Углы установки колес - Развал/Схождение.
Всем у кого уводит! Я долго боролся с данной проблемой ( делал сход-развал дюжину раз, менял колеса местами и т.д и т.п.) , у меня 2 АНТАРЫ и недавно решил открутить стойки аммо, а т.к. развала передней оси у нас нет, просто пошевелил и прикрутил обратно! И ВСЕ АЛЕЛУЯ РУЛЬ РОВНО, МАШИНА КАК ПО РЕЛЬСАМ! Попробуйте, может поможет! :angry:/>
Доброго времени суток!
Кто-нибудь т еще таким методом решал проблему увода авто? Есть эффект?
Есть такой эффект, только откручивать стойку нужно не только от кузова, но и от поворотного кулака. После прикручивается к кузову, а потом к кулаку.Вся резьбовые соединения сажаются на резьбовой герметик.
  • Ответов 367
Очень интересно! Как объяснить данное явление? Делать нужно на обеих стойках?
Нужен ли после сход развал?
  • Минус 1
Пробуйте сначала с одной, с той в какую сторону тянет авто. Ну а после если не поможет со второй и сход развал по полной.
Для себя эту проблему я решил ещё летом 2011г. Правда это сделали немцы и с первого раза. Делал у них: сход-развал, балансировку колёс, замену тормозной жидкости, обновление ПО с обучением АКПП.Когда забрал машину, был очень приятно удивлён результатом. Машину как подменили. До сих пор ненарадуюсь и каждый раз вспоминаю их (немцев) добрым словом. Машину тянуло чуть-чуть в право с самого первого дня покупки. До этого три раза делал сход-развал, результат - ноль.
Кому интересно прилагаю скан углов.
Изменено пользователем Шагомер
Уважаемые форумчане! Прошу высказаться на тему: возможен ли небольшой увод вправо из-за ГУРа??
Слышал, что таким недостатком страдали некоторые зкземпляры ГАЗ 3110 Волга.
Уважаемые владельцы Антар,
Скажите, кто из Вас и где делал сход-развал?
Какие сервисы можете порекомедовать в Москве?
Куда поехать, чтобы точно нормально сделали?
Пока сами не поменяем,ничего конкретного сказать не могу,но знаю что прецеденты существуют!
Камней при замене нет,сняли-поставили новую!
Подождем результатов замены!
Отпишитесь, пожалуйста.
Пришла раздатка на замену,посмотрим решит ли вопрос на данном экземпляре...
Неужели никто не делал сход-развал в Москве?
Какой сервис можете порекомендовать?
То invisible классная раздатка, хоть с новья посмотреть как выглядит.
Спасибо! :lol2:/>
Поменяли вчера,сам лично проехал,никакого увода не наблюдается...
Правда,жаль что сам не проехал до замены-возможно вполне что увод был в голове у клиента,ездил гарантийный инженер и все сомневался есть ли увод на самом деле,но ГМ сказал менять-поменяли!
  • 6 месяцев спустя...
У меня немецкой сборки авто. Вчера делали сход-развал, естественно не у официалов. Болты простые, не эксцентриковые. В красной зоне заднее правое и переднее колеса. Но выкрутили сзади и схождение и развал все в зеленые зоны. Перед тоже... Естественно карта всех углов на руки. Есть небольшой увод влево. Но я не парюсь. 18 колеса всегда сложно вывести в идеал, да если толком всю подвеску прошерстить какие-нибудь износы найдуться, хоты заменил накануне сайленты в передних рычагах и втулки стаба.
Я уверен, что с завода ставились простые болты. Но даже ими регулировать можно. В то , что простые болты могут со временем сбивать сзади развал и сход - не верю... Там сзади тоже есть чему изнашиваться...
Поверьте ещё как могут, т.к. поддержки-то нет.
что делать? номера гайки
подскажи ее номер, если конечно знаешь?
Конечно знаю, эти номера вы же из моих постов взяли?
Гайка GM/Opel 10282253/4804583
спасиба, вот еще и гайка 5 долеров
Поставьте гайку со снятого болта - экономия 5 баксов.
в итоге 50 баксов из наших карманов украл GM...
Оставьте GM в покое, передавайте лучше привет местным барыгам. Гайка стоит 0,5 долларов.
Вообще то этого делать не стоит. Болты и гайки в подвеске применяются высокопрочными с минимальным индексом 10, максимальным 12, это почти в трое превышают прочность обычных болтов и гаек. От этого они считаются одноразовыми и после откручивания подлежат замене на новые.
Э, не... кетайская гайка , да, пол доллара... На оригинальную экзист мне выдает 5 долларов.
Граждане , кто менял себе уже болты, гайки тоже докупали. Брали все оригинал ? Или нашлось чего взамен на местных рынках?
Кетайская стоит 0,01 доллар. Экзист барыга еще тот.
  • 5 месяцев спустя...
:gum:/> Изменено пользователем kokkk
Там кстати, на схождение сзади без эксцентриков, а на развал(они выше стоят) с эксцентриками. мне мастер сказал, что без эксцентрика не выставишь сход, так что не понятно как тебе они умудрились..
разобрался :clap:/> Как бы не хотелось все страницы читать, а в этом смысл есть Изменено пользователем kokkk
На днях менял сайлентблоки задних поперечных рычагов. Естественно болты стояли простые без эксцентриков и конечно открутили, и тем самым сбили схождение задней подвески. Далее развал-схождение. Загнали на стенд, приподняли задок. Руками втроем свели схождение до упора болтов и затянули их. Затем опустили задок, выставили развал задка в зеленую зону. Немного ослабили болты схождения задка и ударом молотка чуть сдвигали их с места в сторону расхождения. Один стучит, другой смотрит на комп и кричит первому поправку. Выставили. Проверяют развал, а он ушел в красную зону. Выставляют в зеленую развал и проверяют схождение, которое ушло в красную на расхождение. Мыло мочала начинай сначала. И так часа полтора два. Все нервничают. Кое-как выставили, не точно, но в зеленой зоне. Уехал. Машину не тянет. Решил заказать болты и опять на развал-схождение. Болты заказал в exist.ru. Сказали должны быть через месяц, На вопрос, что мол написано срок доставки 11 дней, ответили 11 дней это до России. Аналогов нет в наличии. Деваться не куда буду ждать. Цены на фото.
