Вопрос знатокам: некоторые утверждают, что в дизельных турбированых двигателях,масло нужно держать пол уровня, не больше. Верно ли это?
Если мотор пойдет в разнос от износа турбины там только воздухан перекрывать, ну и если масла два-три уровня тогда вполне может  разогнать. Там как повезет или успеешь тогда малой кровью может обойтись заменой турбины или бежать.... Так то если турбина исправна и не ссыт то штатный уровень.
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    654
В случае разноса на движке перекрывается заслонкой воздух на впуске в коллектор.
Также, после этого в эбу пишутся данные о разносе: полное время разноса, скорость движения, передача, и т.д.
2-3 уровня масла в движке?
Как этого добиться в нормальных условиях?
А вот пол уровня масла, это хоть и литр, но в общем обьеме более быстрое старение масла.
У меня это 250-300гр, ни как не литр.
Есть умельцы: за раз два раз и по ошибке раз масла льют. Вы будете смеяться( самого несколько дней подкидывало), но на на одном дружественном форуме новичек налил в механику порядка 3-3,5л  через сопун, при штатной ванне 1,6-1,8л со словаими лью-лью, а уровня никак нет))).
это  у нас так?
стремная хня
Масло моторное синтетическое "Dexos 2 5W-30", 5л с артикулом 95599405 произведено в России , что думаете
впервые за 70 тыр ушел с Дексоса 2 5в-30 на это http://www.liquimoly-ural.ru/index.php/trade/view/1117/ (НЕ РЕКЛАМА!!!!). По ощущениям мотор стал тише и мягче работать, мотанусь на Юга можно будет о чем-то говорить. Брал у дилера, в подлинности дали гарантию......посмотрим.
Антошка это второй дилер по области. Сам там брал для себя и соклубникам отсылал ранее. С LM спрыгнул, в Антару не лилось.
Сделал капельную пробу и залил эстеров  Syntolux L-124 0.5л. Вязкость эстеров низкая, льется как вода.
Откачать масло из двигателя трубкой капельницы не удалось, на горячую при капельной пробе в щуп не лезет, втч насаженная на  проволоку. Собирается гофрой(. Поехал на экспресс-замену(благо недалеко) самой тонкой трубкой забрали 0,5л за 100р
PS Уточнение: масло в двигателе Шелл ультра 5W40 пробег ~4,5тыс км.
ну икак? машина "поехала" ? сколько лошадей в плюс? :yes2:
Особо не ездил. Поставил на парковку. Дело не в мощи))). Мне бы ресурс продлить и в мотор не лезть, машин нормально едет при необходимости :yes2: .
Наркоманией и извращениями не страдаю :rofl:. Появилась мозможность за недорого сыпнуть эстеров, сыпнул :ok: .  К зиме возможно еще сыпну в свежее уже масло. У тотека эти же эстеры дороже в разы в розницу :yes2: возможно импорт или слегка облагороженные
Заливная, пробег 100км после эстеров. Видны изменения,моют.
В дизеле обычно движитель чистый, соляра моет :yes2: , грязно во впуске выпуске. Ну и полоскать от сажи полезно.
 У меня не стояло задачи что либо отмыть эстерами, была несколько другая...  В принципе и до них негрязно было.
Так, путевые заметки :ulybka: .
в бензинках почему-то внутрянка мотора засирается быстрее, желтый нагар
виден.... Дизельные более чистые... Но все равно те же тарелки клапанов засираются
нагаром и их после рассухаривания чистят спец. пастой.
Ресурс чего? Масла , что бы с большим интервалом от замены до замены ездить. Или ресурс движка. Если ресурс движка, так у Вас атмосферник шестерка, чего в нем продливать? Менять цепь и натяжитель во время и все.
И того и другого. Ресурс цепей и сопутствующих деталей впрямую зависит от качества масла :bayan: .
Насыпав в 10W40 15% низковязких  эстеров можно получить полярный  0W30 практически задаром/
PS На досуге прочтите что такое эстеры :D: ...
Бензиновый существенно горячей дизельного следовательно и налета больше.
Бензинки из-за низкого КПД больше тепла отдают в рубашку и остальные детали мотора. А у дизелей выше температура в камере сгорания, отсюда отложения на клапанах
У меня за 3 т.к. на чистом Шелле Ультре 5w40 щуп от Мотюля почти полностью отмылся. :)
