Serhiyyy Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2019 Всем доброго времени суток. Собрался значит я ехать на море с друзьями и как всегда дошло время до поездки и мы все дружно погрузились в авто и поехали. Отъехав метров двести, смотрю что авто не едет вообще, выключив передачу я заметил, что авто стремительно останавливается и без нажатия на тормоз. Стал и начал осматривать колеса, как из левого переднего колеса почувствовал запах колодок, торкнулся к диску и он был очень горячий (немного подпалил пальцы).Одним словом поездка была отложена. Проснулся утром и приступил к осмотру. Снял колесо и начал разбирать суппорт. Снял верхнюю часть суппорта попросил (знакомого) нажать на тормоз и при нажатии на тормоз, один из поршней суппорт вылез в конец, а другой стоял на месте. Решился я вытянуть оба поршня и после данного действия увидел, что суппорт в нормальной состоянии, никаких каналов, зазубрин, ржавчины - нет. Все уплотнители и манжеты целые и мягкие (то есть не задубели).Все промыл (средством чистки для карбюраторов), вытер и решился ставить обратно. Поставил, смазал и вдавил поршня. После нажатия на тормоз оба поршня стали ходить нормально. Направляющие так же смазал, верхний ходит очень хорошо, а вот нижний немного туговато (наверное из-за уплотнительного кольца).Довольный я быстренько всё собрал, прокачал полностью все колеса. Проверить тормоза решился выездом на один километр от гаража. Проехав один километр, я заметил что-то как-то всё равно трудно авто идёт, выключил передачу и авто так же стало.Я был злой, как не знаю кто. Авто вообще не едет очень сильно заклинило, что с места поехать очень трудно.Я вышел и решил посмотреть, что там да как. Вылез и смотрю, что с переднего левого колеса (суппорта) идёт дым, то есть колодки начали гореть, но с остальными колесами всё хорошо, но диски так же горячие (удержать руку невозможно). Я разочаровался и начал искать эвакуатор, так как ехать так не мог, мог наделать горя.Постояв минут 15, что бы остыло и созвонившись с мастером узнать, что это такое. Он сказал, что это точно не главный цилиндр, так как на главном бы все 4 колеса были заторможены, сказал что проблема видимо в суппорте, одним словом надо смотреть. Сказал, залезть в авто и попробовать нажимать на тормоза до того как педаль стала очень тугая и жесткая, что нажать на педаль стало не реально (максимум на 1см). И сказал, что если педаль стает дубовая значит не в главном цилиндре проблема.Далее не нашел эвакуатора свободного, решил завести и попробовать. На моё удивление, авто спокойно поехало. Не спеша я доехал до гаража, вроде бы не клинило, но и на тормоза я не нажимал, ехал на второй скорости. Поставил авто я вновь почувствовал запах колодок и именно с левого переднего колеса, но дыма в этот раз не было, только запах. Уважаемые пользователи, прошу у Вас помощи, что это может быть такое, так как в моей практике такой случай впервые и возможно кто-то сталкивался и знает куда копать. За неделю до этого заменил ступицу (ILJIN) на левом переднем колесе, но не думаю что она виновата, так как за неделю наездил более 1000км. и ничего такого не было, а так же поставил новые колодки на эту сторону, так как планировал после моря поставить новые и на другую сторону. Колодки - Ferodo.А так же на правом переднем колесе оборван датчик abs, никак руки не доходят заменить руки (уже месяцев 3). За день до отъезда на море, пропали стопы, причиной оказалось окисления контактов датчика нажатия педали тормоза (лягушка). Почистил контакты и установил на место и всё заработало. Фото датчика внизу. Помогите решить данную проблему, так как уже нет сил, а мастер освободится минимум через 1 неделю. Заранее спасибо всем за помощь.
Serhiyyy Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 августа, 2019 У меня прошлым летом оба передних клинилиДелал так: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3595-samostoiatelnaia-zamena-tormoznykh-kolodok-vse/?p=286842 подпедальный выключатель я бы лучше заменил на новыйhttps://www.antara-club.ru/index.php/topic/7614-vykliuchatel-stop-signala/?p=290484Спасибо. Завтра буду менять.Заказал два ремкомплекта. Frenkit - 810019Frenkit - 245032 Буду пробовать менять. Возможно стоит и жижу менять?Покупал Motul DOT 5.1.
fan Опубликовано 12 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2019 (изменено) Что значит более жесткий.пользуб уже 4 год мотюль 5.1 Изменено 12 августа, 2019 пользователем fan
Serhiyyy Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 августа, 2019 Вчера заменил ремкомплект суппорта левого, что сильно подклинивал.Заменил пыльники, направляющие и все резинки. Думал, что пройдет. Сегодня выехал с гаража и решил проехаться. Проехался километров с два и заметил, что все равно авто едет не так и хуже обороты набирает и все равно подтормаживает, но не так. Приехал в гараж и смотрю, что опять с левой стороны идёт дым с колодок, но не так сильно, как было. Потрогал все четыре диски и все горячие, каснутся к ним не реально и когда на них брызгаю водой, то шипит. Не знаю, что делать и думать. Сегодня буду подключать диагностическое оборудование и смотреть ошибки, возможно какая-тт ошибка по ABS.
Serhiyyy Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 августа, 2019 (изменено) Был билютень от GM по блокам абс 2007 возможно 8 -ого года выпуска.я ездил давно к оффам они там его - блок по тестам каким-то гоняли... бесплатно и бесплатно мне жижу всю поменяли на GM.карамельного цвета жижка была.Карамельного и у меня цвета жижа. Если логично подумать, то главный цилиндр идёт на левое колесо переднее первый, так как ближе он к нему. Возможно проблема в нем?Я уже не знаю, что думать. Изменено 21 августа, 2019 пользователем Serhiyyy
Serhiyyy Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 августа, 2019 Сегодня диагностировал следующие ошибки.Все ошибки удалились, кроме ошибки датчика ABS переднего правого колеса, так как оторван провод и требует замены (руки не дошли). Ошибки следующие: Касательно ошибки педали тормоза, то подгорели контакты в датчике стопов (лягушке) почистил их и все заработало. Но заказал новый будет через неделю, но не думаю, что проблема из-за него. Хотя возможно и какой-то сбой. Касательно ошибки датчика ABS переднего левого колеса, то ошибка видимо старая и появилась при замене ступицы колеса с датчиком. Будут у кого-то какие-то предположения? Один мастер сказал, меняй главный цилиндр, другой сказал нужно перебрать все суппорта и систему. Третий же сказал, что накрылся блок ABS. Кому верить не знаю, так как все советы были сказанные в телефонном режиме. Всем заранее спасибо за помощь.
AlexPit Опубликовано 22 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2019 мне тоже кажется, что начинать надо с выключателя, поменять, затем удалить заново все ошибки, заменить кабель на датчике АБС, т. е. создать все условия для правильной работы электроники, а уж потом лезть в гидравлику и механику, но надеюсь не придется... 1
AlexPit Опубликовано 22 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2019 вот больше всего мне нравятся люди, которые решили проблему и забыли в форум отписать, аж зло берет, пусть не зафоткал процесс, но на пальцах можно объяснить, что и как....
Serhiyyy Опубликовано 24 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 24 августа, 2019 Заменил датчик стопов (лягушку) ничего не изменилось. В понедельник буду менять датчик ABS и буду смотреть на поведение авто. Спасибо. Отпишусь на форуме, как заменю.
Serhiyyy Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2019 Сегодня ночью думал, что я перед этим делал до этой проблемы. Поменял задние колонки и поставил новую магнитолу с AliExpress (сенсорную). Не может быть в ней проблемы, что она какую-то херню с электроникой чудит. Уже всякое в голову лезит.
Serhiyyy Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 30 августа, 2019 Собственно руки дошли только сегодня заменить датчик ABS. Датчик был успешно заменён и на приборной панели пусто. Проехал один километр и опять так же есть подклинивание, но не такое сильное. Когда едешь на второй передачи то слышно звук трения с водительской стороны слева, по другим сторонам глухо, когда нажимаешь на тормоз то звук спереди с водительской стороны становиться больше, то есть суппорт немного отходит так как звук становиться тише, но все равно трение есть. Что собственно делать уже не знаю. Ошибки до замены датчика на фото, после замены и приезда домой, сразу же подключил компьютер и проверив ошибки, но по тормозной системе ошибок - нет. Когда менял р/к на водительской стороне спереди, то смутили меня поршня, а именно то что до меня по ним стучали, так как у каждого из них с одной стороны видели следы ударов молотка или иного предмета, так как края, немного даже приплюснуты.Возможно это влияет? Уже не знаю, что делать. Собственно какие будут дальше советы. Где-то читал, что возможно ГТЦ один из контуров не дает.
zloi_kot Опубликовано 30 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2019 не могли "мастера" так лечить от подклинивания?перебрать его мыслей не было?где то видос болтался что если при замене резинок направляющие суппорта чуть повернуть - его начинает клинить безбожно.
Serhiyyy Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 30 августа, 2019 не могли "мастера" так лечить от подклинивания?перебрать его мыслей не было?где то видос болтался что если при замене резинок направляющие суппорта чуть повернуть - его начинает клинить безбожно.Дело в том, что выше я писал о замене р/к.Были заменены все пыльники, к также манжеты. Очищены каналы пыльника и т.д.
zloi_kot Опубликовано 30 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2019 (изменено) Вот я про это и пишу. На видосе тоже вынули, почистили, смазали, но при сборке чуть повернули - и усё, клинит. https://m.youtube.com/watch?v=qd9at6S5F8w Изменено 30 августа, 2019 пользователем zloi_kot
Евгений Камчатка Опубликовано 31 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2019 Только приехала с ХВК сервиса, выяснили, что подклинивают передние суппорта, сказали заказать направляющие вот номер их 96626065, поеду покупать. Как заменим напишу.
Евгений Камчатка Опубликовано 31 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2019 Брать направляющие сказали только оригинал GM, все остальные брякают и стучат. Так что имейте в виду.
Serhiyyy Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 31 августа, 2019 Брать направляющие сказали только оригинал GM, все остальные брякают и стучат. Так что имейте в виду.Сказали и попробовать две большие разницы. Для начала нужно лично в этом удостовериться прежде чем утверждать.
Евгений Камчатка Опубликовано 31 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2019 К ним уже приезжали с не оригиналом и просили поставить, а потом жаловались на стук и лязгание. Выбор за каждым свой, но я лучше прислушаюсь и возьму, что советуют, тем более разница в цене не большая. В другом сервисе мне редуктор приговорили, а в ХВК выяснили, что задняя ступица умирает.
Serhiyyy Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2019 К ним уже приезжали с не оригиналом и просили поставить, а потом жаловались на стук и лязгание. Выбор за каждым свой, но я лучше прислушаюсь и возьму, что советуют, тем более разница в цене не большая. В другом сервисе мне редуктор приговорили, а в ХВК выяснили, что задняя ступица умирает.Ну если у Вас был подобный опыт то конечно же лучше взять то, что Вы уже использовали. Ваши слова просто трактовались по-другому.
Serhiyyy Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2019 (изменено) Собственно наконец-то освободился мой мастер который обслуживает мое авто.Решил он начать с того, что-бы откидывать все возможные причины.Собственно как раз повезло, что подклинивание было и я с ним приехал к нему. Откинул он сначала то, что суппорта передние рабочие и к ним претензий - нет.Далее полез смотреть на педаль тормоза. Ничего так не увидел. Далее начал осматривать датчики ABS и увидел, что на переднем левом колесе датчик ABS немного протерся об стойку амортизатора и уже видна жила провода. Мастер порекомендовал замазать пока герметиком, а далее обмотать изолентой до его замены.Сказал, что это одна из возможных причин. Далее полез к вакумнику и ГТЦ. Вакумник исключил, так как она работает и качает нормально. Далее он взял монтировку и попробовал в ручную отвести шток ГТЦ (при проверке выше перечисленных причин, всегда проверяли подклинивание колес (суппортов) на заглушенной машине и на рабочем движке). И при отвода штока он услышал некий хруст и после этого после любых нажатий на педаль и действий, колеса больше не подклинивали и сегодня ездил целый день было нормально.Сказал, что возможно шток немного закусился. Сказал, что если повториться менять датчик ABS или же ГТЦ. Потому, что других проблем он не видит. Собственно хотел спросить какой артикул у датчика ABS, который на фото? Именно тот, который идёт от датчика в ступице и под подкрылок. Передняя левая (водительская) сторона. По каталогу нашел - 96817762. Не знаю он ли это.Всем заранее спасибо. Изменено 2 сентября, 2019 пользователем Serhiyyy
Serhiyyy Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2019 Какая из этих двух версий ГТЦ стоит у меня. 93743542 или 93743543 Есть возможность взять оригинальный Mando 93743543 цилиндр с разборки свежо пригнанной каптивы.
S@chok Опубликовано 3 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2019 Какая из этих двух версий ГТЦ стоит у меня. 93743542 или 93743543Есть возможность взять оригинальный Mando 93743543 цилиндр с разборки свежо пригнанной каптивы.Так сделайте дешифровку VIN хоть на том же экзисте, чтобы понимать у вас система со стабилизацией прицепа или нет.Тогда и гадать какой ГТЦ стоит.
S@chok Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 Вот расшифровка VIN нашей бывшей Антары Опция F86.
Serhiyyy Опубликовано 7 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2019 Вчера проехал 1300км. полет нормальный.Все в нормальном состоянии. Вывод один, что подклинил ГТЦ.
