  • Ответов 11.2 тыс
1 литр?
Или 4?
Если четыре, то это вовсе не то масло.
Почему? В AGA 2450 минус скидка по карте и столько же будет стоить.
Обычно имеют основание ожидать профит, напрример. Ну или как по малолетке - все залили, и я залил.
Это подделка. Настоящий мобил1 стоит дороже. Есть подделки кастрола, мобила, и мотула.
Вы что смеётесь? Кто будет подделывать масло, да ещё продавать его в сети официального дистрибьютора по демпинговым ценам?
Профит есть
В чем профит?
(если на работе бесплатно дают, то это читерство, а не профит.)
В чем профит?
Эти термины мне не знакомы. Захотел-попробую. Удалите,пожалуйста,тот пост где я об этом написал.
В чем профит?
Ни за что. Тут обсуждение или что.
Масло вроде стандартное, но стоит дорого (если его покупать конечно). Канистра даже и та стандартная. Вы просто так "пробовать" не стали бы, ради того чтобы просто убедиться, что после этого масла двигатель не сломается. Т. е. это был бы слишком низкий результат от дорогого масла.
Т.е. я вполне нормальные вопросы задаю на самом деле.
Ну,как я понял,оно не вершина маслостроения, но опыт эксплуатации знакомых положительный,да и "на работе раздают бесплатно", как вы со знанием дела отметили) Это на самом деле так)
Посему,для себя баланс потребительских качеств считаю адекватным
Только на этой неделе я купил очередное масло мотул у знакомого. Контора - офиц представитель в моей стране. Показал банку поддельного. Толкали подделку через российский интернет ресурс. Масло мобил1 тоже подделывают очень по этикетке точь в точ. Мобил один льют только на Европе. Закупочная цена его высока. Я не верю в такие распродажи.
а есть фотка поддельного Мотуля?
Владельцы марки мониторят цены у своих дилеров .Жопу поднять и дойти до торговой точки конечно выше их достоинства, но мониторить интернет-магазины они любят. Ну и накостылять тем, кто не держит цены они могут. Поэтому страдают в основном те,  кто публикует свои цены в сети. Ценц на своё мало в AGA они видят точно. И если она ниже рекомендованной, то надавали по башке бы давно.
А сейчас ещё рубль сильно окреп. На 10% за месяц. И непонятно что дальше будет. Дилеры платят рублями по прайсу в долларах. Того и гляди может так получиться, что розница в рублях будет дешевле той цены, за которую они масло покупали. По закупке они продать не могут, потому что нужно показать маржу налоговой. Поэтому есть смысл сбагрить с минимальной маржой масло сейчас, чем оно потом зависнет мёртвым грузом.
Этикетку не отличишь почти, там он мне показывал различие в шрифтах, расстояниях нанесения букв на этикетке, не в том месте дата и пробка чутка не такая.
Ну не знаю, чувак тоже повелся и мотул купил на 20 процентов дешевле. Масло не молоко, за 5 лет не скиснет. Попросите у этих продаванов сертификаты, серию как-то проверить можно?
я штрихкод в инете проверяю, пока что все нормально было
А на каком ресурсе?
на телефоне стоит Баркод Сканер , после скана он сам лезет в гугл и в полученных результатах везде масел мотуль. Причем сканирую код который на этикетке а не на наклейке на крышке.
например последняя канистра: штрих код - 3374650236810.
Можно в гугле , еще есть http://www.barcode-list.ru
Я немного не вдуплился. А как по штрих- или баркоду можно определить подлинность изделия? Это же всего лишь картинка.
По ходу её можно подделать, вот как, например, акцизные марки на алкоголь штамповали. На мелких мошенников только зацепка, крупных это не остановит, если большая партия, то подделают запросто. Вопрос, какова вероятность попасть на подделку? Боюсь, что на него ответа нет. С окончанием гарантии тоже начал озадачиваться что лить и где брать.
Настоящее масло Шелл можно с уверенностью идентифицировать, тут выкладывали ссылку на процесс.
Все остальные масла помогут нажить раннюю седину.
В топку!
Хотят продавать своё говно, пусть последуют примеру Шелл.
Канистру Лукойла с точки зрения жулика подделывать не имеет никакого экономического смысла. Слишком сложно, куда проще подделать канистру Тоталя
На счет подделок.
У меня тут есть мыслишка опровергнуть/подтвердить миф о засилии поддельного масла на российском рынке.
Нужно приобрести образцы гарантированно оригинального масла и сравнить их с образцами контрольных закупок.
Купить  образцы не проблема. Достаточно просто приобрести литрушки. Для этого я могу их из-за границы привести. Кое с чем может кое кто помочь. Короче, этот вопрос легко закрывается.
Как это не глупо звучит, проблема купить подделку. Проблема заключается в том, что бы случайно не купить нормальное масло. Нужно же покупать 4-5-и литровые канистры и ошибка будет стоить дорого. При этом в качестве мест для закупки нужно с одной стороны отсечь точки официальных дистрибьюторов, с другой исключить всякие ашот-точки, где здоровый человек закупать масло в трезвом уме не будет.
Но с другой стороны, например контрафактное масло для двигателя ничем не отличается от оригинала, в отличии от поддельного.
Дальше возникает вопрос как тестировать
Вкус, цвет, запах   вещь хорошая, но не убедительная
Стандартный лабораторный анализ - убедительно, но пипец как дорого. А тут потребуется сдавать по два образца каждой марки.
Можно сделать анализ по сокращенному набору параметров - будет дешевле, но вопрос какие параметры смотреть. Думаю кальций, магний, цинк, фосфор, барий, бор и вязкость при 40ºС и 100ºС, индекс вязкости. Но это уже тянет почти на стандартный анализ.
Можно прожарить - но проблема в том, что если подделка имитирована минералкой, то она то же даст хороший результат. С другой стороны, образцы одинаковой марки сделанные на разных заводах в разное время могут дать разный результат.
Можно выдержать часа три при 250 градусах и сравнить результат в видимом свете и под инфракрасной лампой. - если результаты двух образцов будут разные, то это однозначно разные масла, а если результаты одинаковые, то ничего утверждать нельзя.
Можно сравнивать текучесть образцов, охлажденных до -20С. Но вот как раз низкотемпературность подделать несложно.
Кто что думает?
Мелбу, а Вы на примере Шелла посмотрите.
Сейчас вот Шелл ввёл новую систему проверки и клеймения продукции.
По идее, выпущенное ранее этого мероприятия масло должно распродаться и из продажи исчезнуть.
Так вот сдаётся мне, что масла Шелл с датами выпуска до этого нововведения будут продаваться вечно и их запасы никогда не иссякнут...
Мысль ясна?
