ozeh Опубликовано 7 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2021 Начал потеть задний сальник колен вала при замене понадобится сам сальник и две прокладки выхлопной с крепежом или что нибудь еще?, если кто знает номер заднего сальника колен вала прошу поделится 2011 5мт. Спасибо.
S@chok Опубликовано 7 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2021 Задний сальник коленвала - General Motors 90325572По технологии ремонта скорее всего под замену должны пойти болты крепления маховика и корзины сцепления.Ну и по подвеске, что будет сниматься? Как правило болты подрамника, крепёж шаровой и рычагов, рулевых наконечников. Если отцепляется магистраль рулевой рейки, то масло и уплотнения трубок идёт под замену.
Иван21 Опубликовано 15 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2021 Добрый вечер одноклубники. Столкнулся с такой проблемой, жмешь на газ, тахометр прыгает в красный сектор, доходит до 4 тыс. оборот, а машина больше 80 не едет? Загораются две ошибки, "кривая дорого" и зачеркнутая эта дорога. Диагностика толком ничего не показала. У кого-нить было что-либо подобное?
Andrey NSK Опубликовано 20 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2021 Надо ошибки смотреть. Судя по описанию, ошибки по ABS/ESP. Их можно ОРСОM посмотреть.
kudan01 Опубликовано 20 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2021 Ошибки по esp по любому должны быть в памяти, раз лампа горит... Даже shevrosys может их увидеть.. Это -по.
Andrey NSK Опубликовано 21 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 Shevrosys не видит их. По крайней мере у меня. Только OPCOM.
AntonS Опубликовано 22 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2021 Для esp нужно в другой категории в Chevrosys смотреть.Там где abs.Ну ещё от чипа емл зависит, считает или нет.
Andrey NSK Опубликовано 22 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2021 Значит чип другой. Разделы естественно все смотрел.
Tofsla Опубликовано 24 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2021 В 03.08.2021 в 21:25, Серж43 сказал: Кто на вскидку подскажет , задние фонари от рейстайла на дорейстал при подключении встают без переделок? Где-то была инфа найти не могу.Зачем они тебе? Наши самые красивые и самые функциональные. Вот только лампы, да....... В рестайле безцокольные - они прямо значительно лучше и надежней
Серж43 Опубликовано 6 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2021 (изменено) Кто подскажет по быстрому, нет времени искать передние привода от 3.2( 96624723,96624924) подойдут на 2.2 дизель мкпп 2012 г. Что-то помню с какой-то стороны по моему подходит. Изменено 6 сентября, 2021 пользователем Серж43
tabulent Опубликовано 10 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2021 Коллеги такой вот вопрос: я когда ставил камеру з/в сломал фиксаторы пластикового обрамления стекла на задней двери (их видимо с 2013г не трогали)) Поехал на разборку за новыми и купил черные, вместо серых, что были у меня.Теперь задняя дверь вся в черном пластике, собственно говоря сам вопрос: Откуда черный пластик? Есть комплектации с черным пластиком и черной крышей или откуда они?
tabulent Опубликовано 10 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2021 (изменено) В 10.09.2021 в 11:26, kudan01 сказал: может от каптивы? Сомневаюсь, что они идентичны по обшивкам...вот номера всех трех: 96811859, 96811860, 4806700.Во всех источник идут как Opel... вот я и озадачился) Изменено 10 сентября, 2021 пользователем tabulent
Sergey190 Опубликовано 10 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2021 Если есть тема извиняюсь,поиск не дал.Вопрос: моментальный расход топлива по компу - 0,9 л.ч. Двигатель прогрет,коробка в паркинге.Это норма или нет? Благодарю.
tabulent Опубликовано 10 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2021 В 10.09.2021 в 11:47, Sergey190 сказал: Если есть тема извиняюсь,поиск не дал.Вопрос: моментальный расход топлива по компу - 0,9 л.ч. Двигатель прогрет,коробка в паркинге.Это норма или нет? Благодарю.у меня на дизеле от 0.7 до 0.9 при таких же условиях
FID Опубликовано 11 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2021 В 10.09.2021 в 11:47, Sergey190 сказал: Если есть тема извиняюсь,поиск не дал.Вопрос: моментальный расход топлива по компу - 0,9 л.ч. Двигатель прогрет,коробка в паркинге.Это норма или нет? Благодарю.Нормально.
tabulent Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 На прошлый вопрос ответа так и не дождался, а вот и новый: есть ли инструкция как снять задний фонарь вместе с проводкой? Она уходит в кузов, а там разъем...как до него быстрее добраться?..
zloi_kot Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 Обшивку снимать пробовал?
tabulent Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 (изменено) В 17.09.2021 в 07:58, zloi_kot сказал: Обшивку снимать пробовал?Фонарь снимал ночью, днем еще не залезал туда, но ночью обшивку не снял, это довольно муторный процесс, сегодня уже мне сказали, в нише на полу есть клипса, типа она что-то откроет и будет доступ или первый шаг к снятию обшивки)Думал мало ли есть картинки с мануала на этоЛюди, кто снимал фонарь, бампер и прочее, пишут что со всеми работами там времени уходит чуть-чуть, это значит, что обшивки точно не трогают, их снятие завязано на многие элементы багажного отделения Изменено 17 сентября, 2021 пользователем tabulent
zloi_kot Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 Не путай теплое с мягким - фонарь, бампер - это внешний обвес, а ты хочешь кишки вытащить.Как минимум обшивку багажника снимать придется. А ваще все процедуры в тисе прописаны.Клипса находится на дне стакана боковой обшивки, вынимешь ее и стакан можно будет вынуть. Мож там чего и видно будет.
tabulent Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 В 17.09.2021 в 10:18, zloi_kot сказал: Не путай теплое с мягким - фонарь, бампер - это внешний обвес, а ты хочешь кишки вытащить.Как минимум обшивку багажника снимать придется. А ваще все процедуры в тисе прописаны.Клипса находится на дне стакана боковой обшивки, вынимешь ее и стакан можно будет вынуть. Мож там чего и видно будет.Да, с этого и планирую начать.А про "теплое с мягким" - я имел ввиду отчеты, где скидывали фонарь, бампер и подключались к проводке фонаря, думаю вряд ли врезались на улице (это как минимум рискованно в будущем), вот и решил, что до разъема добирались тоже как-то быстроЧто такое "Тиса" я не знаю.. посмотрел бы, только где?
kaib Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 В 17.09.2021 в 11:21, tabulent сказал: В 17.09.2021 в 10:18, zloi_kot сказал: Не путай теплое с мягким - фонарь, бампер - это внешний обвес, а ты хочешь кишки вытащить.Как минимум обшивку багажника снимать придется. А ваще все процедуры в тисе прописаны.Клипса находится на дне стакана боковой обшивки, вынимешь ее и стакан можно будет вынуть. Мож там чего и видно будет.Да, с этого и планирую начать.А про "теплое с мягким" - я имел ввиду отчеты, где скидывали фонарь, бампер и подключались к проводке фонаря, думаю вряд ли врезались на улице (это как минимум рискованно в будущем), вот и решил, что до разъема добирались тоже как-то быстроЧто такое "Тиса" я не знаю.. посмотрел бы, только где? http://tis-chevrolet.com/
tabulent Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 Спасибо! До разьема добраться можно просто сняв колодец-карман! Все получилось
zloi_kot Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 Молодец. Надо учесть. Собрался один патрон поменять. С двухпроводного на трехпроводной. Чтоб оба одинаковые были. На улице копаться не комильфо нынче.
