gremih Опубликовано 6 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2019 (изменено) на прошлой неделе увидел что перестали работать поворотники с левой стороны.Проверка ламп, предов - все ОК.Ор-сом показывает, что "левая сторона" ВСМ не активна при попытке пользования. Ошибок ор-сом не выявил. На узко специализирующемся на опелях СТО подтвердили что вероятно ВСМ накрылся и что это тяжелый случай из-за "сложности" прошивки другого ВСМ в авто.Типа нужен "отвязанный" от предыдущего авто ВСМ и возможность доступа дилера опеля в облако производителя.Как помню у нас нет более официальных дилеров, а значит путь тупиковый, хотя попыток пока не оставил. ищу спецов.... Стоит этот ВСМ под центральной консолью под блоком управления кондиционера ,добраться не сверх сложно, но тоже время требует и навыков, что бы что то не отломать.Не нашел спецов на СТО которые взялись бы сделать обманку. В гаражах наверное есть умельцы, но контактов нет с ними Ладно. Т.к. авто жены и ездить по большому городу без поворотника стремно временами и не культурно ) в выходной залез в гараж с авто сам.За 10 часов выявлено и сделано:1) переключатель подрулевой работает нормально, земля поступает на контакт 15 ВСМ.2) в блоке предов в моторном отсеке на разъеме J2-34 и J2-41 земля!!!3) на разъеме J3-6 связь с +лампы в поворотнике в фаре, при этом не удалось выявить с чем соединен в блоке предов этот контакт (прозвон всего блока предов ничего не дал). Похоже что соединение/перемычка между конт (34+41) и конт 6 внутри верхней части блока предов сгорело. Причину пока не выяснил, но выясню в ближайшие выходные, есть наметки )4) задний левый поворотник работает от отдельной цепи от передней части (вот уроды, все чтобы трудностей "не было" у людей) проложен с правой стороны авто6) собрал и подключил схему на основе реле поворота 3-х контактного от жигулей, установил "это" под торпедой рядом с рулем7) для случая если удастся оживить или заменить ВСМ все сделал через диодные развязки. типа вынул реле из колодки и все пошло работать в штатном режиме.Жесть, эти современные авто напичканные электроникой ((( Изменено 6 ноября, 2019 пользователем gremih
Виталий74 Опубликовано 6 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2019 Ищите специалиста по пропайке блоков АБС, ЭБУ, БКМ и так далее. Вам надо пропаять блок, там всё по-тихоньку начинает отваливаться (бессвинцовая пайка).Не сделаете это - так и будете мучаться.
kaib Опубликовано 6 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2019 Судя по объему уже проделанной работы-человек и сам сможет пропаять! Так как явно знаком с электрикой. Вопрос наверное только в инструменте
gremih Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2019 Ищите специалиста по пропайке блоков АБС, ЭБУ, БКМ и так далее. Вам надо пропаять блок, там всё по-тихоньку начинает отваливаться (бессвинцовая пайка).Не сделаете это - так и будете мучаться.Вы вскрывали ВСМ? как я видел вроде бы нормальная структура пайки там.
Виталий74 Опубликовано 6 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2019 Вы вскрывали ВСМ? как я видел вроде бы нормальная структура пайки там. Мне паяли эбу абс. Визуально всё отлично там. А под микроскопом микротрещины, и два процессора там, как влитые, оказались с непропаями (отвалами).
gremih Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2019 Вы вскрывали ВСМ? как я видел вроде бы нормальная структура пайки там. Мне паяли эбу абс. Визуально всё отлично там. А под микроскопом микротрещины, и два процессора там, как влитые, оказались с непропаями (отвалами). ок, посмотрю внимательнее
Tofsla Опубликовано 7 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2019 Там на нем длиннющие косы на разьемах, у меня были множественные непропаи блока данного в районе разьемов на материнской плате
gremih Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2019 (изменено) достали и вскрыли ВСМ, 4-е дорожки на плате корозировали (позеленели), отслоились, одна имела разрыв между разъемом и микросхемой. Восстановили соединения. Все работает.Это видимо из-за кондиционера над блоком. Не правильно его разместили проектировщики или надо было сделать защиту ВСМ от конденсата. Изменено 20 ноября, 2019 пользователем gremih
Виталий74 Опубликовано 21 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2019 Как его снимали?Он элементарно достаётся. Находится за крутилками печки. В нём 7 штекеров. Отсоединяешь всё и тянешь на себя. ..Это видимо из-за кондиционера над блоком. Не правильно его разместили проектировщики или надо было сделать защиту ВСМ от конденсата.На Антаре ещё норм. На Крузе ВСМ на полу лежит, при химчистке салона его заливают и он умирает.
gremih Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2019 (изменено) Как его снимали?У меня он ПОД регуляторами печи, что бы вынуть его надо снять консоль АКПП. Гемморойно, но не смертельно. 2 часа ушло на демонтаж с "не привычки", спецы минут за 15-30 снимают.Попытка вынуть "коротким путем" с боку не удастся, там железный каркас центральной консоли мешает. Изменено 21 ноября, 2019 пользователем gremih
gremih Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2019 https://www.drive2.ru/l/528470369359627683/Да, именно так!
Виталий74 Опубликовано 21 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2019 Как его снимали?У меня он ПОД регуляторами печи, что бы вынуть его надо снять консоль АКПП. Гемморойно, но не смертельно. 2 часа ушло на демонтаж с "не привычки", спецы минут за 15-30 снимают.Попытка вынуть "коротким путем" с боку не удастся, там железный каркас центральной консоли мешает. Я не спец, но блок ВСМ снимал минуты за 3-4. Чего там 15-30 минут делать-то?Снимаешь маленький квадратик внизу кармана, затем тянешь вверх консоль акпп, убираешь её в сторону, далее 4 болта, крепящих регуляторы печки. Выкрутил, вытащил регулятор (немного отжав в стороны пластик. И вот он, ВСМ! 7 штекеров вынул и тянешь на себя. Реально 3 минуты. Тоже обзоры смотрел, кто-то даже магнитолу снимал, чтобы этот блок снять. Фигнёй страдают люди.
gremih Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 (изменено) И так.Из-за поступления воды на блок ВСМ несколько дорожек сгнили. Но удалось восстановить работу оборудования.Выяснилось что за работу поворотников, дворников, омывателя отвечает микросхема к которой подведены провода (это входная микросхема, на нее приходят сигналы от водителя). При этом 1- поворотник левый, 2- поворотник правый, 3- омыватель лобового, 4 - дворник (однократный) (далее не проверяли), возможно там основной режим дворниковНа все эти контакты подается "земля" вынимается блок через печку (пространство отмечено красными линиями) Изменено 24 декабря, 2019 пользователем gremih
Фёдор279 Опубликовано 20 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2020 (изменено) И так.Из-за поступления воды на блок ВСМ несколько дорожек сгнили. Но удалось восстановить работу оборудования.Выяснилось что за работу поворотников, дворников, омывателя отвечает микросхема к которой подведены провода (это входная микросхема, на нее приходят сигналы от водителя). При этом 1- поворотник левый, 2- поворотник правый, 3- омыватель лобового, 4 - дворник (однократный) (далее не проверяли), возможно там основной режим дворниковНа все эти контакты подается "земля" вынимается блок через печку (пространство отмечено красными линиями) А какие симптомы были? На днях, после дождя начали глючить дворники передние.Задний в сырую погоду с момента покупки глючит... Изменено 20 мая, 2020 пользователем Фёдор279
Фёдор279 Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2020 (изменено) Задний нужно снимать мотор чистить от ржи вал и смазывать , все - больше он никогда глючить не будет.передний - менять микровыключатель в моторчике. https://www.drive2.ru/l/485633396341473330/Благодарю!В понедельник поеду покупать https://snab-lift.ru/catalog/zapchasti-k-liftam/vyklyuchateli-bezopasnosti-mikropereklyuchateli/3dg02n_mikropereklyuchatel-sm5-05n-115-g45-250v-3a.htmlОтпишусь по результату. Изменено 8 августа, 2020 пользователем Фёдор279
Фёдор279 Опубликовано 17 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2020 (изменено) Пропаяли сегодня блок, в попытке вылечить сошедшие с ума дворники, и теперь всё авто стало жить своей жизнью! Само заводиться само работает и само глохнет. Даже без ключа.Куда копать? Фото с номером блока Изменено 17 ноября, 2020 пользователем Фёдор279
AlexPit Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 вот это пропаяли..... думаю копать надо в сторону разборок и искать другой блок благо в питере их много...
Ivan Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 Пропаяли сегодня блок, в попытке вылечить сошедшие с ума дворники, и теперь всё авто стало жить своей жизнью! Само заводиться само работает и само глохнет. Даже без ключа.Куда копать? Фото с номером блокаIMG_20201113_181727.jpgБлок можно попробовать перепрошить. Ошибки в блоке есть? Перед пропайкой блока пробовали моторчик дворников заменить?
gremih Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 (изменено) значит не те руки паяли )спец по блокам нашим и Каптивы есть в СПб, мне он все сделал что надо.Нужен тлф- в личку пишите.однако, если глюкнул центральный проц этого ВСМ, это жопа, ибо в нем ПЗУ с микрокодом. не считать и не перешить.Что делать- искать абсолютно такой же ВСМ с таким же номером, тогда и может еще и получится, я для своей не нашел в РФ ( Изменено 18 ноября, 2020 пользователем gremih
AlexPit Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 с 3,2 думаю будет проще, они делались в питере...
Фёдор279 Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 (изменено) С моторчиком дворников химичил, перепаивал микрик, причем несколько раз.Первый описан тут.По началу не тот микрик купил.их много вариантовЗатем заказал в чине вот этот, аж 10 штук пришло.на фото чинайский лежит на штатном! После установки первого варианта изменился алгоритм работы дворников. После установки второго варианта вернулся к изначальному, как с штатным (рабочим).Далее начались периодические перебои в работе моторчиков омывателя. Решил отдать в пропайку блок и …. Попробуем его хорошенько промыть и пропаять ещё раз.Есть вопрос:- нужно ли прошивать/прописывать не родной, но идентичный блок. В продаже имеются б/у;- если да, то где брать прошивку и чем заливать?OP-COM у меня половину блоков не видит вообще. Тестили с товарищем, его Каптиву видит, а мою нет.Поэтому ошибки читаю только через ELM327, OP-Com себе брать не стал.Когда прошивал на Евро2, после установки ГБО, мастер по началу не смог залить, два дня е...сь, говорит у меня там что то нахимичено с мозгами. Движка то не родная, с контрактником уже купил. Изменено 18 ноября, 2020 пользователем Фёдор279
gremih Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 (изменено) мой мастер не стал рассматривать перепрошивку ВСМ, т.к. там что то с привязкой ЦП к ЭБУ и не так все просто перешитьтолько замена всего ВСМ на идентичный номер с аналогичной Антары или надо покупать так называемый "отвязанный" блок и его вроде можно подогнать под любую Антару.Отвязанный - это от производителя с завода для такой же дизельной Антары, для моей как оказалась и цена заоблачная и без гарантии что привезут. Нет, конечно, его цена меньше цены всей Антары, так что если клюнуло бы сильно, пришлось бы в отпуск не ездить, а покупать. Хорошо что обошлось ) Но когда я сам разбирался с работой ВСМ и его схемами, то все действия и работу ВСМ можно "обойти" с помощью N количества реле, но городить такое придется самому ибо я не нашел ни одного умельца, который бы такое стал делать, поэтому работу поворотника восстанавливал сам (см. начало темы). Изменено 18 ноября, 2020 пользователем gremih
Фёдор279 Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 Новый с моим номером от 31 000 до 65 000 стоит. Есть б/у в районе 2500, но для начала попробуем вариант с повторной пропайкой.У товарища блок АБС после третьей пропайки заработал.
Игорь М Опубликовано 11 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2021 Всем добрый день, подскажите а есп блок тоже глючный в антарах? Его тоже пропаивать стоит? А то горит треугольник на панели постоянно. Всем добрый день, подскажите а есп блок тоже глючный в антарах? Его тоже пропаивать стоит? А то горит треугольник на панели постоянно.
Фёдор279 Опубликовано 12 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2021 (изменено) С пропайкой аккуратнее. Мне спец, в прямом смысле этого слова пропаял блок ВСМ, руки растут из правильно места, тут без коментариев, но после процедуры, блок стал жить своей жизнью, пропаяли второй раз, результат стал другим, но всё равно не тем, который требовался. Итог, куплен во Владике за 1000 б/у блок, прошит в СПБ (привязан к ВИНу авто) и на данный момент всё работает исправно. Мастер который прошивал, сказал что пропайка это полный лохотрон, лотерея. Тут как повезёт, он такими делами не занимается, так как отказать может в любую секунду/минуту/час, а это большой риск для водителя и окружающих. Если АБС можно пробовать прошивать, так как при его неисправности авто уходит в аварийный режим и загорается гирлянда со всеми сопутствующими, то ВСМ там вообще дремучий лес. В моём случае машина сама заводилась и глохла, как ей приходило в мозг, при этом я стоял на улице с ключами в руках.......зрелище жуткое.... подключаешь мозги, выходишь, а она сама начинает запускать мотор, включает разные приборы и прочее.... Изменено 12 ноября, 2021 пользователем Фёдор279
