Замена тормозных колодок (фирменные и нефирменные)
  В 08.05.2017 в 16:44, Kiruha69 сказал:
Вот это новость! Мнения разделились! Кто скажет точно? Задние просто или с поворотом?
Могу ошибаться, но совсем недавно меняли задние колодки на СТО. Просто отжали и ни чего не поворачивали.
  • Ответов 1.1 тыс
  В 08.05.2017 в 18:04, Евгений26 сказал:
Тупо как на жигулях - даванул на колодки и цилиндры заходят в глубь.
А откуда такой глупый вопрос?
Не читали форум?
Читал. Но именно на этот вопрос ответа не нашел. Если не затруднит дайте ссылку где про это написано.
И если я не имею представления как утапливаются тормозные цилиндры на данном авто, почему вы считаете этот вопрос глупым?
  В 08.05.2017 в 18:22, Евгений26 сказал:
Потому что глупый. Глупее не придумать.
Есть тис на каптиву - вот в нем и почитайте.
Можно просто ответить, а не строить из себя УМНОГО!
А еще лучше ссылку дать на информацию. Так думаю правильнее будет. Для этого сюда и обращаются.
На дорестайле просто давить. Вкручивание подразумевает наличие двух выемок на торце поршня . У моей зафиры задние вкручиваются. Покупал спец инструмент, чтобы не возиться. Там когда суппорт разбирал
Внутрянка сложная идёт с механизмом самоподвода колодок к диску плюс система ручника. Это задние суппорты трв. Ставились на многие авто. У нас же простой поршень, отдельные колодки на ручник , просто вдавливается.
На рестайле поршни задних суппортов тоже просто вдавливаются. Сегодня менял задние колодки. Спец.инструмент тоже не обязателен. Нужна небольшая монтировка, находишь упор, создаёшь рычаг и давишь. Ничего сложного.
Чтоб ничего не поломать: наружную колодку нужно извлечь, внутреннюю старую оставить. Суппорт вернуть на место. Болты направляющих не прикручивать. И вот в таком положении пристроить монтировочку и, используя принцип рычага, потихоньку давить. Поршень утапливается легко. Открывать крышку бачка ТЖ вовсе не обязательно.
Изменено пользователем DVS
  В 09.05.2017 в 17:04, DVS сказал:
Спасибо за ответ! Я уже обзавелся инструментом для утапливания поршней.
Я тоже так считал, но, всё-таки приоткрыл крышку - просто открутил крышку и прикрыл ей сверху горловину бачка ТЖ. После замены тормозных дисков и колодок жидкость из бачка пёрла через верх, под машину налилась, потом еще и шприцем пришлось удалять излишки. Куда бы это всё девалось при закрытой крышке бачка ТЖ - х.з.
У меня уровень ТЖ не сильно подпрыгнул. Было между max и min, стало на max. Колодки были почти полностью стёрты. Менял задние и передние. Конечно же, уровень ТЖ контролировал. Если было бы необходимо, откачал бы шприцем.
При замене колодок самое время заменить жидкость частично, раз уж полезли. Шприц, трубка да и сама жидкость ДОТ4+ до ДОТ6 все прекрасно смешиваются и стоят очень недорого. Российских вполне хорошего качества три -четыре позиции во всех магазинах страны.
 В ЗР тесты жидкостей лежали.
Дот 5.1 для дорестайловых авто не плйдет. Дот4 класс 6 пойдет.
Это все известно и применимо на всех авто. Тока многим уже не интересно напрягаться без спец. инструмента.
  В 08.05.2017 в 18:13, Kiruha69 сказал:
полный перечень http://clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/
вот колодки перед http://clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92233430.ru.html#4711
на формуме еще много перетерто http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3595-samostoiatelnaia-zamena-tormoznykh-kolodok-vse/
Просто "Гуру" уже задолбались на это отвечать   :D:
Изменено пользователем knight
  В 12.05.2017 в 09:22, knight сказал:
Спасибо за ссылки! Просто и понятно!
Тормозные колодки Brembo в целом неплохие и цена у них адекватная. Но вот, что интересно, на задние колодки есть возможность поставить старые (оригинальные) противоскрипные пластины, а на передние - нет. На фото (в кружках) видны пазы для фиксации этих пластин.
Можно, конечно, напильником поработать, но надо ли? На колодках приклёпаны свои пластины - алюминиевые, как мне показалось. Поэтому я не стал ставить оригинальные пластины. Пока всё ок.
Несколько дней назад поменял передние колодки. Снял TRW, на которых проездил (отмучился) 15 тыс. км. Оставалось 20-25%. Такое ощущение, что снял ботинки которые безбожно жали... Пара диск-колодки от TRW категорически не понравились! Особенно в пробках было очень слышно как колодка трет диск. На высоких скоростях все штатно.
Поставил mando - полнейшая тишина! Счастье!
На самом деле, стало хуже. Предыдущий комплект дооолго катал (правда были только колодки на оригинальных дисках). Сейчас (спустя 10 месяцев и при ежегодном пробеге около 25000) - заскрипели колодки (вернее, одна, левая). И руль немного выворачивает при торможении...Думал, что хватит на дольше, если честно..вот тоже думаю колодки mando поставить..
Хотя чисто внешне, там еще запас у колодок есть, выработки на дисках за год почти не появилось.
5-10 млрд. Долларов в год по оценке специалистов - рынок подделок запчастей. Упаковку копируют на ура. Что мы покупаем? А тээрвэ действительно подпортились. Хотя лет 10 назад у них были отличные колодки.
  В 24.05.2017 в 08:44, kudan01 сказал:
Лет 10 назад и машины были еще не такие одноразовые)))
