Замена тормозных колодок (фирменные и нефирменные)
посмотрел уровень тормозухи - под минимум. колодки наверно мм6-7 есть. долил тормозухи ближе к максимум, вроде сегодня все нормально. посмотрю пару дней, если опять проявится - поеду в сервис.
  • Ответов 939
А внутренние колодки тоже смотрели? Просто как-то был у нас случай на Корсе - вдруг появился металлический скрип при торможении, осмотр ничего не дал, т.к. колодки были ещё довольно приличной толщины и пока не подняли машину на подъёмнике и не сняли колёса. Тогда и выяснилось, что слева внутренняя колодка сносилась неравномерно и до железа. Пришлось менять колодки передние на пробеге 20000км. Виной были практически не смазанные направляющие супорта.
А ещё направлялки суппорта нельзя мазать чем попало.
мне друг на Астре рассказал похожую историю. Но как посмотреть внутреннюю без снятия колеса или подъемника ?
Теперь отвечу я :свиста нет даже летом,не знаю откуда вы Владимир 77, но по нику догадываюсь, а у нас в Краснодаре летом жарковато, да и зимой как кое-где летом к пятнице по прогнозу +20.Тормозят отлично, стоят в круговую на Антаре и на Тахо, часто мотаюсь по горным дорогам и могу оценить, так что рекомендую разобраться с тормозами ;)/> 2 Владимир С на дорестайле передние СМХ 1264 и задние СМХ 1275
Мне это чудо не нравиться, советовать другим не буду. Заменю либо на TRW, TEXTAR или ATE. Это проверено практикой и самое главное работает.
отогнал к официалам. вердикт - огромное количество грязи. будут чистить.
Откуда она там взялась? Любите по бездорожью ездить?
если честно сам удивлен. по неасфальтированной дороге ездил один раз и то в июне месяце. может коктель собянина в смеси с грязью.
Может, просто у нас нет защитных щитков на тормозных дисках. О чём Jet Li уже писал неоднократно.
Передние родные поменял на 38 тысячах, хотя, как выяснилось, можно было еще ездить. Перестраховался перед поездкой на юг.
Задние до сих пор не менял - пробег 64 тысячи. Смотрел - еще вполне приемлемо. http://www.antara-club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif
Читаю и дивлюсь своим колодкам.
Пробежал 66ооо не менял ни перед, ни зад. 2 месяца назад делал осмотр ходовой - колодки сказали износ 50 %, это на глаз.Размеренностью движения никогда не отличался
Придется в выходные делать контрольное вскрытие и выяснять, что за зверушка у меня там.
Ну если ездить только по трассе...
Мне кажется по трассе (особенно загруженной) колодки быстее изнашиваются. Постоянно-же приходится менять скорость, полосу движения и т.п.
Если не секрет , что показало вскрытие - прям сказка какая-то?
До вскрытия дело не дошло.Ближе к концу апреля, в отпуске не торопясь.Выложу фото, сейчас пробег уже за 68000.
Сегодня под пиво поменял колодки по кругу, поставил ATE, посмотрим как себя поведут.
На Астре только на 91ой тысяче поменял передние колодки!)))Поставил TRW.Говорят,что они помягче.Посмотрим на каком пробеге Антарка попросит новые тормоза! :D/> Изменено пользователем Dental
Я понял - Вы тот человек без ТОРМОЗОВ.
Да нет, похоже с тормозами.
Сегодня девочка ВЕСНА пришла, перекидывал колеса, задно и колодки проверил без разборки.
За фото небраните, как получилось:
Это внешняя сторона, внутри такое же состояние.
Зад фотографировать не стал.Там износ на 3-4 мм больше.
Перед пока не менял, зад поменял на 35000, износ процентов 70, но уже шелестели и скрипели во всю, да и эффективность торможения ощутимо снизилась. Не стал жидиться, поставил оригинал.
Колодки TRW лучше оригинала будут, но особенно они хороши в совокупности с тормозными дисками TRW!
Кстати, на предыдущем опеле стояли родные Lucas, что в этих стоит не вкурсе!
Что по деньгам вышло?
