AlexPit Опубликовано 4 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2019 круто, а зимой теплый? чтобы конденсат на плате выступал, думаю это для бардачка..
anj Опубликовано 4 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2019 круто, а зимой теплый? чтобы конденсат на плате выступал, думаю это для бардачка..Ни холодны, ни теплый, просто с улицы через вентилятор. Внутрь магнитолы он не дует. Обдувается место крепления микросхемы усилителя.
AlexPit Опубликовано 4 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2019 :psih: это как? позвольте полюбопытствовать, если шланг из под капота, то летом там жарковато, нам бы схемку аль чертеж...
anj Опубликовано 4 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2019 :psih: это как? позвольте полюбопытствовать, если шланг из под капота, то летом там жарковато, нам бы схемку аль чертеж...Забор наружного воздуха, для вентиляции салона, у нас происходит не под капотом, а в месте расположения дворников. И шланг идет не из под капота, а из вентиляционного канала.
AlexPit Опубликовано 4 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2019 завтра посмотрю на схеме, интересно ведь, но зимой там холод собачий, а радик греется, конденсат как не крути, может по этому блок бсм который за климатом гниет?
Евгений26 Опубликовано 4 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2019 Да разряжение там в этой гофре. Настолько незначительное, что даже трудно поверить в кпд этой затеи.
anj Опубликовано 4 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2019 Да разряжение там в этой гофре. Настолько незначительное, что даже трудно поверить в кпд этой затеи.Насчет разрежения - это было-бы логично. Сам я направление движения воздуха не проверял.
AlexPit Опубликовано 4 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2019 GM просто так трубочки не разбрасывает.. это какой то конструктивный маневр или тупик...
Серж43 Опубликовано 4 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2019 У меня к бардачку охлаждение не подведено , может от него?
Серж43 Опубликовано 5 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2019 Просто читал здесь на форуме что последние года выпуска дорейстала, этой функцией( охлаждение бардачка) были обделены, поэтому у многих подводки нет.
Виталий74 Опубликовано 5 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2019 Просто читал здесь на форуме что последние года выпуска дорейстала, этой функцией( охлаждение бардачка) были обделены, поэтому у многих подводки нет.А крутилка-то в бардачке есть?
Серж43 Опубликовано 5 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2019 (изменено) Крутилки нет. Изменено 5 декабря, 2019 пользователем Серж43
zloi_kot Опубликовано 5 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2019 Есть что сказать про запчасти lynx?
S@chok Опубликовано 5 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2019 Китайщина косящая под Японию.
Алексей4857 Опубликовано 11 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2019 Здравствуйте. Антара 2012 2.4 125000 пробег едет бодро в перед и назад по прямой . заезжает на задней передаче в снег 10-15 см глубина проезжает метров 3-5 и встает просто встаёт т.е препятствие в виде снега. Стоит газуеш все колеса стоят тапка в пол стоят вперёд и опять назад едет до препятствия свежего снега и встает. Парктроник при этом работает в том случае если ссзади действительно препятствие в виде дерева машины и т.д.на сто прицепили диагностику есть две ошибки одна по катализатору вторая по вентилятору какому-то. По трансмиссии все чисто. Масло проверили не хватало 1.2литра доли нет изменений. В чем причина??
Tofsla Опубликовано 11 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2019 Китайщина косящая под Японию.Примерно на троечку по десятибалльной системе
AlexPit Опубликовано 11 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2019 Здравствуйте. Антара 2012 2.4 125000 пробег едет бодро в перед и назад по прямой . заезжает на задней передаче в снег 10-15 см глубина проезжает метров 3-5 и встает просто встаёт т.е препятствие в виде снега. Стоит газуеш все колеса стоят тапка в пол стоят вперёд и опять назад едет до препятствия свежего снега и встает. Парктроник при этом работает в том случае если ссзади действительно препятствие в виде дерева машины и т.д.на сто прицепили диагностику есть две ошибки одна по катализатору вторая по вентилятору какому-то. По трансмиссии все чисто. Масло проверили не хватало 1.2литра доли нет изменений. В чем причина??попробуйте отключить ЕСР, вопрос? при небольшом или большом подъеме как ведет себя машина? стоит? катится? как тянет?
Алексей4857 Опубликовано 11 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2019 Едет вроде нормально и в гору и прямо.ни пинков ни рывков Едет вроде нормально и в гору и прямо.ни пинков ни рывков
Ленин1 Опубликовано 20 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2019 Здарова всем, такая беда. Пропал полный привод при этом наблюдались 2 ошибки C0393 и P200A появились они одновременно с пропажей полного привода. Значёк на панели приборов сначало мигал сейчас просто горит. Привод естественно только передний остался, при этом пропал не с того не с сего. Кто знаком с данной проблемой?
S@chok Опубликовано 20 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2019 Чем ошибки читали? У C0393 есть 2 ошибки - по току и по приводке.
Ленин1 Опубликовано 20 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2019 Чем ошибки читали? У C0393 есть 2 ошибки - по току и по приводке.Обычной китайской обд, она описания не даёт. Искал предохранитель полного привода но на дизеле не понятно где он, самое главное не с того не с сего, 40 тыс пробега.
Евгений26 Опубликовано 20 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2019 А что же за программа такая на какой то китайской обд, что, о чудо, даже кузовные ошибки считала?
Ленин1 Опубликовано 20 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2019 А что же за программа такая на какой то китайской обд, что, о чудо, даже кузовные ошибки считала?это кому адресовано?Да и кстате глушишь машину ошибки нет, только начинаешь двигаться появляется.
