Замена тормозных колодок (фирменные и нефирменные)
Поменял колодки перед и зад . Взял фирмы Blitz . Номера BB0382 и  BB0383. Через 300 км заметил такую фигню на всех 4-х колесах. Если через 200-300 км  не притрутся, закажу Sangsin Brake GP 1204  или стандартные Sangsin Brake SP 1204, либо  NIBK PN0068/PN0098
Изменено пользователем tula71
  • Ответов 937
Вам диски уже пора менять.
Выработка по 2 мм на сторону...
Новые колодки выравнивают кривой диск.
А борозды на диске по краям новым колодкам не в радость...
sangsin отличные бюджетные колодки, ходят довольно долго, более 35тыров, более того с завода стояли именно они.
Изменено пользователем Антошка
с завода ставили мандо
У меня Сангсины стояли с завода, их и поменял на такие же - нареканий нет.
Пробег на дисках 40 000. Я не поверю, что на одну замену колодок идет замена дисков. Замерял штангелем . Изменение примерно по 0,8-1,0 мм со стороны. Это после того как отбил окалину. До отбития было 1,5-2мм.
Я не замерял толщину фактическую диску, а мерил глубину выработки.
На прежней машине KIA Mohave тормозные диски считаются расходным материалом, я их заменил на 30тыс.км.
Я бы купил Мандо, но они по каталогу какие-то дешманские. Плюс многие пишут , что сейчас приходит коробка а там написано MANDO+, полный отстой. Видимо сильно отличается, что поставляют на конвейер.
По ходу лотерея https://bpads.ru/brands/138
Всегда и по всем запчастям было отличие афтермаркета от поставки на конвейер.
Я тоже так думал, пока на 45000 пробега не решил поменять передние тормозные колодки. Дискам тормозным был полный капут.
 По талмудам крайний износ диска 3мм на передних, таки по идее пора заменить.
Блин, как?! :)
Вот так. Особенно изнутри, где не видно.
И тормозит со временем вообще хреново.
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4342-perednie-tormoznye-diski-kto-kakie-stavil/page-27?do=findComment&comment=283320
Ну так то, как я помню, на пробеге 85 тыс. было, а не 45.
Хотя у меня сейчас на 80 тыс. и близко такого ужаса нет.
:angel: зачем вы так часто тормозите?
Как ТАК?
Наоборот, стиль езды пенсионерский, давно спермотоксикоз и диарея оставили меня...
Да, это не 45.
Но смысл наших говенных дисков понятен.
Даже на Рио диски лучше...
ребят вы ужасы рассказываете, на 92 т. замена по кругу, что бралось уже не помню, но среднее по цене где то 2,5 т. руб за диск, на сегодня пробег 132 т. км, все в норме..
У меня пробег 82тыс. при очередной замене колодок приговорили и диски до следующей замены колодок....
Может это и баян, но.... Настигла меня беда, откуда не ждали. На Мойке заметил пар из под правого переднего колеса. Парил диск. Слева не парил. Ездил до этого достаточно долго с этим косяком. Заехал на подъёмник, все пальцы и цилиндры в норме, однако металлическая направляющая на колодке приржавела и нарост ржавчины давил её к диску, лишая возможности отодвинуться при движении. Пробег около 70т, диски на следующей замене масла тож под замену, и новые колодки с небольшим пробегом (были сразу поменяны на подъемнике) псу под хвост. Ещё очень большой вопрос к ступице, перегрев к бабке не ходи. Придётся менять, пока поезжу так, направляющую сняли, прочистили, напильником подровняли, так же и с левой стороной поступили, конечно поставили новые колодки на период до большой замены. К чему все, колодки идут в комплекте без направляющих! Их надо заказывать отдельно. Многие это херят и попадают, как я. Надеюсь кого то и убережёт, кто не заморачивался на это, как я.
Все колодки идут без направляющих. Всегда.
Направляющие суппортов, если что.
Никаких направляющих на колодках нет в принципе.
Иногда колодки идут с новыми протвоскрипными пластинами. Но это редко.
Да, спасибо. Взял я уже новые направляющие. А причём здесь пыльник? Направляющая это просто изогнутая мет. пластинка с вырезами, которая поверх колодки стоит. Насчёт чистки её согласен, дело бесперспективное, один хрен сразу заржавеет. Но мне пойдёт на некоторое время, следить буду строже. Епть, видно мой случай пластина. Просто мастер её окрестил направляющей. При покупке запчастей термин направляющая колодки был так же проглочен манагером, в итоге получил нужную деталь. Изменено пользователем Billy62
Да, именно так. Отредактировал предыдущий пост. Уже смазаны, и дальше мазать будем.
На днях буду менять колодки..запас еще есть, но скрипят уже давно. Скрип очень высокочастотный, после поездки с открытым окном голова болит даже..
На перед купил Sangsin GP, хотел задние такие же, но были только SP, купил их. Отпишусь потом.
Ну и, конечно, будет проверка тормозных шлангов, смазка пальцев и т.д.
Добрый день!
Коллеги подскажите, где можно купить сейчас sangsin brake gp1205 в Москве, складывается впечатление, что их все выгребли((( ? gp1204 полно, а задних нема
Изменено пользователем AVG
