро 13 пин. По схеме подключается +12В (зажигание) и +12В постоянно. Но в колодке есть только 12В(постоянно)Вопрос: откуда можно подключить +12В(от зажигания), с точки зрения наименее болезненного вмешательства в проводку? Как я понимаю у авто есть под это подключение необходимая разводка. В блоке предохранителей есть предохранители TRLR BAT и TRLR, как я понимаю это и есть цепи 12В (постоянно) и 12в( от зажигания), но почему то 12в от зажигания в колодку производитель не завел. Ссылка на комментарий
belov Опубликовано 9 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Добрый день. Извиняюсь что прочел только половину форума, но не смог найти ответ. При подключении электрики прицепа Опель Антара 2014 года с разъемом под днищем не могу найти + при включении габаритов. ПО схеме и форуму вроде это 1 и 3 контакт. 2 это постоянный +. Так вот на 1 и 3 разъеме никакого + нет во всех случаях. На всех остальных разьемах тоже появляющийся + При включении света в машине не появляется. Может быть сгорел какой то предохранитель?Скажите откуда брать плюс для габаритных огней прицепа? Ссылка на комментарий
belov Опубликовано 11 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 А, разобрался. Сгорел предохранитель в коробке под капотом. Заменил и вся электрика заработала. Пара дней возни под машиной и прицеп кмз 8119 прекрасно ездит за машиной. Ссылка на комментарий
Vovan72 Опубликовано 2 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 Здравствуйте друзья! Может кто дать схему подключения "мамы" разъема подключения электрики прицепа на рестайл 12года.между разъемом авто и разъемом прицепа нужен блок согласования? Ссылка на комментарий
Максимус Опубликовано 2 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 Может кому нужна проводка на рестайл? В пути 5 разъемов идет, один себе делаю, 4 для вас сделаю. По цене, думаю, около 1,5 тыс, не более. Будут готовы через недели 3 и смогу отправить по регионам.Добрый день! Подскажите, жгуты прицепа все разошлись или остались еще? Ссылка на комментарий
xKenYx Опубликовано 16 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2023 В 09.08.2020 в 19:22, pr1st2008 сказал: Может кому нужна проводка на рестайл? В пути 5 разъемов идет, один себе делаю, 4 для вас сделаю. По цене, думаю, около 1,5 тыс, не более. Будут готовы через недели 3 и смогу отправить по регионам. Тоже интересно, ещё актуально? Ссылка на комментарий
