У меня щуп никогда грязным и не был. При покупке авто на пробке было погрязней, сейчас только потемнения пластика остались.
Присутствует тонкий кантик под заливной на маслоотражателе по радиусу пробки, на первом фото видно правый верхний угол(отмывается эстерами)
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    655
А у меня с Мотюлем хренотень приключилась по осени, я тут уже говорил - http://www.oil-club.ru/forum/topic/5120-motul-specific-dexos2-5w-30/?do=findComment&comment=476155
Щуп тоже окрасился таким коричневым налетом. Шеллом отмылся. :)
Да, забыл сказать, после того случая я еще раз заливал Мотюль Dexos2, т.к. канистра была в запасе, на нём отъездил 10 тык., зиму прошел без нареканий, сливался нормального отработанного цвета, но налет на щупе и пластиковом отсекателе под крышкой не отмылся. А на Шелле щуп уже практически полностью отмыт, немножко видны остатки в местах насечки.
в бензинках почему-то внутрянка мотора засирается быстрее, желтый нагар
виден.... Дизельные более чистые... Но все равно те же тарелки клапанов засираются
нагаром и их после рассухаривания чистят спец. пастой.
Если не секрет , что за масло льете ? Уверен что не ДжиэМ
Предыдущие две заливки Мотул специфик дэксос2...
Последняя заливка Мотул  8100 иксклин эф-е....
мотул 8100 x-clean FE первых тысячу км был светлый... значит моет меньше,
но возможно смазывает лучше... Посмотрим после 5-ти тысяч , как мотор будет звучать...
Пока ничего так. На родном джи эм тарахтел....
мне советуют менять после 7500 то есть в два раза чаще , дексос 2  "W5 - 30" , дизелист шутит типа то что вы экономите на цене , верните доп. заменой масла и фильтра
Есть серьезное основание полагать, что частая замена в данном случае не поможет. Как минимум термостойкость присадок в GM dexos2 очень хреновая, как тут уже много раз обсуждали и писали. Меньше они отлагаться не будут при частой замене. Хотя вот были люди, которые сотню тысяч проехали на родном масле и никаких проблем. Так что это скорее вопрос веры, ну и вашего желания продлить жизнь двигателю.
Изменено пользователем Sargon
Скорее, это вопрос режима эксплуатации.
Да я уже не знаю что думать насчет того, что если быстро темнеет, то значит лучше моет.
Мотуль Dexos 2 темнело очень быстро, буквально через пару тысяч, но налет оставило, Шелл Ультра еще светлое после более, чем 3-х тысяч пробега, но налет от Мотюля почти отмыло. :D:
Помогите найти код для заказа в екзисте или emaхе такого масла для фасовок 1 или 5 литров
http://www.valvolineeurope.com/english/products/engine_oils/synpower/cid%289497%29/synpower_mst_c3_5w-30
Как раз есть допуск GM Dexos 2 GB2G0219103
http://www.valvolineeurope.com/uploadedImages/7134.jpg?width=150&height=300&aspectratio=true
Менял у оффициалов  на днях масло- залили GM из бочки, сами признались , что GM-ое стоит менять через 7,5тык , если по городу ездить, а если по трассам - то 10тык максимум
p/s/ по коду 872597 и 872596, что на сайте не бъется
Изменено пользователем tula71
Продолжаю наблюдения: пробег после заправки эстеров ~ 1 тыс. км. Несколько снизилась шумность, расход на ХХ, утренний всплек оборотов после запуска двигателя. Общий расход привести к ранее зафиксированному рано по пробегу, тк средняя скорость по БК увеличилась.
Иванович.
Я от вас жду другой фразы.
Типа - восстановилась геометрия цилиндров, кольца поршневые уменьшили зазор в замках, вкладыши нарастили изношенный материал..
Все остальное - на уровне самообмана.
Иванович.
Геометрия цилиндров восстановилась от эстеров?! можете объяснить физику процесса)))?
с ушами проблем не было), все остальное фиксируется штатными приборами
залил примерно 1000 км назад масло тойота 5w40,  все отлично. не захотел больше переплачивать за мобил
Ой ой ой слышал в нете нарекания на оригинальное тойотовское масло...
Какие нарекания, у меня не мало знакомых его лили в разные марки авто и никаких нареканий.
Капельная проба через 1,5тыс после введения эстеров.пробег на масле около 6тыс Бумага жеваная из бардачка, посему капля немного текла. Сохла забытой дня три в багажнике :D:
Ваш вердикт?
Ваш вердикт?
на солнце похоже :)
Ваш вердикт?
Растворяющая способность за полторы тысячи сильно не изменилась.
Хотя она обычно и так не сильно меняется за такой пробег.
Визуально под заливной масло потемнело.
Кантик на маслоотражателе немного отмылся и стабилизировался на одном уровне, фотография нормальная не выходит с телефона(.
Продолжим наблюдения...
Форумчане, нужен совет. гарантия заканчивается. решил послать диллера с их расценками на ТО и заменить масло в гаражном сервисе. Какое масло лучше залить после диллеровского, чтоб без промывки? Родное GM или посоветуете что-то получше?  Пробег у меня совсем небольшой.
Я понимаю, что букав тута много, но что бы понять какое масло лучше, придется почитать. Ни кто не даст однозначный ответ, сколько людей столько мнений, каждый для себя решает сам.
Почитал, но не 255 же страниц читать. Хорошо, конкретизирую. Например, если захочу залить Шелл Ультра 5w40, нужно-ли промывать?
Изменено пользователем djonny709
Если грязно, я бы промыл долговременной промывкой, потом промывочным маслом. Если чисто достаточно промывочного масла.
В прочем дело ваше.
